Učebnica jazyka C- Herout
ahoj
Ježiško mi priniesol tuto knižku http://www.kopp.cz/www/cz/607-vyrobek-ucebnice-jazyka-c
a chcem sa spytam kde by som mohol tie programy aj vyskusat myslim nejake prostredie napr. toto http://web.ics.upjs.sk/paz1a/Zdroje/JavaAEclipse
ho
- Washu
- Vek: -1998
Re: Učebnica jazyka C- Herout
Skus: http://www.codeblocks.org/downloads/26
Pouzivam to na rychle zlepenie malych programov v C. Na dnesnu dobu celkom kompaktne prostredie, ziaden moloch ako eclipse.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
a čo ECLIPSE ????? má to moduly plug-in pre CWashu napísal:Skus: http://www.codeblocks.org/downloads/26
- dxr
Inak v code blocks ktory som na vianoce preistotu upgradoval je mozne vybrat asi 10 c compilatorov (*)
celkom prijemna vec vedet skompilovat kod cygwinom-gcc LLVM alebo asi 2 portami pre windows
inak mne to spomalilo ked dam compile/build tak sa par sekund nic nedeje potom sa pusti kompilacia
toto mi starsie CB nerobilo
alebo si mozes skusit volne dostupny MS C compilator bez VisualStudia a nastavit ho pod CB tiez celkom sranda.
* za predpokladu ze je naistalovany ja mam asi 4 tak mi ich deteklo.
Code::blocks
- Washu
- Vek: -1998
Uz som to pisal, eclipse je obsovsky pomaly moloch. Co ineho sa da cakat od javy...juraj77 napísal:a čo ECLIPSE ????? má to moduly plug-in pre C
C::B je binarka ktora je pomerne svizna nezabera to neviemkolko GB ako eclipse a v principe vie to vsetko co potrebujem.
PS: Je tu niekto kto pouziva WX Widgets?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Jsem taky pro Bloodshed Dev-Cpp(IDE startuje takřka okamžitě). Aplikace psané v čistém Win API běhají velmi rychle.
- Tribec Zacks
mne tiez nejak pasuje dev-cpp, kako hlavne sa snaz pochopit tie priklady, nie len prepisuj, ked to preluskas budes kodit mcu jedna radost bez nejakych vacsich problemov.
tak som sa rozhodol pre dev-cpp je tam aj cestina a slovencina dakujem
ho
