mám problém s vyčítáním dat z RTC, které obsluhuje Atmega328P.
Pokud použiju tuto konstrukci:
cli();
read_time((char*)&disp[0]);
sei();
Kde se zakáže přerušení po dobu vyčítání dat z RTC, tak tento problém odpadá. Ale nastane jiný a to ten, že problikává displej, který je zapojený v multiplexu. Pokud konstrukci cli a sei smažu, procesor se sekne někde v knihovnách I2C (někdy po 5 minutách, někdy po 2 hodinách je to různé). Přerušení stále jedou, ale nikdy se uP nedostane zpět do mainu.
Byl by mi někdo ochoten poradit jak toto vyřešit?
Prosím zdržte se komentářu typu: Proč jsi použil RTC, když k AVR může sloužit jako RTC atd. Prostě HW je z nějakého důvodu takový jaký je tečka.
Hlavní program
#ifdef F_CPU
#undef F_CPU
#endif
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "i2c_master.h"
#include "SW_UART.h"
#define KATODA_1_PORT PORTC // k 74141 - A
#define KATODA_1_DDR DDRC
#define KATODA_1_NUMBER 2
#define KATODA_2_PORT PORTC // k 74141 - B
#define KATODA_2_DDR DDRC
#define KATODA_2_NUMBER 0
#define KATODA_3_PORT PORTB // k 74141 - C
#define KATODA_3_DDR DDRB
#define KATODA_3_NUMBER 3
#define KATODA_4_PORT PORTC // k 74141 - D
#define KATODA_4_DDR DDRC
#define KATODA_4_NUMBER 1
#define ANODA_1_PORT PORTD // k tranzistorum
#define ANODA_1_DDR DDRD
#define ANODA_1_NUMBER 0
#define ANODA_2_PORT PORTD // k tranzistorum
#define ANODA_2_DDR DDRD
#define ANODA_2_NUMBER 1
#define ANODA_3_PORT PORTD // k tranzistorum
#define ANODA_3_DDR DDRD
#define ANODA_3_NUMBER 2
#define ANODA_4_PORT PORTC // k tranzistorum
#define ANODA_4_DDR DDRC
#define ANODA_4_NUMBER 3
#define TLACITKO_1_PORT PORTB // tlacitko 1
#define TLACITKO_1_DDR DDRB
#define TLACITKO_1_PIN PINB
#define TLACITKO_1_NUMBER 1
#define TLACITKO_2_PORT PORTB // tlacitko 2
#define TLACITKO_2_DDR DDRB
#define TLACITKO_2_PIN PINB
#define TLACITKO_2_NUMBER 2
// ******* NEMENIT ******* //
#define TLACITKO_1_ZMACKNUTO ( (TLACITKO_1_PIN & (1 << TLACITKO_1_NUMBER) ) == 0) // zjisteni zda doslo ke stisku tlacitka
#define TLACITKO_2_ZMACKNUTO ( (TLACITKO_2_PIN & (1 << TLACITKO_2_NUMBER) ) == 0)
#define TLACITKO_MAX_TIME 15000
#define TLACITKO_MENU 1 // prirazeni funkce tlacitkum
#define TLACITKO_OK 2
#define DIGITS_OFF KATODA_1_PORT |= (1 << KATODA_1_NUMBER); KATODA_2_PORT |= (1 << KATODA_2_NUMBER); KATODA_3_PORT |= (1 << KATODA_3_NUMBER); KATODA_4_PORT |= (1 << KATODA_4_NUMBER);
#define ANODE_OFF ANODA_1_PORT &= ~(1 << ANODA_1_NUMBER); ANODA_2_PORT &= ~(1 << ANODA_2_NUMBER); ANODA_3_PORT &= ~(1 << ANODA_3_NUMBER); ANODA_4_PORT &= ~(1 << ANODA_4_NUMBER);
#define ANODE_1_ON ANODA_1_PORT |= (1 << ANODA_1_NUMBER)
#define ANODE_2_ON ANODA_2_PORT |= (1 << ANODA_2_NUMBER)
#define ANODE_3_ON ANODA_3_PORT |= (1 << ANODA_3_NUMBER)
#define ANODE_4_ON ANODA_4_PORT |= (1 << ANODA_4_NUMBER)
// Adresy RTC
#define DS3231SN 0xD0//0x68 // adresa obvodu
#define RTC_SEC 0x00 // adresa sekund
#define RTC_MIN 0x01 // adresa minut
#define RTC_HOD 0x02 // adresa hodin
#define RTC_DAY 0x04 // den
#define RTC_WEEK_DAY 0x03 // den v tydnu
#define RTC_MONTH 0x05 // mesic + stoleti
#define RTC_YEAR 0x06 // rok
// Prevodni tabulka, ktera odpovida rozlozeni na DPS
unsigned char cislice[11]=
//ABCD
0b00000101, // 5 - 0
0b00000001, // 8 - 1
0b00001101, // 7 - 2
0b00001000, // 1 - 3
0b00000100, // 2 - 4
0b00000110, // 6 - 5
0b00000010, // 4 - 6
0b00000000, // 0 - 7
0b00001100, // 3 - 8
0b00001001, // 9 - 9
0b00001111, // zhasnuto
volatile unsigned char disp[6] = {10,10,10,10,10,10}; // globalni promenna pro zobrazovaci rutinu, zapsanim 10 se cislice zhasne
volatile uint8_t pos; // index prave zobrazovane pozice
volatile uint8_t blikej = 0; // promenna urcujici zda se ma blikat a kterou cislici aktivni spodni polovina bajtu
volatile uint8_t blikej_cnt = 0; // pocitadlo pro blikani
volatile uint8_t temp = 0, i2cdata = 0; // pomocne promenne
volatile uint16_t time_tl_1 = 0; // promenna urcujici delku zmacknuteho tlacitka
volatile uint16_t time_tl_2 = 0; // promenna urcujici delku zmacknuteho tlacitka
volatile uint8_t tlacitko_1 = 0; // co ma dane tlacitko vykonavat
volatile uint8_t tlacitko_2 = 0; // co ma dane tlacitko vykonavat
volatile uint8_t stop = 0; // pomocna promenna, ktera zastavi hodiny
signed char UART_test[30]; // promenna na test programu po UARTu
void init(void);
void zobraz_cislo(uint8_t cislo);
void read(unsigned char reg);
void write(unsigned char reg);
void read_time(char *dest);
int main(void)
SW_UART_Init();
i2c_init();
init();
i2cdata = 128;
read(RTC_SEC);
_delay_ms(10);
if(i2cdata > 127) // hodiny nenastaveny, nastavit nulovy vychozi cas
i2cdata = 0;
write(RTC_HOD);
i2cdata = 0;
write(RTC_MIN);
i2cdata = 0;
write(RTC_SEC);
_delay_ms(10);
sei(); // povol globalni preruseni
for(;;)
if(stop)
blikej = 0b00000011; // blikej hodiny
while(stop)
while(TLACITKO_1_ZMACKNUTO || TLACITKO_2_ZMACKNUTO); // nepokracuj dokud je zmacknute nektere tlacitko
_delay_ms(200);
tlacitko_1 = 0;
tlacitko_2 = 0;
while (tlacitko_2 != TLACITKO_OK)
if (tlacitko_1 == TLACITKO_OK)
disp[1]++;
if( (disp[1] > 3) && (disp[0] > 1) )
disp[1] = 0;
disp[0]++;
if( (disp[1] > 9) && (disp[0] < 2) )
disp[1] = 0;
disp[0]++;
if(disp[0] > 2) disp[0] = 0;
while(TLACITKO_1_ZMACKNUTO);
tlacitko_1 = 0;
blikej = 0b00001100; // blikej minuty
while (TLACITKO_2_ZMACKNUTO); // dokud se nepusti tlacitko nic nedelej
_delay_ms(200);
tlacitko_1 = 0;
tlacitko_2 = 0;
disp[3]++;
if (disp[3] > 9)
disp[3] = 0;
disp[2]++;
if(disp[2] > 5) disp[2] = 0;
tlacitko_1 = 0;
if (tlacitko_2 == TLACITKO_OK)
blikej = 0; // stop blikani
disp[4] = 0; // vynulovat sekundy
disp[5] = 0;
i2cdata = ((disp[0]<<4)+disp[1]); // slozit BCD hodnotu
write(RTC_HOD);
i2cdata = ((disp[2]<<4)+disp[3]); // slozit BCD hodnotu
write(RTC_MIN);
i2cdata = 0;
write(RTC_SEC);
_delay_ms(20);
blikej = 0b00001111;
while(TLACITKO_2_ZMACKNUTO);
while(1)
_delay_ms(3000);
break;
blikej = 0;
stop = 0; // odchod z menu
else
{ // normalni stav zobrazuji se hodiny
cli();
sei();
/* SW_UART_Write_Byte(disp[0]+48);
SW_UART_Write_Byte(disp[1]+48);
SW_UART_Write_Data(":",1);
SW_UART_Write_Byte(disp[2]+48);
SW_UART_Write_Byte(disp[3]+48);
SW_UART_Write_Byte(disp[4]+48);
SW_UART_Write_Byte(disp[5]+48);
SW_UART_Write_Data("\n",1);*/
_delay_ms(50);
return 0; // nikdy sem nedojne ale nejsem prase
void init (void)
// vystupy - katody
KATODA_1_DDR |= (1 << KATODA_1_NUMBER);
KATODA_2_DDR |= (1 << KATODA_2_NUMBER);
KATODA_3_DDR |= (1 << KATODA_3_NUMBER);
KATODA_4_DDR |= (1 << KATODA_4_NUMBER);
// vystupy anody
ANODA_1_DDR |= (1 << ANODA_1_NUMBER);
ANODA_2_DDR |= (1 << ANODA_2_NUMBER);
ANODA_3_DDR |= (1 << ANODA_3_NUMBER);
ANODA_4_DDR |= (1 << ANODA_4_NUMBER);
// vstupy pro tlacitka
TLACITKO_1_DDR &= ~(1 << TLACITKO_1_NUMBER);
TLACITKO_2_DDR &= ~(1 << TLACITKO_2_NUMBER);
// timer 0 - multiplex - cca 330Hz
TCCR0B |= (1 << CS02); // preddelicka 256
TIMSK0 |= (1 << TOIE0); // povoleni casovace 2
TCNT0 = 162; // 330Hz
// timer 2 - 3900 Hz
TCCR2B |= (1 << CS21); // preddelicka 8
TIMSK2 |= (1 << TOIE2); // poveleni casovace 2
OSCCAL = 0xAE; // kalibracni konstanta oscilatoru, nevim jestli funguje
if (cislice[cislo] & (1 << KATODA_1_NUMBER)) // rozhodnuti zda se bude zapisovat 0 nebo 1
KATODA_1_PORT |= (1 << KATODA_1_NUMBER); // zapis log 1
else
KATODA_1_PORT &= ~(1 << KATODA_1_NUMBER); // zapis log 0
if (cislice[cislo] & (1 << KATODA_2_NUMBER)) // rozhodnuti zda se bude zapisovat 0 nebo 1
KATODA_2_PORT |= (1 << KATODA_2_NUMBER); // zapis log 1
else
KATODA_2_PORT &= ~(1 << KATODA_2_NUMBER); // zapis log 0
if (cislice[cislo] & (1 << KATODA_3_NUMBER)) // rozhodnuti zda se bude zapisovat 0 nebo 1
KATODA_3_PORT |= (1 << KATODA_3_NUMBER); // zapis log 1
else
KATODA_3_PORT &= ~(1 << KATODA_3_NUMBER); // zapis log 0
if (cislice[cislo] & (1 << KATODA_4_NUMBER)) // rozhodnuti zda se bude zapisovat 0 nebo 1
KATODA_4_PORT |= (1 << KATODA_4_NUMBER); // zapis log 1
else
KATODA_4_PORT &= ~(1 << KATODA_4_NUMBER); // zapis log 0
i2c_start(DS3231SN, I2C_WRITE); // zapis do DS3231
i2c_write(reg); // adresa bunky
i2c_rep_start(DS3231SN, I2C_READ); // cteni z DS3231
i2cdata = i2c_read_nAck(); // ulozit prectenou hodnotu do globalni promenne
i2c_stop(); // stop
i2c_write(reg); // vyber adresy( hodiny minuty atd)
i2c_write(i2cdata); // zapise BCD na vybranou adresu
i2c_stop(); // stop
void read_time(char *dest) // funkce pro vycteni casu z RTC do zvoleneho pole
read(RTC_SEC);
dest[5]=(i2cdata & 0x0F);
dest[4]=((i2cdata >>4)& 0b00000111);
read(RTC_MIN);
dest[3]=(i2cdata & 0x0F);
dest[2]=((i2cdata >>4)& 0b00000111);
read(RTC_HOD);
dest[1]=(i2cdata & 0x0F);
dest[0]=((i2cdata >>4)& 0b00000011);
blikej = 0;
ISR(TIMER0_OVF_vect) // multiplex
TCNT0 = 162; // 150Hz
DIGITS_OFF; // zhasnout vsechno
ANODE_OFF;
temp = (1 << pos);
switch (pos) // vybrat anodu, skenovani tlacitek
case 0:
if ( (disp[0] < 10) && (disp[0] > 0) ) // pokud neni nic zobrazeno, nepripoji se ani anoda,
{ // aby neprosvitala sousedni cislice
ANODE_1_ON;
break;
case 1:
if (disp[1] < 10)
ANODE_2_ON;
break;
case 2:
if (disp[2] < 10)
ANODE_3_ON;
break;
case 3:
if (disp[3] < 10)
ANODE_4_ON;
break;
}// end switch
blikej_cnt++;
if(blikej_cnt > 340) blikej_cnt = 0; // perioda blikani cca 1 sekunda
if(blikej & temp) // blikat zvolenou cislici
if(blikej_cnt > 50) // sviti dele nez je zhasnuto
zobraz_cislo(disp[pos]);
else
{ // blikani cislici je vypnuto
zobraz_cislo(disp[pos]); // zobraz trvale
pos++; // prepnout dalsi cislici
if (pos > 3) pos = 0;
ISR(TIMER2_OVF_vect) // tlacitka
if (TLACITKO_1_ZMACKNUTO)
time_tl_1++;
else
time_tl_1 = 0;
if (TLACITKO_2_ZMACKNUTO)
time_tl_2++;
else
time_tl_2 = 0;
if (stop == 0)
if(time_tl_1 > 10000) stop = 1; // menu
if(time_tl_2 > 10000) stop = 1; // menu
if(time_tl_1 > TLACITKO_MAX_TIME) time_tl_1 = 0;
if(time_tl_2 > TLACITKO_MAX_TIME) time_tl_2 = 0;
if (stop == 1)
if(time_tl_1 > 40)
time_tl_1 = 0;
tlacitko_1 = TLACITKO_OK;
if(time_tl_2 > 40)
time_tl_2 = 0;
tlacitko_2 = TLACITKO_OK;
#ifdef F_CPU
#undef F_CPU
#endif
inicializacna funkcia i2c zbernice - master
void i2c_init(void)
TWSR = 0; //bez delicky
TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2; //hodnota TWBR musi byt viac ako 10 t.j. FCPU > 3.6 MHz
start podmienka
- smer prenosu
- na zbernicu zapise adresu zariadenia
- vrati 0 - po bezchybnom priebehu
- vrati 1 - neuspesny start
- vrati 2 - adresa nepotvrdena ACk bitom
unsigned char i2c_start(unsigned char address, unsigned char dir)
// posle start podmienku
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
// caka na jej prijatie
while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
// kontrola TWSR
if (((TWSR & 0xF8) != TW_START) && ((TWSR & 0xF8) != TW_REP_START)) return 1;
// odosle adresu zariadenia s urcenim smeru prenosu dat
TWDR = address | dir;
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
// caka na dokoncenie presnosu
// kontrola TWSR
if (((TWSR & 0xF8) != TW_MT_SLA_ACK) && ((TWSR & 0xF8) != TW_MR_SLA_ACK)) return 2;
return 0;
opakovana start podmienka
unsigned char i2c_rep_start(unsigned char address, unsigned char dir)
return (i2c_start(address,dir));
stop podmienka
- vrati 1 - po neuspesnom stop
unsigned char i2c_stop(void)
//odosle stop podmienku
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
//pocka na jej dokoncenie
while(!(TWCR & (1<<TWSTO)));
if ((TWSR & 0xF8) != TW_SR_STOP) return 1;
return 0;
vysielanie byte-u na zbernicu
- vrati 0 - po uspesnom vysielani - potvrdene s ACK
- vrati 1 - data nepotvrdene ACK bitom
unsigned char i2c_write(unsigned char data)
//odosle data na predtym adresovane zariadenie
TWDR = data;
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
//caka na dokoncenie odosielania
//skontroluje stav TWSR
if((TWSR & 0xF8) != TW_MT_DATA_ACK) return 1;
return 0;
prijem byte-u zo zbernice - nie je posledny
- vrati prijaty bajt a nasleduje dalsi bajt
unsigned char i2c_read_Ack(void)
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA);
return TWDR;
prijem byte-u zo zbernice - posledny bajt
- vrati prijaty bajt a nasleduje stop bit
unsigned char i2c_read_nAck(void)
return TWDR;
#ifndef I2C_MASTER_H_INCLUDED
#define I2C_MASTER_H_INCLUDED
/* kniznica pre i2c zbernicu - TWI AVR
written by: Luboss17 in 2011
http://lubosweb.php5.sk */
#include <avr/io.h>
#include <compat/twi.h>
#define SCL_CLOCK 100000L //prenosova rychlost i2c
#define I2C_READ 1
#define I2C_WRITE 0
start podmienka
- smer prenosu
extern void i2c_init(void);
start podmienka
- smer prenosu
extern unsigned char i2c_start(unsigned char address, unsigned char dir);
extern unsigned char i2c_rep_start(unsigned char address, unsigned char dir);
stop podmienka
extern unsigned char i2c_stop(void);
extern unsigned char i2c_write(unsigned char data);
extern unsigned char i2c_read_Ack(void);
extern unsigned char i2c_read_nAck(void);
#endif // I2C_MASTER_H_INCLUDED
