importování HEX souboru
- Nový člen
- Dátum registrácie: 24 Sep 2015, 15:03
Ať HEX soubor vytvořím kdekoliv(MicroC,MPLAB..). Vždy se mně ukáže při importování HEX:1. Jak tomu zamezit?
- Najgel
Re: importování HEX souboru
Komunikuje ti to s PIC ? Prečo neprogramuješ priamo z MPlab ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Nový člen
rád by som poradil ale v tomto som totálny začiatočník neviem ani hotový subor dostať do PIC a nie program napísať
Ahoj,
ako tak pozeram, tak tebe ten pickit ani nenajde. Druha vec, podla checksumy, tam nemas naloadovany ziadny HEX subor...Napajanie dosky mas?
Rumik
- Najgel
Este takto PK3 ma original alebo nejaku kopiu ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Nový člen
Mám originál z TME a napájení vše mám správně, na začátku byl tento stav:1
- Najgel
Cita ti z neho ? Ked das read ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Nový člen
To neumím posoudit,ale když dám import Hex(sucessfully),a poté write (to s adresou), ale asi je problém u configuration, protože když se podíváš na tu syntaxi nebo co myslíš, čeho je důvod, že se ukáže memory. Zachvíli zkusím Ctrl+p a Ctrl+d
- tools.png (18.64 KiB) 5592 zobrazení
- Najgel
Pripoj tam PIC, nijaky HEX neinportuj len daj read prebehne ti to uspesne ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Nový člen
- Najgel
PIC ma aktivnu ochranu kodu, ako vidim, alebo si to zapinal v tom programe ? maš novy PIC ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Nový člen
- Nový člen
No mám jiný problém Ukže se programming successful a Vdd mám zapnutý, napájení mám ale stejně když nějáký vývod definuji na 0 (výstup) a 1(log. hodnota) tak se ten vývod nestane 1(samozřejmě PORTB.... mám v nekoneční smyčce).
Naposledy upravil/-a jirkazboril4 v 26 Dec 2015, 20:30, upravené celkom 1 krát.
V prvom rade by bolo vhodne ukazat ako to mas zapojene. Problemov moze byt niekolko, chybajuce napatie na MCLR pine, proste cokolvek. V druhom rade by bolo vhodne ukazat kod, cim sa eliminuje dalsie mnozstvo problemov. A v neposlednom rade by bolo vhodnejsie programator pouzivat ako debuger v spojeni s MPLABom. PK prepnes do MPLAB modu cez aplikaciu, ktorej obrazk si tu uz ukazal. Tools > "Revert to MPLAB mode".
- Nový člen
Krystal mám normálně nastavený jako RC v 10MHz.Taky je tak zapojený(RC).A kod je banální.
- Najgel
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Nový člen
Nevím proč, ale v mplab X IDE nemám všechny příkazy, dokonce když vytvořím project a dám do něho main, tak už kody co jsou napsaný,hlásí že mají špatnou syntaxi, ale hlavně nemám knihovnu na pickit 3 (stahoval z oficiální stránky) takže si neumím poradit s prvním úkolem, nevím kde mám stáhnout přidružené soubory aby nebyli ty dva problémy. NO tedy vím,ale je velice konkrétní "mikrochip.com".Předem fakt dík.
Naposledy upravil/-a jirkazboril4 v 27 Dec 2015, 21:51, upravené celkom 1 krát.
- Najgel
Nemaš nainštalovany C kompiler, preto ti hlasy chybu v syntaxi.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- 10 Odpovedí
- 1379 Zobrazení
