Programovanie displaya
- Dátum registrácie: 15 Feb 2018, 14:41
Dobry den, chcel by som sa opytat mam tento display:
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 1c91095e97
a chcem ho pouzit s arduinom uno ale display ma mnoho pinov tak ci by mi niekto vedel pomoc programovo alebo niejakym inym sposobom napr. prevodnikom ci by sa to dalo spravit.
Ďakujem za odpovede
S pozdravom Martin
Ďakujem za odpovede
S pozdravom Martin
Re: Programovanie displaya
potrebuješ natiahnuť do programu knižnicu pre kontroler ILI9486/ILI9488
jak mnoho? 16 datových plus 4 riadiace to je 20 pinov. Arduino uno má 20 IO pinov. Je to na tesno, ale dá sa. Ak treba tak môžeš ušetriť a nezapojiť reset a CS na procesor. Takže máš dva volné. Ak naozaj potrebuješ viacej pinov tak jeden 8 bitový latch 373 a získaš dalších 7 pinov. Neviem ako si hw a sw zdatný. To nebude len prepojiť niečo drôtikmi a použiť hotovú "knižnicu". Ale v takom prípade bu som už išiel do večšieho arduina.
Alebo kupit Arduino Mega ...
Radic ILI9486 uz mam v kniznici zahrnuty.Ja to robim len na jeden projekt.Potrebujem niejaky radic.Ak by niekto vedel poradit niejaky budem rad.
Nuž radič tam je (na tom displeji). A ten má veľa možností ako môže fičať. Jedna z nich je 16bit rozhranie. Ale ten istý radič vie aj 8bitové rozhranie. stačí tam len vstup IM0 prehodiť z 0 na jedna a je to. Potom samozrejme prerobiť tú knižnicu na 8bit komunikáciu.
Vieš to? Ak nie tak použi Arduino MEGA a nemáš problém, lebo ten HW je nakonfigurovaný a aj konektorovo šitý pre MEGA a ten sw je urobený pre MEGA.
Ak si si ty umanul že to chceš s UNO fajn, dá sa to. Ale potom si to musíš vedieť aj celé urobiť sám. Alebo nájsť projekt kde to tak niekto urobil a ten okopírovať.
Jednak UNO má dosť pinov na to to uriadiť a ešte ti dva zostanú. Druhak ten displej môžeš prepnúť na 8bitovú komunikáciu
tu je datasheet toho radiča.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/9456 ... /ILI9486/1
strana 28
A tretiak môžeš použiť nejaký latch ako som ti napísal, ale asi nevieš čo je latch 373.
Ale nič z toho nie je pre manažérov ktorý používajú inžinierske riešenia bez toho aby im rozumeli. Ten radič displeja je o niekoľko rádov iná liga ako nejaký 16 znakový LCD ktorý si možno vieš obslúžiť sám aj bez knižnice.
strana 28
- Tribec Zacks
@Martinelectronic, nechcem ti pridavat, ale si si isty ze obsluzis 320x480 farebnych pixelov 20 MHz duinom? zalezi to od aplikacie a co na tom lcd bude, ale vo vysledku to nebude boh vie co. ak to este hodis na 8bit mod, tak to bude celkom utrpenie a refresh rate bude strasne nizky. 320x480 je 153600 pixelov, kazdy z nich bude aspon v mode RGB565 potrebovat 16bit zapis a obsluzit write. kazdy novy snimok tiez vyzaduje jeho zmazanie a pak napisanie novych dat, popripade mazanie urcitej casti. pojde to aj s duinom, ale na nieco podobne to chce dost pamate pre doublebuffer a mcu minimalne s dma aby to nebol mackopes, este lepsie so samostatnym lcd kontrolerom.
Preco tento displej, ked existuje displej za 20E komunikujuci cez uart. Odpadne kopec starosti.S obsluhou.
Pozri na displeje nextion, zakladny model 3.5 za 20E vyvojove prostredie zdarma.
Za tu cenu mu velmi rad posuniem STM32 vyvojak. A je tam kooopec I/O pinov navyse, dotykova plocha ako bonus, RTC, ...
Ale ani toto, ani Nextion uz nie je Arduino, co je pravda
...pozor, pre MiNI STM, ktoré je v príspevku predomnou s nasadeným TFT je počet voľných ďalšich pinov asi pať Treba kuk do schémy, inak prídete o nervi, prečo niečo nefunguje.
- MINI_STM32-V3.0_SCH.pdf
- (66.41 KiB) 118 stiahnutí
- 38 Odpovedí
- 2452 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Lennox
