SVETELEKTRO • Syntax znakov
Syntax znakov
Syntax znakov
Odosla┼ąod smotek7 » 16 Okt 2012, 19:49
Ahojte
ako mam napisat, ked chcem poslat AT prikaz a maju tam byt aj " ?
potrebujem poslat
Print "AT+iRPG="*""
cize hviezdicku v uvodzovkach
ale Bascom mi tam automaticky da medzery
Print "AT+iRPG=" * ""
je nato nejaky specialny zapis?
Dik
Nemus├şm vede┼ą v├íhu elektr├│nu ak chcem zasp├íjkova┼ą tranzistor.
smotek7
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 521
Vek: 40.15
Zalo┼żen├Ż: 08.08.2011
Re: Syntax znakov
Odosla┼ąod skromny » 16 Okt 2012, 20:12
cez ascii hodnotu znaku samotnych uvodzoviek si to neskusal?
    Print "AT+iRPG=" ; chr(34) ; "*" ; chr(34)
skromny
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 685
Zalo┼żen├Ż: 16.03.2009
Re: Syntax znakov
Odosla┼ąod smotek7 » 16 Okt 2012, 20:29
Funguje dik
smotek7
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 521
Vek: 40.15
Re: Syntax znakov
Odosla┼ąod smotek7 » 04 Nov 2012, 15:12
Este jeden dotaz ohladom zapisu
ukladam 64 byt kody z DS1820 10ks (asi ich bude viac)
je to podla vzorou
Dim Dsid1(8) As Byte
Dim Dsid2(8) As Byte
Dim Dsid3(8) As Byte
Dim Dsid4(8) As Byte
Dim Dsid5(8) As Byte
Dim Dsid6(8) As Byte
Dim Dsid7(8) As Byte
Dim Dsid8(8) As Byte
Dim Dsid9(8) As Byte
Dim Dsid0(8) As Byte
ale rad by som to dal do nejakej tabulky jako Dsid (x,8) as byte
coz asi v bascome nejde, alebo otom neviem
moj napad je nadefinovat
Dim Dsid(100) as byte
a potom by som to ukladal
DS 1 od Dsid(1)
DS 2 od Dsid(11)
DS 3 od Dsid(21)
poznate nejake ine riesenie?
mne sa nepaci ta premena 100 byte
smotek7
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 521
Vek: 40.15
Re: Syntax znakov
Odosla┼ąod jenda23 » 04 Nov 2012, 15:20
Tro┼íku mi nen├ş jasn├Ż co pot┼Öebuje┼í, ale pokud chce┼í vytvo┼Öit pole hodnot tak j├í pro hromadnej z├ípis pou┼ż├şvam syntaxi
For i =1 to 100 step 1
dsid(i)="tv├í prom─Ťnn├í"
next i
i=1
Lokomotiva je jako ┼żena.Je jich stovky typ┼» a ka┼żdej z nich je jinej,ka┼żd├í z nich je sv├Żm zp┼»sobem kr├ísn├í.Kdy┼ż j├ş chce┼í aspo┼ł trochu poznat jsou to stovky hodin ─Źasu.Nejde s n├ş b├Żt ani┼ż bys j├ş bezmezn─Ť miloval,je nemo┼żn├Ż j├ş zn├ít do posledn├ş skulinky
jenda23
Pr├şspevky: 5419
Vek: 29.23
Zalo┼żen├Ż: 27.06.2008
Paragraf: 23
Re: Syntax znakov
Odosla┼ąod smotek7 » 04 Nov 2012, 23:36
Neviem ci sme sa pochopili
kazde cidlo potrebuje 8byt cize pre kazde
v tomto pripade nemozem spravit to co pises Dsidx...
A pital som sa ci existuje nieco ako 2 rozmedne pole Dsid x, y as byte (x - cislo cidla a y - 8 byt vramci cidla)
ak neexistuje taky typ
ci je koser ten navrh
DS 1 od Dsid(1-8)
DS 2 od Dsid(11-18)
DS 3 od Dsid(21-28)
desiatky cisla cidiel, a jednotky jednotlive byty
smotek7
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 521
Vek: 40.15
Re: Syntax znakov
Odosla┼ąod zdeno33 » 25 Nov 2012, 20:00
dvourozmerne pole Bascom neumi, teda zapis "DIM pole(12,2)" as byte neni povoleny.
Ale da se to oklamat tim, ze udelas to pole v celkovych rozmerech, teda DIM pole(24) as byte. No a nasledne programem to uz snadno rozdelis pomoci promennych. Taky je moznost pouzit vetsi deklaraci, teda "DIM pole(12) as word" A potom pracovat s HIGH a LOW byte. Dokonce jsem pouzival i STRING pole, kdy se potom da pracovat s retezci, ktere jsou vyhodnejsi, pokud se pracuje s textem.
nikdy ne┼Ö├şkej, ┼że to nejde,
ur─Źite se najde blbec, kter├Ż to dok├í┼że.
zdeno33
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 32
Vek: 64.02
Zalo┼żen├Ż: 05.04.2012
Nasp├Ą┼ą na Bascom
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.45 sek├║nd
