String do 24c04
sonikmartin
Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
Vek: 36
String do 24c04
Príspevok od používateľa sonikmartin » 19 Jan 2013, 21:31
Ahoj chlapci, muzete mi nekdo poradit jak dostanu string*21 do eepromky 24c04
Dekuji
Zacal jsem nejak takle, ale nevim jak pokracovat
Sub Strtohex
_m63 = Makedec(_m61)
_m30 = Mid(tym1_1 , _m63 , 1)
_m60 = Asc(_m30)
_m62 = Len(tym1_1)
_tym1(_m63) = _m60
Incr _m61
If _m63 = _m62 Then
_m61 = 1
End If
smotek7
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Vek: 44
Re: String do 24c04
Príspevok od používateľa smotek7 » 19 Jan 2013, 22:34
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
sonikmartin
Vek: 36
Re: String do 24c04
Príspevok od používateľa sonikmartin » 19 Jan 2013, 23:41
Zajimave, ale malinko jsem se v tom stratil a navic mi to príjde celkem slozite. Neznáte někdo něco jednodusího.
Dekuji
smotek7
Vek: 44
Re: String do 24c04
Príspevok od používateľa smotek7 » 20 Jan 2013, 10:45
Aky mas procesor? Nestaci jeho eprom?
Dim Ebyt As Eram Byte
jenda23
Vek: 33
Re: String do 24c04
Príspevok od používateľa jenda23 » 20 Jan 2013, 11:12
Ahoj todle řešim jednoduše, máš string o nějaký dýlce x písmen, tu si zjistíš pomocí fungce LEN, následně jí pomocí funkce var=MID v cyklusu n=LEN rozeberu na jednotlivý znaky, každej znak převedu do bináru o hodnotě 0-255 pomocí funkce dejme tomu A=B kde A je proměnná typu byte a B je string*1 v němž je uloženej znak z funkce MID. V ten moment máš v A binární hodnotu odpovídající znaku v tabulce ASCII tu si uložíš do EEPROMy a rekonstrukci znaků provedeš jednoduše za pomocí funkce MID=var při čemž do var provedeš zápis pomocí funkce var=CHR(A) a je to...
sonikmartin
Vek: 36
Re: String do 24c04
Príspevok od používateľa sonikmartin » 20 Jan 2013, 11:19
Dekuji Jeniku, neco takoveho jsem potreboval, jenom mi nedoslo ze je to az tak primitivni. Rozpad uz mam, viz kod co jsem sem dal, takze jenom upravim vystup.
Dekuji panové
Pega
Dátum registrácie: 28 Mar 2012, 08:52
Re: String do 24c04
Príspevok od používateľa Pega » 20 Jan 2013, 19:04
Jde to i takto
Dim Pole21 As String * 21
Dim Bytes(21) As Byte At Pole21 Overlay
For I = 1 To 21
   If Bytes(i) = 0 Exit For        'konec stringu
   Eeprom = Bytes(i)
Next
sonikmartin
Vek: 36
Re: String do 24c04
Príspevok od používateľa sonikmartin » 20 Jan 2013, 19:11
jj To uz jsem taky nekde zahledl. Dekuji
sonikmartin
Vek: 36
Re: String do 24c04
Príspevok od používateľa sonikmartin » 21 Jan 2013, 23:05
Tak kluci, dalsi problemek, Ta eepromka je asi zakleta, nebo jsem uplne blbej. Mam kod:
Sub Eepromwrite(byval Adresa As Word , Byval Hodnotain As Byte)
I2cstart
I2cwbyte &HA8 '10101000
I2cwbyte Adresa
I2cstart
I2cwbyte Hodnotain
I2cstop
End Sub
Sub Eepromread(byval Adresa As Word , Byval Hodnotaout As Byte)
I2cstart
I2cwbyte Adresa
I2cstart
I2cwbyte &HA9 '10101001
I2crbyte Hodnotaout , Nack
I2cstop
End Sub
Sub Writeeprom
Gosub Strtohex
Call Eepromwrite(1 , 25)
Adress = Adress + 1
'Adresseram = Adress
End Sub
Sub Readeprom
Adress = 1
Call Eepromread(1 , Eout)
End Sub
Sub _write
Gosub Writeeprom
End Sub
Sub _read
Gosub Readeprom
End Sub
rutiny, write a read volam zatim pres debounce. Nejdrive zavolám write, mel by se zapsat znak do eeprom, pricte se adresa o 1 a melo by byt hotovo, ale potom kdyz to chci vycist tak nic. Na LCD mam vytazený priznak Eout a ten mam porad 0 at mu tam poslu cokoli. Mate nekdo nejaky napad??
Děkuji
Pega
Re: String do 24c04
Príspevok od používateľa Pega » 22 Jan 2013, 16:12
V helpu Bascomu máš příklad jak zapisovat do 24c04.
Heslo I2CWBYTE.
sonikmartin
Vek: 36
Re: String do 24c04
Príspevok od používateľa sonikmartin » 22 Jan 2013, 17:19
podle toho jsem to upravil a porad nic, Zacinam si myslet ze je spatny cip
Tak nic, jsem se zodpovedne upsal. Dekuji za pomoc
