Druhý senzor na satelitný prijímač AMIKO. (AMATERSKY)
Úvod:
Vopred sorry ja som trapak a úplný amatér a o elektronike neviem ani prd v podstate ale baví ma rozoberať veci a občas si niečo jednoduché spravím a rád by som vám ukázal jedno moje amatérske riešenie z minulého týždňa ak sa nenahneváte.
Môj Problém:
Mám TV cez satelit a jeden prijímač AMICO SSD-550 a jednu cslink kartu a máme dva televízory (môžeme sa dívať na to isté na oboch). Problém je v tom že síce beží väčšinou jeden alebo druhý televízor ale nebaví ma chodiť vedľa do izby si prepínať program keďže prijímač je len tam tak som to vyriešil minimalisticky.
Moje riešenie:
Napadlo ma normálne nadrzovku pripájkovať ešte jeden senzor k tomu čo je vnútri a vyviesť ho von na kábli do vedľajšej izby a skúsiť či to bude fungovať keď tam budú oba na jednej linke.
Môj postup realizácie: (viď obrázky z môjho postupu na pobavenie)
1 - Rozmontoval som prijímač a šiel s ním do MB elektroniky
2 - V obchode som im povedal že nech mi dajú takýto snímač a predavač mi povedal že ako on má vedieť čo je to zač že mám aspoň vstup a výstup odmerať a potom mi nejaký nájde.
3 - Návrat domov a meranie snímača. Nameral som trápnym merakom na nejakých dvoch kolíkoch 4,5volta a keď som skúšal prepínať diaľkovým ovládačom tak na inej kombinácii kolíkov to ukazovalo 0,5 Volta
4 - Návrat do obchodu a chválim sa čo som nameral. Chalanisko mi hovorí že nemá taký istý a dáva mi taký čo sa najviac podobá za 50centov
5 - Odskúšal som na tie tri nožičky pripájkovať na ďalšie tri nožičky toho druhého snímača cez polmetrový kábel.
6 - Všetko ide len neviem na ktorý snímač to reaguje keď sú blízko pri sebe.
7 - Vyrobil som si teda kábel trojlinku tak že som si kúpil najtenšiu dvojlinku akú mali za 18centov meter. Zobral som 20 metrov s toho som 10metrov nechal a 10 metrov oddelil na dve časti teda jednolinky a potom tu jednu linku prilepil skundovim lepidlom k tej dvojlinke pomocou svoriek na obrázku a mám trojlinku.
8 - Pripájkoval som senzor jeden k druhému tento krát na 10 metrový kábel a dal ho do vedľajšej izby. Odskúšal som to a FUNGUJE TO.
9 - Natešený som sa rozhodol trochu to esteticky vylepšiť a spraviť pohodlné a tak som si vyviedol konektor dozadu na sat. prijímač aby som mohol prídavný snímač jednoducho odpájať a pripájať.
10 - Ďalej som pre lepšiu ochranu umiestnil prídavný snímač do vlastnoručne vyrobenej krabičky a tiež vyviedol z nej konektor.
11 - Už som dal len proti konektory na trojlinku na oba konce a je hotovo.
12 - Kábel ide po pri kope kábloch a ešte ide z izby do izby cez panelovú zásuvku na 230V ktorá ide cez panel a funguje to a môžem teraz satelit ovládať aj z druhej izby.
Dodatok:
O dva dni objavil tu kocku zo snímačom pri televízore náš pes a zožral to celé ako to bolo. Tak som kúpil ďalší snímač a súčiastky a tento krát som rovno rozobral televízor a tam primontoval ten snímač vedľa toho čo tam je originál. Takže ani nie je vidno zvonku. Zozadu som si z televízora vyviedol taký konektor ako zo satelitného prijímača a teraz je to na moje pomery dokonalé Či ?
PS:
Viem že si asi poviete že som „objavil Ameriku“ ale možno to chcel vyskúsať aj ďalší somár ako ja lebo by sa mu to hodilo a možno ho takto trochu inšpirujem že keď som to zvládol ja v podstate bez znalostí tak aj on si to môže doma spraviť.
Môj Problém:
Moje riešenie:
Dodatok:
PS:
Naposledy upravil/-a kolobot v 19 Dec 2011, 23:15, upravené celkom 2 krát.
Re: Druhý senzor na satelitný prijímač AMICO. (AMATAERSKY)
Dalsie obrazky c osa nevosli do prveho prispevku
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
Re: Druhý senzor na satelitný prijímač AMIKO. (AMATAERSKY)
maš to celkom ok. tan pes mal divne chuťky
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
Re: Druhý senzor na satelitný prijímač AMIKO. (AMATERSKY)
No, zdokumentované je to pekne, aj fotiek je dosť, len možno by som to dal radšej do témy Mini výrobok, predsa-len je to prispájkovaný druhý snímač na tej prvý s kusom kábla.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- Thales
Výrobek komentovat raději nebudu protože se mi to provedení moc nelíbí, ale zajímalo by mě k čemu je dobré se dívat na totéž na dvou TV. Jo kdyby ten přijímač byl dvojitý a na každý výstup by se dalo poslat něco jiného tak bych tomu rozuměl.
Zapamatuj si:
No podla mňa je to strašná hlúposť pozerať na dvoch TV to isté, niektorý ludia to maju možno riešene cez jeden sat prímač ale to je s výstupmi pre 2TV a z toho jeden tv sa ovláda normálne cez snímač v prímači , v druhej izbe sa ten TV ovláda cez snímač ktorý je vedený cez ftp kábel, alebo lepšie povedané cez 4linku. A pozerá s na každom TV nezávisle od toho druhého.
- Sl@Vo
- Dátum registrácie: 05 Feb 2008, 00:00
- Vek: 31
Kolki z vas citali prvy prispevok CELY?
Sl@Vo
Ak som správne pochopil, išlo mu o to,že potreboval prijímač občas prepnúť na iný kanál, alebo vypnúť, či inak ovládať, ale bohužial na dialkové to nešlo, kedže bol ,,za rohom".
Takže myslím, že to bol celkom dobrý nápad a pokial to funguje bez naindukovaných zmätkov, tak nie je čo riešiť.
Od Mc Gyvera máš za nápad K+.
Mám však pocit, že tvoja suka je tehotná ,ked má také chúťky, alebo ak to bol nenažraný pes, tak, či mu to už prešlo prirodzenou cestou, alebo ho doposial venčíš z balkóna pomocou DO od toho Amica?
- psichac
neviem ale podla mna nieje zrovna ideálne ak tie káble k romu senzoru,resp. konektoru vedú ponad zdrojovú časť kde je sieťové napatie...by som ich pre kostolný poriadok dal pomimo...nežeby to vadilo tomu senzoru (či?) ale z hladiska bezpečnosti...
inač v pohode,neviem čo tu riešite...
Inak som Rado
Inak som Rado
Asi si to postavím tiež,to bude prča, ked budem z kuchyne prepínať žene v obyvačke telku- cez Šeherezádu
Len nemám druhé DO
Len nemám druhé DO
V tom pripade nebude potrebne len nove DO, ale asi aj telka5ko napísal:prepínať žene v obyvačke telku- cez Šeherezádu
Človeče Ty si mi vytrhol tŕň z päty. Škoda že som na to natrafil až teraz. Už dlhšie hľadám spôsob ako by si manželka prepínala satelit zo spálne, lebo prijímač je v obývačke. Niekedy má chuť pozerať TV z postele ale sa jej nechce prenášať karta. Bojí sa aby si ju nepoškodila, tak mi tu za chrbtom vyhukuje s jej novelami. Ja totiž TV nepozerám. Mám radšej PC.
Ja by som sa na takú divočinu neodvážil z obavy, že sa niečo poškodí. Musím pozrieť datasheet toho senzoru, či to má na výstupe otvorený kolektor, aby sa to prípadne nebilo. Vďaka za nápad a že si podstúpil to riziko za mňa. V najbližšom čase to idem riešiť.
Ahoj,hledej pod tímto názvem.Zapojení i modifikací je mnoho tak to ber jako nějaké info. http://www.pandatron.cz/?60&prodluzovak_na_ir_ovladace
