Triakový regulátor.
Triakový regulátor.
Ahoj tak dnes som dokončil Triakový regulátor.
Budem ním regulovat výkon brúsky a vrtačky.
Parametre:
Napájacie napatie......230V striedavých.
Max prúd.................12A
W...........................2,76Kw
možnost regulácie od 0% do 100%
https://picasaweb.google.com/1119745658 ... yRegulator
Parametre:
- Gavin Milarrr
Re: Triakový regulátor.
Jednak tě to dost zklame, jednak to bude rušit jako blázen.
Bude to rušiť, do 100% to asi regulovať nebude a pri zaťažení brúsky (vŕtačky) pravdepodobne výrazne poklesnú otáčky.
som začiatočník a tak sa chcem spýtať prečo bi to ako malo rušiť a tak je tam nejakí nevhodný triak alebo také niečo za vysvetlenie ďakujem
Naposledy upravil/-a matoh v 23 Dec 2011, 20:10, upravené celkom 1 krát.
- termixnator
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
- Vek: 31
Podle me ten chladic je tak na vyzkouseni rekl bych ze bude dost topit aspon me to topilo jako blazen ale je pravda ze sem to delal s jinym starsim kouskem dystak napis jak se ti to zahriva pro info diky
To rušenie by sa ešte dalo "preglgnúť". Je tam aspoň RC člen. Tento typ regulácie je vhodný pre odporovú záťaž. Žiarovku alebo špirálu ohrievača.matoh napísal:som začiatočník a tak sa chcem spýtať prečo bi to ako malo rušiť a tak je tam nejakí nevhodný triak alebo také niečo za vysvetlenie ďakujem
Pre motory je nevhodná. To je na dlhšie vysvetľovanie... Akýkoľvek iný triak by to "nevylepšil". Vylepšila by to spätná väzba ale to by si vyžadovalo komplikovaný zásah do motora.
- Thales
No ale alespoň to má rozumně nafocené a nejsou tam vidět snahy s tím úmyslně vyjebat (jako u některých jiných). Esteticky to též vypadá pěkně, na pojistku nezapomněl. To vše jsou pro mě důležité faktory při hodnocení, nerozhoduje jen dokonalost konstrukce jako takové.
Nicméně je pravda že je to jen velmi jednoduchý regulátor a z toho vyplývají různé neduhy které tu byly už zmíněné - rušení a nevhodnost pro regulaci induktivních zátěží. Jako další problém vidím ten potenciometr s kovovou osou. Vím že není přímo galvanicky spojená se sítí, nicméně její izolace z hlediska bezpečnosti nevyhovuje a ten plastový knoflík na tom to nezachrání jelikož ho lze snadno sundat. Doporučoval bych tedy použít plastovou hřídel přes spojku tak aby žádná potenciálně nebezpečná kovová část neprocházela skrze kryt ven. Zdánlivě ideální by bylo použít potenciometr s plastovou hřídelí, ale typy v tomto provedení které jsou v běžném prodeji bývají obvykle nekvalitní.
Zapamatuj si:
- Dátum registrácie: 29 Jún 2010, 00:00
- Vek: 50
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
maš to celkom pekne, presne tento tip som si postavil aj ja len tak z nudy
ale regulovať sa z nim dala len tak akurad žiarovka
na motore to bolo na 3,14ču. skakali otačky ako dive.
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
Skusam to na tejto ručnej brúske
mám to zapnute už pol hoďku chladič je studený.
Rušenie nejako nebadám mám zapnuté rádio a ani nepukne.
Na spájkovačku to tiež dobre funguje takže mi to postačuje.
- PeterKeral
aha, tak ti to maš na takej malej bruske skus ju zatažiť a tak uvidiš, ja som ta mal napojene na 1,5kW frezu a otačky boli ...zle..
Zatazoval som to pri rezaní plastu a na to to postačuje. Otačky nekolíšu samozrejme ked nastavím príliš pomale tak pri rezaní zastane ale to je normalka. Pájkovačku stým ide tiež vpohode regulovať, samozrejme neviem aku ma teplotu ale to nevadí. takže mne to postačuje. Tá bruska má 130Watov a nič večie tam pripajat nebudem.
video ako to ide naprázdno. Viem že to neni bohvie čo ale na toto to stačí bohate.
http://youtu.be/xdc_X9gm2bw
- Nový člen
- Dátum registrácie: 24 Jún 2013, 11:02
Zdravím.....
Chcel by som urobiť jednoduchý triakový regulátor otáčok pre "starú" vŕtačku. Mám triak KT729/700.
Mohli by ste mi tu dať nejakú jednoduchú schému?
Ďakujem
PS: Som začiatočník a chcem sa ešte spýtať: musím tam dať aj nejaký diak?
Ďakujem
to mahel:
"mám to zapnute už pol hoďku chladič je studený."
...verim, te to neskusas prstom v zapnutom stave, lebo uz som sa s takym pripadom stretol...
Kamos tak kedysi testoval ci sa nehreje SUcko v spinanom zdroji - raz mu to stacilo...
Maximální proud 12 ampér s tímhle chlazením doufám že ne. Tak jak to je, tak 2 možná 3 ampéry by to přežilo.
Jinak celkem pěkné a čisté provedení. Na desce vidím ještě nějaké místo, mohl jsi tam dát o fous větší chladič, aby to zvládlo aspoň ten kW.
//Při kW tam bude ztráta 5W. Nevěřím tomu, že jí ten kousíček mědi s vrstvou cínu uklidí tak, aby to bylo dlouhodobě spolehlivé.
Bez chladiče 1000W? Milá TIPA-o, tak to ani hovno.Při použití chladiče lze regulovat proud o velikosti až 12A. Bez něj zapojení snese 1000W zátěž díky konstrukci plošného spoje a rovnoměrnému rozlévání tepla do něj. Přesto doporučujeme u odběrů vyšších jak 3,5A vybavit obvod BT 138 chladičem, jelikož špatné prolití cínu zespod DPS a přichycení šroubu znamená zhoršený odvod tepla a tím i riziko zničení triaku
Naposledy upravil/-a Hinsi v 05 Jan 2014, 18:48, upravené celkom 1 krát.
- pablox
Ja som tak nedavno skusal vybijaci odpor v elektronkovom zosilnovaci pripojeny medzi 250VDC a zem....tiez mi raz stacilocs001 napísal:to mahel:
- 1076 Zobrazení
- 1162 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pajky
- 29 Odpovedí
- 2785 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1721 Zobrazení
- 1859 Zobrazení
