AVR DDS Generátor funkcií.
Občas sa stane že treba generovať nejaký signál preto som si postavil tento DDS generátor funkcií. Generuje Sínus, obdlžnik, trojuholník, píla, šum.atd.
Ešte zopár úprav a šup sním do krabičky .
Viac na: https://plus.google.com/u/0/photos/1119 ... 2598994961
Naposledy upravil/-a Mahel v 28 Dec 2012, 22:38, upravené celkom 1 krát.
- MacGyver
Re: AVR DDS Generátor funkcií.
5Hz-1300Mhz s 16Mhz MCU? A taktiez spominas ze to je DDS generator a na displeji citam "Citac". To mi prosim vysvetli. Zjavne mas upravenu schemu, alebo sa mylim?
Naposledy upravil/-a MacGyver v 28 Dec 2012, 22:32, upravené celkom 1 krát.
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Tá foto to je čítač s tým som meral len freqvenciu. to je toto:
http://svetelektro.com/clanky/citac-do-1300mhz-252.html
- jenda23
Kde si vzal to číslo...
- MacGyver
Zbytocne matuca fotka, aj ked napadlo ma ze to je urcite znamy 1.3Ghz citac...len suvislosti mi unikli teraz vecer po pive
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- jenda23
Frekvence se řídit nedá souvisle, vždycky musíš výstup vypnout nastavit frekvenci a zase zapnout...
S týmto istým generátorom som sa už zabával, podľa pôvodnej autorovej schémy to nefungovalo veľmi dobre, bol tam pomalý operák, priebehy nevyzerali veľmi dobre...keď sa použije rýchlejší operák, všetko sa poriadne vyblokuje, na sínus sa pridá filter, na výstup buffer, tak sú tie priebehy oveľa krajšie - hlavne obdĺžnik bez zákmitov.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
teda, nie ze by som mal nejake velke pravo kritizovat, ja len ze skoda ze v tom "pomaly hotovo" stave Ti na prednom paneli chyba pismenko M v slove AMPLITUDE
viem ale vsimol som si to az ked bolo zalaminované a uz sa mi to opravovat ja to prežíjem
Nasiel by sa tu niekto ochotny kto by naprogramoval Atmel pre AVR DDS generator? Poslem zaplatim. Diki
máš SSphancak napísal:Nasiel by sa tu niekto ochotny kto by naprogramoval Atmel pre AVR DDS generator? Poslem zaplatim. Diki
The power of Linux.
Zdravim postavil som AVR DDS generator
http://pandatron.cz/?2800&avr_dds_generator
vsetko by bolo ok az na generovanie SQUARE a SAW kde su dost velke zakmity.
Vie mi niekto poradit ako sa da toho zbavit a preco to vlastne vznika? Chcelo by to nejaky filter.
Dakujem za napady
Dakujem za napady
Je to generovane z R2R siete a na vystupe to ma LM358 - ja si myslim, ze je zazrak ze to funguje aspon takto pekne.
To co vidis je prejavom obmedzenej sirky pasma.
Mimochodom, akym osciloskopom sa na to pozeras?
Osciloskop je PC zvuk.karta viem je to nanic ale aspon nieco vidiet. A najaky napad ako to odstranit?jaromir napísal:Je to generovane z R2R siete a na vystupe to ma LM358 - ja si myslim, ze je zazrak ze to funguje aspon takto pekne.
Ako som vyssie spominal, su prejavom obmedzenej sirky pasma, ci uz vystupneho budcia s LM358 alebo tvojho osciloskopu. Tazko povedat co z toho. Aj ked ma zvukovka frekvencny rozsah do 20kHz, neznamena to, ze na nej uvidis neskresleny 1kHz obdlznikovy priebeh - ak si obdlznikovy priebeh rozvinies (fourierova transformacia zasahuje) do frekvencneho spektra, bude mat nekonecne mnozstvo frekvencnych zloziek. Zlozky nad 20khz budu ufiknute, takze vo vysledku ich neuvidis - aj keby ich generator generoval spravne.
Da sa tomu predist tym, ze si zozenies dobry osciloskop.
Teda sirka vystupu generatora sa da zlepsit pouzitim lepsieho operaku (aspon NE5532 ci TL072) a hlavne je treba sa na to pozerat skutocnym osciloskopom, nie zvukovkou.
ja som daval do 10MHz AD811, ale to bol len sin. Pri obdlžniku by asi ani ten nestačil
- 1849 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa feriak
- 25 Odpovedí
- 2437 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Tribec Zacks
- 855 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pedrork
