kompresor pre airbrush v.2
Nakoľko je to iný výrobok ako som riešil tu : http://svetelektro.com/Forum/kompresor- ... 29415.html začnem znova. Predchodzia verzia nebola dostatočná a práca s ním bolo viac týranie ako zábava.Rozhodol som sa ho teda trošku prerobiť.
Najprv som mal 6litrový hasičák na ktorý som si nechal TIGom navariť colovú trubku. Potom som dostal od tunajšieho člena starý vzdušník GUDE, trošku hrdzavý ošúchaný. Má 24litrov aj všetko potrebné, tak padla voľba naň. Nasledovalo drhnutie vzdušníka vo vani od hrubej špiny, potom pár hodín zaháňania sa s flexkou, obrúsenie hrdzavých miest, výroba podstavcu na kompresor, obrusovanie ostrých hrán atď atď, nastriekanie základnou farbou a potom farebným sprejom.
Kompresor je použitý z chladničky, to vidíte, na vstupe kompresora je palivový filter zo škodovky, na výstupe olejový filter EXTOL, spätná klapka, prestavitelný tlakový spínač s nastavitelnou diferenciou, manometer vnútorného tlaku, regulátor výstupného tlaku s manometrom a guľový ventil na uzavretie nádoby. Celé je to postavené na 1/4" armatúrach.
Natlakovanie na 3bary trvá síce dlhšie, ale je tam dosť slušný objem vzduchu, takže by to malo vydržať na slušnú dobu striekania. Pištol má udávaný prietok 10-12l/min pri max. výkone, pracovný tlak je okolo 0,5baru.
Kompresor natlačí do vzdušníka tlak 0,2bar za 27sekúnd. Celá stavba zabrala asi 10hodín čistého času (nebolo sa kam ponáhľať). Jeden celý deň schla farba, to tam nerátam. Finančne to vyšlo asi na 26€ :
spätná klapka 4,5€
filter EXTOL do 8bar - 4€
armatúry+ventil + balenie teflonovej pásky 12€
farebný sprej 6€
viac fotiek na : https://picasaweb.google.com/1083330259 ... AirbrushII#
spätná klapka 4,5€
farebný sprej 6€
- boraicho
Re: kompresor pre airbrush v.2
farebne spreje su največšia katastrofa, nelupe sa ti to ked po tom prejdeš nechtom?
inač to vyzera veľmi fajne. na spoje si daval teflonovu pásku?
a veľmi zaujimavy napad mať v dielni vaňu na kefovanie hrdze. to by ma nikdy nenapadlo.
čim že to tlačiš tie predlohy? laserovka plus riedilo?
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
blázniš ? šak som zobral domov nie a pekne CIFom a hubkou na riad vydrhol a potom som hodil na flexu 150tku smirgel a obrusil všetko čo sa mi na ňom nepáčilo
- straciam
- Vek: 38
super, na nieco podobne sa chystam aj ja.. mam uz doma vzdusnik z liaz 20L a kompresor z chladnicky. este mi chybaju armatury.
neskusal si na aky max tlak dokaze ten kompresor natlakovat tu nadobu?
zaujima ma ci zvladne 6 bar.
a za aky cas natlakuje na 3 bar?
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- boraicho
0,2bar za 27sekúnd
6bar ...x sekund
aj ty si nedokončil vysoku koli matike?
6bar ...x sekund
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
To nie je o matike, pretožýe to nie je priamoúmerné.
Dobrý chladničkový kompresor by mal natlačiť 20 Bar,/merané priamo na výstupe/ ale v prevádzke 6-10 Bar.
Škoda že som nemal čas sa venovať tým nádržkám,kôli deckám, ale ak sa zastavíš, niečo zmastíme.
Urobil si to perfektne, ešte nejaké kolieska a ovládaciu skrinku s vypinačom ,ten nasávací filter trochu prihnúť k telu nech tam netrčí do neba a ufikol by som mu tú nasávaciu trubku na filtri, aby tam bola väčšia diera na nasávanie vzduchu/ a bude to ok.
Mňa však zaujala iná myšlienka s tým ventilátorom-vysavačom,len potrebujem vedieť nejaké parametre, resp. požičať nejakú tú pištolku na striekanie,aby som to mohol odskúšať.
- straciam
- Vek: 38
prave preto, ze to nie je linearne ale so stupajucim tlakom sa cas predlzuje.. preto ma zaujima za kolko natlaci na 6 bar.
ale ked to zvladne aj 6 bar tak to je super
Ins-piration
Ins-piration
ja to tlačím iba do 3BAR, stačí mi to. Teraz som to meral a natlačenie na 3BARy trvá 7minút a 37 sekúnd (od prázdnej nádoby až po vypnutie). Na 6BAR tlačiť nejdem ani to nejdem skúšať.
niekde mi uniká tlak z toho systému, ale len strašne máličko, lebo objem tých fitingov vyfučal za 20minút, to ma ale neserie, nakoľko zavrem ventil a môže prenikať tlak koľko chce z tých armatúr... ked všetok bude v nádrži
5ko, chcel som zvečšiť dieru na ten vzduchový filter a prevrtal som tu látku, tak môžem ísť kúpiť nový
- MiSCHo_20
- Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
Ozaj všetko fajn prepracované ale nerozmýšľal si že by si ten chladničkový kompresor vymenil za niečo trošku silnejšie ak by si mal po ruke ? Či ti to vyhovuje tvojim potrebám ?
nie, nemenil by som ho, chladničkáč mi plne vyhovuje,nakoľko len tichučko bzučí a nebude to nikoho rušiť...
Nakladiem ti po prstoch,to nevieš,že vrták ti v plaste prebehne a neudržíš ho ?!
Stačilo vypáliť to víčko trafopajkou, alebo ufiknúť pilkou.
Nekupuj nový, pošlem ti také husté silonové sitko ako na sieťotlač a to tam prilepíš chemoprénom a bude.
Alebo kúp v kuchynke to husté sitko na čaj a vyrež si z dna sieťku.
Alebo jednoducho na tú saciu trubku nasadíš kocku z molitanu s dierkou v strede.Alebo kúp rovno v akvaristike ten molitanový filter.
Buď mám sklerozu,alebo si otvorím veštiareň.
Vždy ak niekomu niečo posielam a pribalím aj nejakú blbosť, tak sa mu to naozaj zíde.
- Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 15:47
- Vek: 27
no super si to spravil aj ja už vyrabam takýto kompresor zišiel by sa mi do dielne na ofukovanie všľak stlačený vzduch sa vždy zíde kompresor mam tlakovu nadobu tiež už len fitingy a manometer tlakovy spinač a malo by to všetko isť no len nemam jasno v priemeroch zavitom
Študujem na:SOŠE Trnava,Sibírska 1
Najlepšie mopedy čo kedy existovali:Babetta 210,225,228
- Robio
AA, dočkali sme sa
Ono tých 7 minút je dosť, ale vzhladom na to že na striekať sa treba trocha pripraviť, tak to je ok a komprík skoro ani nepočuť. Ale kľudne daj aj 5barov...ono je pohodlnejšie striekať pod rovnakým tlakom, reps. je to nevyhnutnosť pre dosiahnutie dobrého výsledku.
PS: Nám v robote praskla hadica a kompresor stále stíhal dotlačovať vzduch až na 6 atm a vypol spínač a až potom sme si všimli(začuli) sičanie prasknutej hadice a že to nebola nijako malá hadica. (nejaký orlík tuším vzdušník 400l či tak nejako)
uz len nalepit GUDE a je to k nerozoznaniu od GUDE
a ticheeee hmmm na loptu a bike to tiez staci okrem airbrushu
Ten vypinac co tam lezi je cisto ON/OFF ci plni funkciu aj nozneho spinaca ?
update: az teraz som si vsimol ze to bolo aj gude heh co uz pokrocila hodina a slivka....
Ja som uvazoval ze pouzijem stary ladnickovy kompressor ako vzduchovu pumpu zial nema to dost vykon
na pretlacenie vody cez hadicu a vyrovnavanie hladin 2 spojene nadoby ale tento airbrush napad je lepsi.
Orlík je nezmar, len v noci ho nesmiem púšťať.Robio napísal: PS: Nám v robote praskla hadica a kompresor stále stíhal dotlačovať vzduch až na 6 atm a vypol spínač a až potom sme si všimli(začuli) sičanie prasknutej hadice a že to nebola nijako malá hadica. (nejaký orlík tuším vzdušník 400l či tak nejako)
Máš to pekné Maťo, mimo tému - ja keď zavriem ventil na orlíku, taktiež vyfučí vzduch z armatúr. Kašlem na to, nech to tak je.
Ked uz mate orlik nema niekto ORLIK MINI AS 189? ci je to vhodne na nastrek a lakvanie malych veci na aute.
Inak podobny projekt http://dum.bazos.cz/inzerat/26367808/Kompresor.php skoda toho postovneho
Orlíka nekupovať je to čína. Ak orlík, tak socialistický.
EDIT: na striekaciu pištol je to strašne málo. To je tak na airbrush, ale musím povedať, že z hľadiska hlučnosti je rozhodne lepší kompresor z chladničky. Tuším jeden zoženiem a urobím si aj ja takýto kompresor. Potom ho možno predám, keď bude orlík vonku. Nie je zrovna príjemné, keď mi hučí za chrbtom, na ofukovanie elektroniky bude lepší chladničkáč.
ten orlik A189 je shit, drie to nasucho, malý objem, hlučné to je, hreje to po chvilke, veľko rada prehrdzavie nádoba....nie diky
- 94 Odpovedí
- 9342 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4415 Zobrazení
- 1575 Zobrazení
- 760 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa yuslav
- 1201 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ďuri12
