Pickit3 accesories
- BFX
- Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 19:41
- Vek: 50
Pickit3 accesories
Len taka drobnost ale mozno niekoho zaujime.
Kazdy kto robi z MCU riesil ako rychlo prifarat ICSP na kontaktne pole s MCU.
Nejako sa mi nechcelo stale studovat piny a podobne.
Tak preto som si vyrobil pre najcastejsie pouzivany 2550 a vsetky odrody s rovnakym rozlozenim noh takyto geret.
Pre programovanie inych kuskov obr. 5-6
Re: Pickit3 accesories
Dobry napad. Ten plosacik, na kontaktne pole. Asi si take spravim aj ja, len z xtalom pre avrka.
- BFX
- Vek: 50
Treba aj ja som si potom co som to urobil nadaval, preco ma to skor nenapadlo
- jaromir
- Vek: 40
Este ze mam pinouty v hlave a nad podobnymi vecami nemusim uvazovatBFX napísal: Nejako sa mi nechcelo stale studovat piny a podobne.
Ale inak pekne, preco nie.
- BFX
- Vek: 50
Tak to mas riadne velku hlavu
Ale vies co je najdrahsie ... cas a toto mi usetri v priemere 5 - 10 miunt
- jaromir
- Vek: 40
Hlavu mam pomerne priemernu.
Niekde inde sme diskutovali o tom, ako je dobre alebo nedobre poznat milion roznych MCU.
Ked poznas len par MCU (ale zato poriadne), ma to aj taketo bocne vyhody - ako to, ze poznas pinouty z hlavy, alebo hardwarove registre, takze inicializaciu periferii sypes z rukava bez pozerania do datasheetu a v IDE-cku klikas aj so zatvorenymi ocami. Veru, cas je drahocenny
- BFX
- Vek: 50
Stastny si ty clovek ak ti staci par MCU
Vies zalezi od toho co vsetko robis niekedy sa neda vyhnut tomu aby si hladal iny MCU ako tych par ktore sa cloveku zdaju optimalne.
A u mna bohuzial je to prave tak, ze az na par projektikov som musel dobre luskat roznych vyrobcov aj dokumentaciu aby som to nastavil optimalne. Ci uz ide o spotrebu , alebo potrebne periferie , ci pocet potrebnych IO alebo aj odolnost voci ruseniu atd.
Ale napriklad aj take kniznice ... boha co som sa napotil krvi pri wifi stacku od microchipu tak by som ich hnal
- xmilos
- jaromir
- Vek: 40
BFX: PIC10 stoji 25 centov, PIC32 maju 512kB FLASH a 128kB RAM. Medzitym je dost husto obsadene pekne spektrum vsetkeho mozneho a vsetko su to defakto tri typy, ktore treba poznat. Toto mi zatial stacilo na vsetky pracovne aj domace MCU zalezitosti, ostatni vyrobcovia neponukaju nic vyrazne lepsie alebo horsie.
- BFX
- Vek: 50
Verim ti, ale napriklad mi ponukni alternativu k tomuto od microchipu http://www.ti.com/product/msp430f6779
- jaromir
- Vek: 40
Nejake PIC-ko s externym AFE
Moj zivot je prilis kratky na to, aby som sa zahrabal do datasheetov ineho MCU len kvoli tomu, aby som mal AFE a MCU v jednom puzdre. Inak na jednofazove merania sa da pouzit PIC18F87J72, ale nastastie elektromery nevyrabame
Ale tak ako tak, je to trosku miesanie hrusiek s jablkami - mixovanie MCU a analogovych alebo inych aplikacne specifickych veci je dost okrajovou domenou mnohych vyrobocv a su v tom pochopitelne omnoho vacsie rozdiely ako mainstreamovych MCU.
- BFX
- Vek: 50
Suhlasim aj ja mam radsej taketo riesenie ak niesom obmedzeny miestom.
- jaromir
- Vek: 40
- BFX
- Vek: 50
Jo jo, ale nezavadzia ked tam dopichavam dalsiu bizuteriu
- jaromir
- Vek: 40
S dopichavanim suhlasim, ale tamto staci zle skrtnut rukou alebo potiahnut USB kabel a mas vylomeny konektor v pickite... Nuz, sto ludi, sto chuti
- petersno
- Dátum registrácie: 06 Aug 2011, 00:00
- Vek: 63
mne sa osvedcilo taketo nieco
sorry za fotku, stale som moj mobil nedonutil slusne zaostrit
u hotovej dosky niesom obmedzeny pevnym rozlozenim ICSP a u skusobnej tiez nie. staci nastrcit pin kam treba a nasunut spravnu koncovku. pride mi to jednoduche a o nieco univerzalnejsie sorry za fotku, stale som moj mobil nedonutil slusne zaostrit
- Dátum registrácie: 01 Mar 2012, 11:09
Chlapi! Aký je rozdiel medzi PICkit 2 a PICkit 3??? Syn na el. priemyslovke má doporučené zakúpiť si PICkit 2. Tak neviem...
- jaromir
- Vek: 40
PicKit3 je rychlejsi a ma podporu novych obvodov (ktore PicKit2 nepodporuje, lebo je starsi). Inak su dost podobne.
- BFX
- Vek: 50
jaromir: Toto pouzivam uz veeela rokov a nic take sa nestalo , kolega pouziva nieco podobne ako tu hodil petersno , ale v tomto pripade sa nam uz x krat stalo ze sa tie kabliky prelamali, kontakt nebol dobry a tak dalej a tak dalej.
A ked potrebujes preprogramovat zrazu nejake stare zariadenie, ktore bolo este robene tak ze nema ani icsp a si u zakaznika a za hodinu musis prekusat 70 kuskov a nahodit novy firmware to by si videl ako sa kolegom pacilo ked som vytiahol breadbord a tuto vychytavku.
Nastactie MCU davame zasadne do patic tak sa vytiahol MCU, pichol do breadbordu prepalil a ide sa dalej.
Ano dal sa pouzit aj programator, ale to bola situacia ked sa nepredpokladalo ze sa bude nieco menit a taketo pripravky vratane zopar nahradnych MCU a konektorov ktore su v poslednom case cim dalej tym horsie a multimetra za 5eur nosim po skusenostiach stale.
Niekedy tu sem hodim moju "lekarnicku" prvej pomoci:D
- jaromir
- Vek: 40
Hod, som zvedavy
Ja som si pred casom urobil takuto pomocku na masove programovanie nejakych malych PICiek, ktore neboli v plosaku. Patica a jej nohy potahane na pinovu listu. Dolu je 2x5 pinovy konektor na programamtor. Na jeden 5-pinovy rad pripojim programator, z druheho taham taketo http://www.aliexpress.com/item/200pcs-D ... 97099.html kabliky k pinom na patici. Je tam este aj svorkovnica na externe napajanie, ak treba.
