USB VUmeter
USB VUmeter
Nazdar vospolok
Rad by som Vam prezentoval moj Mini vyrobok. Nejde samozrejme o nic prevratne, ale hadam sa to bude niekomu pacit. Raz ma kamarat poprosil, ci by som mu nevyrobil blikacik s LED podla hudby s napajanim cez USB. Tak som si povedal, ze hadam by to nemusel byt az taky problem. Pozadoval nastavenie citlivosti a vstup cez mikrofon. Tak som sa popozeral po nete ako by sa dany problem dal vyriesit a napadlo ma riesenie s LM3914. Podla DS som zistil, ze je mozne, aby tento linearny driver pracoval aj s napajacim napatim 5V. Aby obvod spravne pracoval, dorobil som referenciu. Vstupny signal bolo este potrebne zosilnit, naco posluzil OZ LM358, ktoremu som este do sp. vazby pridal DP filter. Cele zapojenie som zrealizoval tak, ako mozno vidiet na fotkach. Konce LEDiek som schvalne neodstrihol, pretoze kamarat chcel cele zapojenie umiestnit do krabicky. Ja som sa snazil, aby zapojenie bolo mozne pouzivat bezne aj bez krabicky.
Dufam, ze sa Vam aspon troska moj mini vyrobok bude pacit. V pripade zaujmu mozem pridat video. Ak by samozrejme boli nejake otazky, rad odpoviem, aj ked myslim, ze nebudu potrebne
Re: USB VUmeter
pjekné a počkáme si na videjko. to USB je len ako napájanie ?
Re: USB VUmeter
Pre oblast audio je LM3914 nevhodna (ma linearnu charakteristiku).
Trciace (neostrihane) privody LED nevyzeraju vabne.
Re: USB VUmeter
pekne je to len ma zaujíma či to funguje ako ukázovatko len alebo aj podla napätia to funguje teda či meria vstupny signal a da sa orientovat podla urovne signalu na tych led svetlách
Re: USB VUmeter
Takze dala by sa pouzit aj 15 alebo 16, tam je priebeh iny. Co sa tyka tych diod, tak som to pisal aj v prispevku. Nakolko kamarat chce výrobok umiestnit do krabicky, takze neviem, aka krabicka to bude, tak som vysku diod nechal na nom. V pripade potreby moze tuto vysku upraviť, a potom zvysne nozicky odstrihnut.
To Oravan: samozrejme, ze to funguje podla urovne vstupneho signalu, pricom sa da nastavit aj citlivost. DP filter sluzi, aby to neblikalo na vsetky urovne.
Re: USB VUmeter
super hod mi prosim schemu nejake boli na nete ale toto sa mi pozdáva môžeš aj do SS a dakujem
- muziker
- Vek: 75
Re: USB VUmeter
Oravan na čo to chceš použiť ? V princípe ide o niečo podobné ako tento VU meter s LED + predzosilňovač na elekktretový mikrofón ako je nižšie.
muziker
Re: USB VUmeter
Ahoj, uzitocna vecicka, pridaj video a podklady
diki
diki
veroudering sizni qoqishdi o toilalo oo latou olaga bumayad para sa laro sa isang makatarungang compensa el joc en una fira
Re: USB VUmeter
Tak spomenute video, ale neviem ci je to dobre vidiet.
https://www.youtube.com/watch?v=rEfESBHo-ZY
Re: USB VUmeter
muziker videl som všeliake VU metre a zaujima ma z dvôvodu spravit nejaku kocku alebo efekt zatial nad tym neuvažujem priorita je ina
- boraicho
Re: USB VUmeter
prečo každy dava tie samice USb konektory? podľa mňa je lepšie použiť samca kedže taky predlžovaci USB kabel ma na konci samicu.
Re: USB VUmeter
Tu najdes pozadovane:Petronas napísal:Ahoj, uzitocna vecicka, pridaj video a podklady
diki
http://320volt.com/lm3914-mikrofon-vumetre/
http://cxema.at.ua/publ/shumometr/3-1-0-64
Andyho zapojenie ma dva nedostatky coho dokazom je nevyrazne mihotanie LEDiek v jeho uverejnenom videu:
1. nevhodne zvoleny LED driver (linearny LM3914)
2. pre budenie vstupu LM391x treba pouzit usmernovac nf signalu + RC, tak ako na prilozenom obrazku
- ferrari10
- Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Re: USB VUmeter
Tiež by sa mi to viac páčilo so samcom. Pretože by sa to dalo jednoducho hned pichnúť do notebooku alebo pri použití väčšieho počtu LED, resp, väčšej veľkosti tak to dať do nejakej krabičky a klasickým USB predlžovákom to napojiť.boraicho napísal:prečo každy dava tie samice USb konektory? podľa mňa je lepšie použiť samca kedže taky predlžovaci USB kabel ma na konci samicu.
Nikto učený z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.
Re: USB VUmeter
no tak chlapi, asi to bude účelové,nie ? ak to tak chcel jeho kamarát , tak nech tam má aj vrtuľku čo si pichne do ri*i . Ak by to chcel priamo strkať do PC, tak to spraví asi tak ....Andy99 napísal: Raz ma kamarat poprosil, ci by som mu nevyrobil blikacik s LED podla hudby s napajanim cez USB.
Re: USB VUmeter
Presne tak . Požiadavka bola aj s možnosťou zastavania do krabičky bez trčiaceho kábliku alebo konektora. V tomto prípade som zvolil USB samicu.
Re: USB VUmeter
Vyzera to super, ale ta samica mi tam tiez nesedi Ved sa dal pouzit akakolvek DC jack samica a spajalo by sa to kablom s protikusom a na druhom konci s USB samcom... Ale ja by som to nevyrobil ani takto takze moj nazor nie je podstatny
- 1113 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1763 Zobrazení
- 1281 Zobrazení
- 568 Zobrazení
- 704 Zobrazení
