Zosik 2x25+50W
Zosik 2x25+50W
Caute, zbuchal som toto ocovi k vianociam ku LCD telke kedze sa mi postazoval ze to mizerne hrá, napajam s tym repraky od domaceho kina, je tam pouzity trafak 2x12V 120VA a 4x LM1875
Re: Zosik 2x25+50W
K telke staci, netreba tam risit nejake supertruper zapojenia. Ale ten prechod sietovy kabel - skrinka si mohol urobit o kusok kultivovanejsie
Tie plosaky s LM-kom si si robil alebo si to niekde kupil?
Re: Zosik 2x25+50W
jaromir je to stavebnica z ebayu
ale vlastnorucne vyrobeny darčeK
to sa dnes moc často u mladých nevidí
RED OR BLUE ?
Re: Zosik 2x25+50W
PeKne je som tiez urobil zosik ako vianocny darcek pre brata, dam ho tu teda, len musim davat pozor nech ma nenacapa
Re: Zosik 2x25+50W
Mam este taku otazku robil som k tomu este dodatocny filtracny zdroj s 8x 4700uF(25V) kondikmi, no problem je v tom ze ked som to zapojil zacali pomaly sa hriat a sycat, tak som to rychlo vypnul, kondiky su fungel nove
Re: Zosik 2x25+50W
Freeman an mne to robilo, neviem co to je. 8x4700 to je moooooooooc. Ja mam na 60w 4x4700
Re: Zosik 2x25+50W
Si si isty ze su tam LM1875, lebo na plosaku vidim napis TDA2030 2.1 Yuanjing??? Podla mna si kupil smejd s TDA2030 a prekrocil si povolene napajacie napatie plus-minus 18V toho tda-cka, tak preto ti to syci.
Mas tam toroid 2x12V plus prirataj vyssie napatie v sieti o 10-15% + napatie naprazdno a nabitie kondikov na 1,4 nasobok efektivnej hodnoty a hned mas prekrocene povolenych 18V.
Odpoj ten zosik na trafak pripoj usmernovac s nejakym kondikom a zmeraj napatie, ak namerias viac ako 18V je zle.
EDIT:
Alebo vsetko od trafaka odpoj a zmeraj jeho napatie na sekundari, je jedno tipnem si ze namerias cca 14V.
EDIT:
Naposledy upravil/-a DJ_Edo v 23 Dec 2013, 10:34, upravené celkom 1 krát.
Re: Zosik 2x25+50W
To je univerzalna doska na vsetko, su tam LM- ka neboj sa...
Vsak ale tie pôvodne kondiki co su na doske su tiez na 25V
Re: Zosik 2x25+50W
To sycanie som aj ja zazil, takze to poznam. Ak sycia tie LM-ka, tak ver tomu ze tam budu opajcnute LM-ka, cize TDA2030 preoznacene na LM1875.
Dalej to, ze kondiky su na 25V este nic neznamena, lebo na 18V sa nevyrabaju. Vyrabaju sa na ...10V, 16V, 25V, 35V..., takze tam museli dat na napatie 25V kvoli tomu, aby tie na 16V neroztrhlo.
Dalej to oznacenie tych vykonov je uplne smiesne pri 2x12Veff, mozno tak pri skresleni 10%. Keby tam bolo napr, TDA2050 (TDA2051) alebo najlepsie original LM1875 bolo ine.
Ked uz sme pri tych vykonoch, na 120VA by som pouzil 2x LM1875 na satelity a na subwoofer jeden LM3886 alebo LM4780 - paralene, to by bolo ine kafe.
Dalej by som na tvojom mieste skontroloval aj ten usmernovaci mostik, ci je v poriadku, lebo na to trafo nemas pripojenu ani poistku ani soft start. Tych 8x4700uF mohlo byt z toroidu pre ten usmernovac fatalnych.
Kvoli bezpecnosti by som Ti silno odporucal pridat do primara poistku a ked tam chces mat 8x4700uF (co je podla mna uplne zbytocne) aj softstart.
Re: Zosik 2x25+50W
Skus čítať lepšie, syčali kondiki nie integrače, tie by mohli tak max. kmitat
čo sa tyka toho vykonu to mi je jasne ze to je nezmysel to len take som to objednal a take to bolo uz v nazve, tak som nepočital ze čo to dá, kazdopadne krmia sa s tym mizerne repra z domaceho kina, takze je to az moc dobré na ne.
Re: Zosik 2x25+50W
Na plosaku mas napisane TDA2030 uz to mi je velmi podozrive... Aj integrac som uz pocul sycat
Tie kondiky, boh vie co su zac, mozno to budu fejky ako som niekde videl, ze v obale od velkeho kondika bol do vnutra strceny mali kondik ako matrioska, a vyzeralo to ako starter do neoniek.
Dobre, tak skus nasledujucu vec:
Je mozne ze tie kondiky 10 rokov niekde lezali v sklade a je potrebne ich naformovat.
Pripoj jeden ten kondik k usmernovacu, cez cca 10k odpor a na kondik pripoj voltmeter a pozeraj ci sa ten kondik nabija a na kolko voltov. Keby si uz na tom trafaku odmeral napatie naprazno tak by som ti vedel skoro presne napisat na kolko voltov sa ti nabije.
Este lepsou metodou by bolo ten kondik aj s odporom zapojit na stabilizovany zdroj, a tak odmerat prud aky berie a ak mas este jeden voltmeter, tak ho pripojit na kondenzator.
Podrobnosti ako formovat tie kondiky najdes na Sinclairovej stranke http://www.aldax.cz/index.php?act=prod& ... &key=elyty
Len sa obavam, ze tie tvoje kondiky uz budu znicene a to sycanie sposobila tlakova poistka. Pozri sa ci nezostali nafuknute, alebo ci nevytlacili tu tesniacu gumu zo spodku.
Re: Zosik 2x25+50W
Ako ja zas par kondenzatorov nebudem riesit, proste to hrá dost dobre aj bez nich to trafo ma dostatočnu rezervu ale ta fotka s tymi kondikmi ma dojala
Re: Zosik 2x25+50W
Ked sme to uz zacali riesit, tak aspon odfot tie kondiky (alebo napis znacku a to kde si kupoval) ktore si kupil, aby to posluzilo aj ostatnym aby vedeli comu sa maju vyhybat. Predsa len 8 kondikov nestalo 50 centov.
Re: Zosik 2x25+50W
Hmm SAMWHA nic moc, ale ze by kondik nevydrzal ani 5 minut, tak s tym som sa este nestretol. Nieco bude zle. Pocuj a neprepoloval si ich nahodou? To sa uz stalo viacerim. Nepamatas si, dlhu nozicku si pripajal na + a kratku na minus, lebo moze byt ze je ta folia s oznacenim na kondiku pootocena, aj ked je to malo pravdepodobne.
Bud si tie kondiky nahodou prepoloval, alebo si miesto 12V pripojil 24V z toho trafaka, ine ma nenapada.
Este mi prosim ta odmeral jednosmerne napatie na kondikoch na tom zosiku, ale bez signalu, zaujima ma kolko voltov tam je naprazdno, dik.
Re: Zosik 2x25+50W
pravda je ze som ich daval podla folie ale napatie bolo na nich normalne 17 a 32 zhruba
Re: Zosik 2x25+50W
Pardon za malou vsuvku, ale toto cos řekl, je pěkná kravina. Najdi si prosím něco o principu usměrňovače (grätzův můstek + filtrace). Bez těch kondů ti to hrát nebude, leda tak vrčet. (Pokud jsi tedy myslel bez kondíků obecně)
DJ_edo: Samwha je na daný účel naprosto v pohodě. Nebo potřebuješ mít i u TDAčka Nippon LXZ?
Zbytečně bych nepřidával další filtraci, pouze to bude přetěžovat grätz, a výkonu zesilovače to nepřidá nijak.Ako ja zas par kondenzatorov nebudem riesit, proste to hrá dost dobre aj bez nich to trafo ma dostatočnu rezervu ale ta fotka s tymi kondikmi ma dojala
Re: Zosik 2x25+50W
Hinsi, on uz zakladnu filtraciu ma ma tom cervenom plosaku. Asi esterne pripojil dalsich 8 kondikov, ale asi ich prepoloval a uz budu znicene. Ale zas na druhej strane s takym trafakom by strelili do 3 sekund, tak neviem co s tym presne robil.
Freeman este by som ti poradil, aby si do krabice vyvrtal nejake vetracie otvory, aby sa ti tie integrace neprehrievali. A prosim ta, na tie reprosvorky daj normalne 3-ky sroby a nie take vruty do dreva !
Re: Zosik 2x25+50W
ja s tym nejdem na vystavu, skoda matiek a srobkov ked mam doma plno samoreziek, aj tak to bude pekne pod telkou ulozne a tam bude pekne hrať
co sa tyka chladenia je plne dostačujuce nejak zvlašt sa to neprehrieva, v pohode udrzim ruku na chladiči
Re: Zosik 2x25+50W
slabe zosilovace, sme stavali este na strednej 0,5kW az do 2kW koncove stupne sice sme to robili viacery ako rocnikove prace, resp. polrocne prace podla toho kto si aku narocnost vybral, potom trvalo kym sme to vyladili, v tej dobe boli za haliere suciastky dalo sa, dneska to uz je moc draha zalezitost, si takto stavat zosilovace, neviem ako to je dnes na strednych priemyslovkach elektro, ci uz nahodou dneska asi kazdy musi kupovat na vlastne triko suciastky.
Nechcem nijako chvalit ale tak pred 13 rokmi cca, sme robili rocnikovu pracu co bola neskor po vylepseni aj moja maturitna koncovy stupen co mi pri 1Khz daval 1,8kW, cisteho RMS, som spravil este jeden a bolo to na jednu fazu moc, tak to taha z 2 faz, bolo to fakt tazke, cele, vazilo par desiatok kil, transformatorovy blok tvoril obrovsku cast, potom kondenzatory take ako flasa, usmernovac mostikovy, nakoniec tam trebalo este dat ovladaciu dosku hlasitost, sme pridali aj pre istotu ochrany pomalsi nabeh transformatorov, dvojity starter, ktory postupne nahodil, trafaky, potom ochrany reprakov... Nemal som take repraky aby to utiahlo, merali sme to na velkych reostatoch odporovych drotoch.
Az po maturite som to predal jednemu disco clubu, a pouzivaju ju dodnes na vonkajsie akcie, az tam som to prvy krat pocul, ze to je neskutocny tlak, vykon co to dalo.
- 15 Odpovedí
- 1066 Zobrazení
