regulátor vyhrievaných sedačiek
používam ho už druhú zimu a je OK. ako vyhrievače používam vyhrievacie dečky z TESCA . má to kontinuovanú reguláciu .....
Re: regulátor vyhrievaných sedačiek
Ahoj . Možno by si mohol pridať popis ako to pracuje, akú záťaž to zvládne a pod.
- platon.rado
S lekárskeho hľadiska to nie ale dobré pre kĺby.Tak ako podlahové kúrenie v škôlkach.Je to náhlej zmene teplôt.To je štúdia .To som si nevymyslel.To len tak na okraj...
Rado , skús ráno sadnúť na studenú sedačku a narýchlo zistíš že máš ešte jedny mandle .... ja si bez toho neviem zamyslieť zimu ... každodenne ho používam .....najprv na maximum a ako sa hreje salon auta , tak si uberám z teploty sedačky ...
zaujimave je ze aj tak si sadnes najprv na riadne vymrznutu sedacku aj ked mas vyhrievanie. Ci zakazdym cakas par minut po nastartovani a az potom sadas do auta? To tazko.
Jednoduche riesenie je dat si na sedak a operadlo hrubsiu podlozku z vlny. Sadnes a v priebehu par sekund ta uz nic nechladi.
nie som tu
naštarujem , oškrabem okná ( alebo iba poutieram ) a kým to urobím , je to už teplé ....
- Dátum registrácie: 24 Feb 2010, 00:00
- Vek: 67
Len dodatok - nejako mi tam chýba v schéme hodnota pre potenciometer ... podľa ďalšieho má hodnotu 20k.
ospravedlňujem sa ... áno , je tam potenciometer 20 K . nejak mi to ušlo .....
Fajna regulacia ono niektore auta maju original vyhrievanie ale nemaju regulaciu. Tyka sa to skor uzitkovych vozidiel a tam je tato regulacia vcelku vhodna. Sikovna vecicka.
nie som tu
- platon.rado
Ano, ved jasné,len to netreba preháňať.Ako s klímou.
- Pedro
- Dátum registrácie: 07 Dec 2009, 00:00
Ja tiež využívam vyhrievanie naštartujem (diaľkový štart) a lež prídem k autu, už je sedačka vlažná lež ešte poutieram sklá a vyhodím veci do kura je vrelá
Vidíš veci a hovoríš: "Prečo ?". Ale ja snívam o veciach nevídaných a hovorím: "Prečo nie?"
(George Bernard Shaw)
Pedro , a poznáš zákon ? vieš že nesmieš nechať motorové vozidlo , s naštartovaným motorom , bez dozoru ? znamená to že vždy musíš byť nablízko .... a ked naštartuješ diaľkovým , ešte si behneš do sprchy a aj kávičku si vypiješ ?
... ano, potom vytiahne ruku z kyblika a zobudi sa.
TL494 je na toto použití jako kanon na vrabce, no ale proč ne...
Dá se to udělat mnohem jednodušeji.
dá sa , to je fakt ... ale ja som prototip skúšal z IO ktorý som vybral zo starého zdroja .... preto som nepoužil 555 ....
Možno kožené poťahy áno, tam je ešte podšívka z peny, ale u látkových poťahov, kde sú ohrevy cca 2mm pod riťou, toto nehrozí. Nábeh tepoty a ohrev je do cca 10 sekúnd. Rátané pri štandardných sadách sedák - opierka 2x60W.elmoto napísal:zaujimave je ze aj tak si sadnes najprv na riadne vymrznutu sedacku aj ked mas vyhrievanie. Ci zakazdym cakas par minut po nastartovani a az potom sadas do auta? To tazko.
Skôr býva problém v tom ako sme nababušený a tým pádom teplotne rezistentný
ked ma sedak -15st ta to nieje vôbec pár sekúnd a ešte ked je navôkol taká nízka teplota to aj tak sadnes na studený sedak a začne to hriat až ked sedíš. No jo dá sa zapnúť vyhrievanie aj ked je okolo nuly ale to nieje až take potrebné. Ale nehadajme sa.
nie som tu
Jasné, že sa nejdem vadiť. Len som to chcel ozrejmiť. U nás v práci to máme a testujeme. Tak preto to viem.
Ale to šématko sa mi hodí. Možno si to dohodím aj ja do môjho Megoša.
- 1097 Zobrazení
- 1181 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pajky
- 29 Odpovedí
- 2845 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1745 Zobrazení
- 1886 Zobrazení
