Teplomer s ATTiny9
Teplomer s ATTiny9
Kupil som si attiny9 a skusal som ho nejak rozbehnut. Az som ho rozbehol tak, ze funguje ako teplomer. Tak som sa rozhodol, ze si ako teplomer aj ponecham. Prerobil som plosacik a tu je vysledok. Podsvietenie svieti slabo, no po stlaceni tlacitka sa silnejsie rozsvieti. Blizsi popis najdete tu: http://svetelektro.com/Forum/tiny-serio ... art20.html
Vdaka patri MZD, od ktoreho mam aj Display a ATTiny9, ktory mi ho poslal, aby som si ho vyskusal. A dxr, ktory mi ukazal, ze ten programator, co mam doma to tiez dokaze naprogramovat.
Este otazka. Ake krabicky pouzivate na display 1602?
- Dátum registrácie: 30 Dec 2007, 00:00
- Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Re: Teplomer s ATTiny9
Pekna praca, len trosku ta 74HC164 kazi celkovy dojem.
Neslo by to s
http://www.ebay.com/itm/LCD-Display-Mod ... 2a3147e615
ci nevleze sa to do 1k?
Neslo by to s
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
- burizon
- Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Cele som to strcil do mrazaku a vytiahol. Nebolo nic vidno, kedze teplota sa tak rychlo menila, ze zmrazeny display nestihal menit cisla. Ale minus a iba jednu cifru bolo vidiet.
Plosacik a hex som nedaval, kedze sa to da spravit jednoduchsie. Zverejnil som to len preto, lebo jeden pan z fora povedal, ze kym to nieje v moj vyrobok mini, tak sa to nerata..
74x164 som pouzil vo velkom puzdre preto, lebo sa lahsie robil plosak. Ten tvoj display by bolo nemozne naprogramovat, kedze znakova sada by sa mi do uP nezmestila. Dokonca Tiny9 nema instrukciu na vytiahovanie dat z programovej pamati.
Aj ked som uz di Tiny13 vlozil znakovu sadu ale nie celu, iba velke pismena, cisla a znaky do 5x5.
- dxr
Asi nie lebo nema kam dat font pre ten GLCDsmotek7 napísal:Pekna praca, len trosku ta 74HC164 kazi celkovy dojem.
Neslo by to s
- jaromir
- Vek: 40
Parada, uz som tusim niekde pisal, ze si mi to paci.
Jednocipovy minimalizmus, vyborne.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 08 Feb 2012, 19:02
Je to parádička, ale mne by sa ako väčší minimalizmus zdal použiť napr. Tiny24 bez tej 74HC164. Ale to by sa asi nevyblbol.
- psichac
- Vek: 30
a čo tak 74HC164 v SMD ? bude verzia 2.0 ?
Inak som Rado
Inak som Rado
- jaromir
- Vek: 40
voodoo: na minimalizmus sa da pozerat z viacerych uhlov, ten tvoj je jeden z nich
Toto vladove snazenie mi pripomina moj mobil na piatich IO pinoch http://jaromir.xf.cz/phone/phone1.html
Iny druh zabavy by bolo mat velke mnozstvo periferii pripojenych cez jeden drot (+zem, samozrejme)
- Dátum registrácie: 04 Jan 2009, 00:00
už si s ním bol v električke ? keď hej ako sa ludia tvárili ?...moj mobil na piatich IO pinoch...
Lepsie mi bolo pouzit DIP, lebo sa krasne daju tahat linky mdzi nozicky a aj rozmer sedi. Inac by som musel tahat linky dookola a vznikli by prepoje. Snazim sa davat prepoje iba ak fakt nieje vychodisko.psichac napísal:a čo tak 74HC164 v SMD ? bude verzia 2.0 ?
Ale bratovy sa to paci a chce tiez take, len na dve balkony. A ten uz by bol podla tvojho gusta SMD s ATTinny24. Prepac za kvalitu, ale aby sa to dalo poslat na forum, tak je kvalita 150dpi (za normalnych okolnosti pouzivam 600)
Dokoncil som druhy, dvojity teplomer. Teplomer je postaveny na Tiny24 za 50centy od MZD. Cidielka su pouzite rady DS1820. Akurat, ked som to rozchodil, tak som zistil, ze Jedno cidlo je DS1820 a druhe DS18B20. Tak som musel program prerobit tak, aby dokazal rozoznat, ci je cidlo pripojene a aky je to typ, aby mohol spravne vypocitat teplotu.
VIDEO
Vypis casti zdrojaku z kniznice DS1820, len ak by niekto chcel vediet, akym sposobom to funguje. Aj ked mozno ASM vela ludi nevie, tie hlavne veci, ohladom komunikacie, sa z toho daju lahko vycitat. Pribalil som aj hlavny program.
VIDEO
Kód: Vybrať všetko
; Flag Register
; F : 0 - A- 1/2
; F : 1 - A- Minus
; F : 2 - Architektura ..B..
; F : 3 - Cidlo A nieje pritomne
; F : 4 - B- 1/2
; F : 5 - B- Minus
; F : 6 - Architektura ..B..
; F : 7 - Cidlo B nieje pritomne
; Inicializacia DS
dsInit:
; Nastavenie prostredia
Cbi dsPort , dsPinA
Cbi dsPort , dsPinB
; Vynulovanie Typu z Flag
Andi F , 0b10111011
; Nacitanie typu
; Cidlo A
Rcall DSReset ; Restart
Acc [0x33] ; Citanie Rom
Rcall DS_Write_Byte_A ; Odosli
Delay_us [5]
Rcall DS_Read_Byte_A ; Typ
Sbrs A , 4 ; Ak je 10h preskoc Lebo 28H nema zdvihnuty ten bit
Ori F , 0b00000100
; Cidlo B
Rcall DS_Write_Byte_B ; Odosli
Delay_us [5]
Rcall DS_Read_Byte_B ; Typ
Ori F , 0b01000000
; Nulovanie registrov
; Cidlo A
Acc [0xCC] ; Skip ROM
Acc [0x4E] ; Zapis
Acc [0x00] ; Th
Acc [0x00] ; Tl
Sbrs F , 2 ; Plati pre typ B
Rjmp dsInit_A_S
Acc [0b00011111] ; Configure na 9 bit
dsInit_A_S:
; Cidlo B
Rcall DSReset
Acc [0x4E] ; Zapis
Acc [0x00] ; Th
Acc [0x00] ; Tl
Sbrs F , 6 ; Plati pre typ B
Rjmp dsInit_B_S
dsInit_B_S:
; Koniec
Rcall DSReset
Ret
; Makro Init
.Macro DS_Init
RCall dsInit
.EndMacro
;Makro konverzie
dsDS_GetA:
Sbrc F , 2
Rjmp dsDS_GetA_B
; Typ S
; Vlozenie Vlajok
Bst XH , 7 ; Priznak zapornej hodnoty
Bld F , 1 ; - vloz pod vlajkov
Bst XL , 0 ; Hodnotu pol stupna
Bld F , 0 ; - vloz pod vlajkov
; Zaporna hodnota
Acc [0] ; Nula
Sbrc F , 1 ; Zisti ci je zaporna hodnota
Sub A , XL ; - Ak ano, prepocitaj
Sbrs F , 1 ; Zisti ci je zaporna hodnota
Mov A , XL
; Vypustenie pol stupna
Lsr A ; Vypustenie pol stupna
Ret
; Typ B
dsDS_GetA_B:
; Vlozenie Vlajok
Bst XL , 3 ; Hodnotu pol stupna
; Posuv na typ S
Ror XH
Ror XL
Ror XH
Ror XL
Ror XH
Ror XL
; Zaporna hodnota
Acc [0] ; Nula
Mov A , XL
Ret
.Macro DS_GetA
RCall dsDS_GetA
.EndMacro
- dxr
aby vedel ako to funguje tj. aj zbernica musel by vidis ten DS_write/read_byte_Az kniznice DS1820, len ak by niekto chcel vediet, akym sposobom to funguje
Ale to je len, ako rozozna typ. A prerobenie udajov podla typu. Lebo viem ze od DSka maju chlapci kniznice, no su take jednoduche, ze nerozoznaju, ani ked vytiahnes cidlo. Takze procedury na zakladnu komunikaciu uz podla mna , taky clovek, co sa tym zaobera, ma.
Mohol a velmi rad. No na tom prvom displayu je taka cudna znakova sada, ze som tie stupne nemohol najst. Namiesto stupnov je tam Pt. Tak som hladal v okoli a tak to vyzera, ze tam ani niesu. A na tom druhom som ani nehladal. Skusim pozdiet do datasheetu
Pacia sa mi take miniaturne vyrobky
Moja uvaha: Keby sa pouzil lcd 2x8 a o velkosti toho lcd spravit plosak.Tak aby ten plosak bol pod lcd takze z vrchu by si videl len lcd.
Neskusal si pripojit oba cidla na 1-wire spolocnu zbernicu?
Este som neskusal po jednej zbernici ovladat dva cidla. Viem, ze sa to da. Ale aby ukazoval spravnu teplotu na spravnom mieste, aj ked cidla vymenim,.. tak sa mi zda byt to riesenie s dvoma vyvodmi najrozumnejsie.
Nemal som dlhe prepojovace listy, preto som vybral 90stupnovu prepojovaciu listu z disketovky. Inac by bol plosak pod displayom.
Ja som chcel hlavne skusit Tiny24. Je lacny. Nieje ani dlhy, ani kratky. Presne na mieru. Softwarovo sa da menit frekvencia pocas behu programu. Takze ziadne Fuse bity, ked ti staci 8Mhz. Akurat 16 bitove operacie nefunguju, ako napriklad sbiw.
Velmi som s nim spokojny.
Nevymlouvej se na čudnou znakovou sadu prosím, když si tam můžeš nadefinovat 8 vlastních znaků. Nebo ten displej snad nemá CGRAM ?
- 19 Odpovedí
- 1536 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
