jednoduchy oscilator
Konecne sa mi podarilo dokoncit elektroniku v mojom oscilatore.
Je to zatial iba oznacene fixou, aby som si mohol rozmerat popisy na bielu samolepiacu foliu.
1. Jedna sa o jednoduche oscilatory s 74hc14 na jednom hradle. Kondenzatory sa menia cez prepinac a su pouzite dva potenciometre. V prvom oscilatore sa pouziva jeden na dlzku kladnej periody a druhy na dlzku zapornej periody. V druhom sa prvy pouziva na frekvenciu a druhy na striedu.
2. Potom je tam 80Mhz krystalovy oscilator, ktory je deleny cez prepinac binarne a druhym prepinacom delickou dekadicky. Do binarneho prepinaca vsupuje signal este zo spominanych oscilatorov a dvoch vstupov
3. Vstupy sa daju prepinat bud TTL urovnov, alebo cez komparator a napatie sa da nastavit od 0 do 30V. Dalej signal ide do 74hc14 a prepina sa negacia signalu.
4. Dalej je tam meranie frekvencie, pomeru a pocitadlo. Jeden vstup je tahany priamo z OSC a druhy cez monitorovaci prepinac, ktorym si mozte vybrat monitorovany vstup/vystup.
Da sa skludom na binarnej delicke nastavit Vstup1 a monitorovat vystup OSC. Tak sa da pomocov dekadickej delicky zmerat frekvencia aj vyssia ako 1Mhz.
Viem, ta diera na display je velka, ale povovodne tam mal byt VFD, ale mi praskol, tak som zvolil alternativu.
- jaromir
- Dátum registrácie: 08 Júl 2011, 00:00
- Vek: 40
- djwiktor
- Vek: 36
Re: jednoduchy oscilator
Mozem. Ale neni tam k comu davat podklady.
Je to uplne jednoduche. Oscilator kupis uz funkcny, 74hc393 je binarny citac a zbytok 74hc390 (zapojeny tak, ze najprv sa deli 5 a potom 2, aby zostala strieda 1:1.)
Je tam este LM393 a 74hc14 kde su dve hradla oscilatory a dva na jeden vstup a dva na druhy vstup.
No a este mega8 ku displeju.
- djtoxic
- Dátum registrácie: 26 Mar 2009, 00:00
veľmi sa mi páči tak jednoduchý a užitočný pochvala odo mna
ALEA Lights™ k Vaším službám...
- rudko
- Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
- Vek: 37
mne sa pacia taketo konstrukcie. jednoduche, ucelne, funkcne. a to ze vnutri nie je krasny plosak s nepajivou maskou a popisom je uplne jedno. hlavne ze je vydiet ze je to spravene uhladne a nie vodice natahane krizom krazom. ja mam vela pripravkov takto riesenych.
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 80
mam par otazek>
1/ jaky kmitocet davaji ty oscilatory s HC14 ?
2/ tu frekvenci 80MHz mas take nekam vytazenou?
3/ Zajimalo by mne schema. To tahas signal z oscilatoru pres prepinace?
4/ Dalsi vec, proc tam mas zdirky jak na napajecim zdroji a nemas tam BNC konektor?
5/ jak vypada vystupni signal? Zmer ho analogovym osciloskopem, ne digitalem, a vyfot co to ukazuje. Bude to zajimave. Ten tistak, pro 80 MHz by jsi mel mit oboustranny, stineny a ne tahat signaly takhle dlouhyma dratama na prepinace.... Obdelnik na 80 MHz, ono staci uz 10 MHz zase neni az takova sranda. Nahod fotky signalu z analogu. Take by neskodilo podivat se na vystup spektrakem.
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
Tento vyrobok nieje urceny na profesionalne ucely. Je to jednoduchy oscilator, pre bezne veci v dielni.
1.) Oscilator s hc14 dokaze vyrobit frekvenciu 6Mhz. Kedze mi Mega8 dokaze zmerat maximalne 4Mhz, musel som si prepnut oscilator cez delicku, aby som to mohol zaznamenat. (ked mi video prejde na YOUTUBE, tak uvidis). Snazil som sa potenciometrom nastavit rozpetie vetsie, ako dekada. Takze dokazem priblizne nastavit frekvenciu od 0,8 po 12. Ci uz Hz, KHz, alebo nasobky. Druhy oscilator s dvoma potenciometrami, sice pokriva cely rozsah, ale uz od 0,6 do 7. No trebalo by najst tie spravne hodnoty kondenzatorov. A tie sa mi zdali najblizsie.
2.) Hladal som najvyssu moznu frekvenciu, ktoru este bezne TTLky dokazu spracovat. Teda chcem aspon jeden oscilator, ktory by bol presny. 80Mhz sa mi zda velmi vdacna hodnota. Po deleni vychadzaju hodnoty, s ktorymi pracujem. 20Mhz, 16Mhz (/5, aj ked s narusenov stredou), 8Mhz ,.. 1Mhz,... Tento oscilator som chcel na pretaktovanie AVR. No neviem ci origo 80Mhz budem vyuzivat.
3.) Z 80Mhz napajam binarnu delicku a z nej cez prepinac do dekadickej delicky. V scheme to vidno
4.) Ako som pisal, bude to skor pre taktovanie uP. Klasicky "bananik" mi staci. Neuvazoval som ani o niecom inom. Mas pravdu, ze niekedy sa vysielalo uz na 1megacykle. Malo by to byt tienene, som si toho vedomi. Ale zatial nebadam na tom nejaky problem.
5.) Tu ta sklamem. Nemam osciloskop. Teda mam v pivnici jeden, len ho musim opravit. Asi sa hned do neho pustim.
Neviem ci moja odpoved ti postacuje.
Pozor! V scheme oscilatora je D4 opacne.
Su tam HC a zvladaju. Len v Eagle mi prisli LS pod ruku.
Este som doladil program (ukazovac striedy a mal som namiesto 256 <= 255.) a najme prepajkoval potenciometre. Kedze som ich mal napajkovane opacne frekvencia sa menila velmi do strma. Teraz to uz ide pekne plynule. Da sa povedat, ze az linearne.
- 14 Odpovedí
- 1510 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
