Stagging modul
Môj výrobok - MINI
Steal6th
Dátum registrácie: 22 Júl 2011, 00:00
Vek: 30
Stagging modul
Príspevok od používateľa Steal6th » 18 Feb 2016, 21:50
Zdar, chcel by som ukazať svoj vlastny navrh stagging / needle sweep alebo v preklade pretočenie ručičiek. Kto vobec nevie o čo sa jedná tak tu je video ktoré bolo zaroveň mojou inšpiráciou https://www.youtube.com/watch?v=ya1JCcSCCnw . Ako je zrejmé modul ktorý dalej popíšem a ukážem je určený do auta. Vo videu su budiky v golfe 5 v ktorom sa dá tato funkcia zapnuť cez VAG. No moje auto je staršie konkretne golf 3. Tu nie je možnosť zapnutia ani nakodovania do samotných budíkov tak neostávalo nič iné len navrhnuť špecifický modul pre konkrétne budíky. Základom celeho tohto modulu je navodiť budikom umelo aby ukazovali maximum a po uplynutí času sa opať vrátia na nulu. O taketo "oblbovanie" budikov sa starajú dva nezávislé generátory pravouhlého signálu. Použil som najjednoduchsie zapojenie a to je 555 ako astabilny obvod. Dva nezávislé generátory preto, lebo tachometer a otáčkomer reagujú na rozdielne frekvencie. Celý modul sa aktivuje zapnutím klúčika a po presne nastavenom čase sa sám vypne, čo zapríčini vrátenie ručičiek na zakladnu polohu a zároveň sa oba generátory cez relé galvanicky odpoja od palubnej siete aby to prípadne neoblbovalo čidla otáčok v samotnom aute. o Vypínanie sa stará dalšia 555 a trandík TIP120. V module sa nachádza další časovač 555 ale nejdem popisovať jeho funkciu. Celý modul je stabilizovaný cez 7809 z dovodu kolísania napatia v aute a aj preto aby pri zakolísaní napatia nespustilo opať časovač ktorý spustí aj generátory a zopne relé. Celý čas hovorím o jednom module no na obrázkoch su v skutočnosti dva. Oba su totižto medzi sebou prepojené no sú rozdelené z dovodu nedostatku priestoru pri budíkoch.
Tak a konečne tu je test na mojích budikoch, ako je vidieť je to nedoladené, bolo to totižto testované na kontaktnom poli, výsledné video pribudne časom ked to bude pekne v aute a funkčné 8)
https://www.youtube.com/watch?v=VCd1FiHZZ0Q
RIDE IS MY PASSION
Drakoush
Vek: 28
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Feb 2016, 22:17
Aký to má zmysel v praxi?
miroja
Vek: 61
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa miroja » 18 Feb 2016, 22:23
Teoreticky si tym moze overit, ze sa mu rucicky merakov nezadrhavaju. Ale hlavny prinos bude asi len to, ze sa mu to paci :-)
pawlo
Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 00:00
Vek: 32
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa pawlo » 18 Feb 2016, 22:29
Páči sa mi to. Možno blbá otázka - ako si zistil akými priebehmi ovládať ručičky? Meral si cez skop pri prevádzke?
VINTAGE nadšenec
,,Aj signál je len človek"
Steal6th
Vek: 30
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa Steal6th » 18 Feb 2016, 22:35
zmysel to v podstate nemá žiadny, je to pre efekt, kto má auto tak pochopí takuto vychytavku 8)
dohladal som na nete ako to funguje ale frekvenciu som nepoznal tu som už experimentom zistoval
RIDE IS MY PASSION
pawlo
Vek: 32
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa pawlo » 18 Feb 2016, 22:58
Možno inšpirácia do budúcnosti. Celkom by vyzeralo efektne ak by sa počas pretočenia ručičiek zmenila farba podsvietenia čísel a ručičiek. Napr. z tej modrej na červenú. Existujú aj dvojfarebné led, nemusia byť rgb.
Sa mi zdá že na nejakom aute som videl aj že počas pretočenia ručičiek zhasne podsvietenie čísel. Je to efektné v noci.
VINTAGE nadšenec
Drakoush
Vek: 28
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Feb 2016, 23:25
Steal6th napísal:kto má auto tak pochopí takuto vychytavku 8)
Zrovna dnes sme sa bavili o čičiričačkách na aute s kolegom, takže pochopí to ten, čo jazdí málo. Človeku, čo sedí v aute denne a dlho, to lezie na nervy a je rád, keď vystúpi :)
Steal6th
Vek: 30
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa Steal6th » 18 Feb 2016, 23:53
Tak je to vec názoru, napriklad superb 2 to ma v zaklade od vyroby. My sme tu autičkary takže golfisti budu za tym slintať 8) čo sa tyka podsvietenia to sa zas mne nepači, raz ked je to modre nech to tak ostane :) a inak dá sa to natrvalo vypnuť, na svorkovnicu som vyviedol piny na externy vypinač
RIDE IS MY PASSION
bobo87
Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
Vek: 36
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa bobo87 » 19 Feb 2016, 00:37
"kto má auto tak pochopí takuto vychytavku"
Auto mam, ale nechapem... :pain:
Na druhej strane potesi, ze je tu konecne nieco nove vlastnej vyroby a nie dasi zdroj a milionta varianta na nejaky zosilnovac. :)
Steal6th
Vek: 30
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa Steal6th » 19 Feb 2016, 00:49
hmm..tak asi som zaujaty voči takymto detailom 8) inak nikto si nevšimol že som nezmyselne napajkoval svorkovnicu :) :applause:
RIDE IS MY PASSION
Drakoush
Vek: 28
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa Drakoush » 19 Feb 2016, 01:10
Steal6th napísal:No moje auto je staršie konkretne golf 3.
Prepáč, toto som si všimol až teraz - už tomu samozrejme chápem :lol:
breta1
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa breta1 » 19 Feb 2016, 10:59
Když se dívám na to schema, tak
-relátka jsou zbytečná, stačí optrony
-dalo by se to asi udělat jen s jedním IO
Steal6th
Vek: 30
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa Steal6th » 19 Feb 2016, 19:31
Ano maš pravdu s jednym IO by to išlo ale neviem programovať a optron by sa možno hodil ale pre tuto aplikaciu sa vyžaduje galvanicke oddelenie od palubnej siete auta. Je to predsa len istejšie to rele
RIDE IS MY PASSION
miroja
Vek: 61
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa miroja » 19 Feb 2016, 19:45
Mas vyrieseny aj stav na meraci paliva, ked mas plnu nadrz?
Steal6th
Vek: 30
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa Steal6th » 19 Feb 2016, 19:54
to ak si všimneš na prvom videu nie je, chcel som to tak ako sa to dava original od vyroby do golfoch :roll: cize len pretoči velke ručičky
RIDE IS MY PASSION
miroja
Vek: 61
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa miroja » 19 Feb 2016, 20:14
Priznam sa, ze video som nepozeral, akosi som predpokladal, ze to fachci na vsetky meraky na palubovke.
Dnes (po viac nez mesaici pouzivania :) ) som si vsimol, ze to ma aj Kia, na ktorej jazdim. Rucicka palivometra tam funguje tak, ze ak mam plnu nadrz, po zapnuti klucika zbehne najskor na nulu a potom na aktualny stav paliva (maximum).
misocko
Vek: 47
Re: Stagging modul
Príspevok od používateľa misocko » 19 Feb 2016, 21:06
Steal6th napísal:optron by sa možno hodil ale pre tuto aplikaciu sa vyžaduje galvanicke oddelenie od palubnej siete auta. Je to predsa len istejšie to rele
optron = optoclen = galvanicke oodelenie , hlavne na to sa ten prvok pouziva :agree:
