Netzteil NG 30
Môj výrobok - MINI
Amaterr
Netzteil NG 30
Príspevok od používateľa Amaterr » 08 Jún 2016, 16:20
ak by nahodou uz niekoho omrzelo nieco so 723 , tento zdroj je pomerne jednoduchy a ked sa nespravi chyba pri navrhu , tak ide na prve .. skrinka z pokazeneho http://www.danpex.com/products/brochures/AN-808Tv7.pdf , navrh pl.spoja bol uplne "mimo" , najprv som spravil predny panel , potom rozlozil vecsie veci , ako mi sa zmestili na plochu , hned nakreslil fixkou , navrtal diery a potom dodatocne , kde nic nezavadzalo uz ostatne drobnosti ,samozrejme par prepojok som sa nevyhol , za poti je dosticka s referenciami a delic pre panel meter , napravo nad merakom je zdroj 2x 9V pre panel meter , zdalo sa mi , ze je miesto aj na sym. 12V , tak aj to som tam natlacil , ventilatori su skor len ako "ofuk" snim. odporu , paralelne dva 4.7G /63V , do serie s poistkou je klikson 85stC , pri plnom skrate /3A/ vypina asi za 30min , chladic je samozrejme maly ,
Je tam len jeden vyk. tranzistor /BUV 298/ a budenie s MJE 1100 , http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 83287.html, trafo je 5A , vsetko vsak bolo obmedzene na velkost skrinky , kondik na vystupnych svorkach je len 47mikro .. na doske tri male trafa , napajanie operakov , napajanie panel meter a zdroj pre symetricke na paneli .. myslim , ze tento zdroj tu este nebol , tak trocha inspiracie .. , len aby ma tu zasa niekto "nenatrel" , ze so mu pouzil jeho autorske prava :)
autor : http://hpm-elektronik.de/nt30-4-netzteil.htm .
Andrej152
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 12:49
Vek: 22
Re: Netzteil NG 30
Príspevok od používateľa Andrej152 » 08 Jún 2016, 19:22
Velmi pekne , najme to ze to je linearny zdroj ( nie ako moj DIY spinany 0-20v 0-10A )
rad by som ti pridal K+ ale akosi sa neda :?
straciam
Vek: 38
Re: Netzteil NG 30
Príspevok od používateľa straciam » 08 Jún 2016, 20:45
nebolo to kedysi v jednom KTE?
No password, no problem.
Ins-piration
