Symetrický zdroj s Ebay modulmi.
Môj výrobok - MINI
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 04 Nov 2018, 11:02
Ahojte.
Pre kamaráta som mal vyrobiť symetrický zdroj. Zadanie bolo - bez trafa (pulzné zdroje), čo najlacnejšie, čo najrýchlejšie. Tú poslednú podmienku som nesplnil (robil som to vyše roka), takže kamarát to už nechce, nakoľko už u nás ani nerobí. Ten zdroj mi teda ostane. On si dodal hmatníky, potenciometre, tie nešťastné repro svorky, vypínač, napájací konektor. To je asi všetko ostatok som dokupoval ja. Zdroje sú 36V / 6A z Ebay, alebo Ali. Už si nepamätám. Meráčiky sú chronicky známe. Samotný regulovaný zdroj je lineárny a je to zdroj z PE12/2010. Mne sa osvedčil a funguje to na prvé zapojenie.
Je tam ako pomocný zdroj záporného napätia pridaný malý trafáčik + nejaká bižu. Za toto nakopnutie by som chcel veľmi poďakovať Dolfimu. Ja by som to sám nezvládol. Urobiť to dokážem, ale nie vymyslieť.
Viem že je to blbosť dávať lineárny zdroj ku pulzným predkom, ale zadanie bolo také.
Samotný hotový zdroj dá cca 2x34,5V naprázdno. Pri tých 33V je to skoro 3,7A a niekde okolo 32V je to už viacej ako 5A. No účelom nebolo dosiahnuť maximálny prúd, ale aby zdroj dokázal krátkodobo tento výkon dodať. Aj tak tie čínske zdroje nie sú nič moc. Pri max výkone to má už zvlnenie okolo 40-50mV. No na účel aký mal slúžiť by to bolo postačujúce.
Ja som ho mal zapnutý na 4x12V/25W halogénach a vydržal to. Síce celá tá krabica bola dosť horúca, ale ustál to.
Ďalej už len nejaké fotky. Jo a znovu upozorňujem, že ie som žiadny konštruktér, ale iba laik a niečo dokážem ako-tak poskladať.
Nejaké pripomienky na zlepšenie ? ? ?
PS: toto som sem nahodil len preto, aby sa to tu trošku hýbalo a aby si niekto nemyslel, že tu chodím len brptať a nič nerobím :biggrin:
PS2: Ešte raz chcem takto verejne poďakovať Dolfimu za pomoc.
Marek1975
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Vek: 48
Re: Symetrický zdroj s Ebay modulmi.
Príspevok od používateľa Marek1975 » 04 Nov 2018, 12:49
Pekne zvladnuta konstrukcia, teda az ako si spomenul tie nestastne repro svorky, ale ked inak nevydalo, sak gater s tym napajat nebudes, ale inak ocenujem snahu, ved to nase home made bastlenie je hlavne o nej a o improvizacii a tym sa clovek uci a zdokonaluje. Nie je umenim poskladat daco zo stavebnice, ale vyspekulovat zapojenie tak, aby to bolo aj funkcne a v tvojom pripade sa to podarilo. Za mna K+
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 04 Nov 2018, 15:55
Vďaka za K-čka.
Ako som písal do SS, ak sa mi bude chcieť vydumám nejakú potlač na ten predný panel a vymením tie svorky.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 04 Nov 2018, 15:58
Jen pro zajímavost, jaký brouk je použit u toho 36V modulu? Díky.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 04 Nov 2018, 16:07
To nikto netuší, číňan to vybrúsil šmirľom.
Toto je ten modul:
https://www.aliexpress.com/item/AC-Conv ... 2e0ed0w5ak
Naposledy upravil/-a Milos66 v 04 Nov 2018, 16:12, upravené celkom 1 krát.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 04 Nov 2018, 16:10
Tiež som sa pasoval s predným panelom / popisom...vyriešil to FrontPanelDesigner ,vytlačené na samolepku a prekryté samolepiacou fóliou.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 04 Nov 2018, 16:13
Budem sa musieť aj ja k niečomu takému dokopať.
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 04 Nov 2018, 16:50
jezevec napísal:Jen pro zajímavost, jaký brouk je použit u toho 36V modulu? Díky.
Že by NCP1200P60.
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 04 Nov 2018, 16:52
Ja riešim panely tiez vo front page designer, fajnovo sa s nim robi, velmi dobra vec nakolko ma vystup aj na cnc frezu. Ja panely tlacim na kancelarsky papier, zalaminujem a nalepim na obojstrannu tenku pasku, povyrezavam diery a he to celkom ok
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 04 Nov 2018, 17:13
zdeno6505 napísal:
Že by NCP1200P60.
Jop. Vyzerá, že je to ono.
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 04 Nov 2018, 17:22
Marek1975: použitie obojstrannej pásku môžeš jednoducho obísť, keď panel vytlačíš rovno na samolepiacu fóliu alebo papier, zalaminuješ s podloženým hárkom papiera z rubovej strany fólie a orežeš.
Potom ti zostane jednostranne zalaminovaná fólia ktorú nalepíš na panel a vyrežeš diery.
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 04 Nov 2018, 17:53
Josek, nemal som v tej dobe samolepku, ale teraz uz robim s nou.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 04 Nov 2018, 19:47
Nuz neviem ´ tolko zivych casti a bez dvojpoloveho vypinaca ? A ked uz tam mas trafo na tie panel meter ´ maly ventilator s mriezkou na zadny plech by neuskodil .
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 04 Nov 2018, 20:19
PEN je o kasňu natvrdo. Rozpájam fázu. To by musela byť naozaj fatálna porucha, aby sa niečo stalo.
No a čo sa týka chladenia. Primárne to mal byť zdroj do cca 1,5A. Bonus je tých cca 5A max. Zapojených je 4x KD503. Krátkodobo to vydrží naozaj dosť. Dlhodobo to nikto nebude používať s prúdmi viacej ako cca 3A. A to mám vyskúšané a vydrží to. Celá tá skrinka je z hliníku a teda chladí to celé kol dokola.
Ako sú riešené fabrické zariadenia? Majú dvojpólové vypínanie?
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 04 Nov 2018, 23:35
Milos66 napísal: Zdroje sú 36V / 6A z Ebay,
sú to 5A zdroje. Je to napisane aj na štítku na trafe. Práve mi tu ležia na stole 2 tie isté zdroje. ťahal som z nich nechtiac cez 200W krátkodobo. Akurat ja mam z integračov sfrezované označenie takže neviem čo su zač. tu schemu si musim uložiť.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 05 Nov 2018, 04:35
Vedel som presne ´ ze sa spomenu tovarenske vyrovky ´ , je to tvoja volba :)
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 05 Nov 2018, 06:57
Ale ja som to nemyslel v zlo, len som chcel vedieť , čo tam je zlé a prečo? No a na porovnanie mi toto prišlo celkom vhod.
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 05 Nov 2018, 07:54
boraicho napísal:. tu schemu si musim uložiť.
Na tej schéme je zle zapojený TL431.
Primár pre istotu tiež skontroluj.
Schéma je z:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=149624
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 05 Nov 2018, 09:10
Inak pôvodne mal byť ten zdroj celý čínsky. Mali tam byť tieto moduly:
https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-C ... 03b6605a84
No po tom, čo som ich otestoval, som zistil, že na bežné použitie, teda častú zmenu prúdu a napätia, sú nepoužiteľné. Tam sa to proste nedá nastaviť tak, aby to držalo stále rovnakú hodnotu. Hlavne CC sa nedá rozumne nastaviť. Lieta to hore-dolu ako sa tomu zachce a má to veľmi pomalý nábeh. Potreboval som to trochu strmšie. Preto som potom pristúpil ku tej lineárnej regulácii.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 05 Nov 2018, 09:42
Milos66 napísal:PEN je o kasňu natvrdo.
Som si vedomý, že pravdepodobne si sa len sekol, ale predsa - PEN sa NIKDY, NIKDY nedával na kasňu zariadenia pripájaného jednofázovou vidlicou / zástrčkou. A to ani v sieti TN-C!
VŽDY a VŽDY sa na kostru pripájal PE. A to aj v TN-C! :)
