Krásna stará elektronika
- daqq
- Vek: 36
Caute,
Tak som si pozeral nieco a nadabil som na toto:
http://www.flickr.com/photos/64683169@N00/page3/
(doporucujem pozriet si vsetky strany)
. Uz v minulosti som daval sem nieco podobneho, len teraz tam pribudli veci.
Tak som si pozeral a pozeral fotky roznych starych systemov, archaickych rieseni apod a nemohol som sa ubranit dojmu, ake uzasne veci sa dosiahli bez modernych procesorov, v podstate s relatkami a tranzistormi, pripadne aj mechanicky. Autopilot, regulovatka, zlozite funkcie.
Nemozem si pomoct, ale dnena elektronika sa mi zda nudna. V podstate v strede dosky jeden svab to zrata a spracuje vsetko, druhy svab je vykonovy, treti je zdroj. Mozno senzor dva, a dake drobnosti, a tot vse. Tiez si vezmite pocitace - v minulosti to boli krasne zariadenia zvnutra - stovky dosiek, kazda so svojim ucelkom. Dneska je to ta ista doska s malymi obmenami v kazdom kompe.
Proste sa mi zda, ze sa z toho vytratila dusa.
Je mi jasne, ze dnesna elektronika je vo vsetkych realnych parametroch lepsia - dneska uz netreba miestnost a elektraren na kalkulacku. Podobne je to s cenou. Tiez som si vedomy, ze by som asi zosalel, keby som mal navrhovat veci co navrhujem dneska v tych casoch.
Ale mam proste dojem, ako by elektronika stratila nieco zo svojej krasy pokrokom. Uz je to vsetko take... neviem ake, ale ked sa pozriem na dake stare zariadenie so stovkami svabov je mi sympatickejsie ako moja maticna doska v PCcku.
Mate aj vy podobne pocity ohladom elektroniky?
- Thales
Určitě. Třeba s těmi PC. Dříve jsem se tím dosti značně zabýval a doázal jsem odvést hodně nadstandardní práci. Problém je v tom že časem se do tohohle oboru začal spát kdejakej ňouma který dokáže spojit dva konektory. nebavilo mě se s nimi neustále dohadovat o věcech ve kterých jsem měl pravdu. Nebavilo mě vysvětlovat že věci ode mě jsou dražší jednak co se práce týče a jednak jsem odmítakl používat šrotoidní hardware. Prostě nadstandardní věci něco stojí. Došlo k útlumu a nakonec jsem se na to vykašlal. Tohle jsem neměl za potřebí. Málokterému laikovi se dá vysvětlit v čem je to co jsem dělal já lepší. Dneska jsou PC naprostá spotřebka a fakt už je to jen o skládání a o rutinním odklikávání ANO ANO ANO při instalaci. Jestli se tenhle můj výrok někomu nezdá jeho problém. Dřív to prostě bylo jinak. S tou elektronikou je to odobné, snad jen o fous lepší.
Zapamatuj si:
- Nový člen
- Dátum registrácie: 11 Okt 2008, 00:00
pozrite odkaz nizsie
http://www.flickr.com/photos/64683169@N00/3817249127/
mam nieco podobne od Tesly ale ako oneskorovacia linka mi to nepripada
ak ta to tak fascinuje tak ti sem nieco pridam...tu bednu s tymi konektormi co vidis tak to je regulator ktory obsahuje asi 30 roznych plosakov, cez rozne prevodniky, diagnostiku atd, same tranzistory, operaky a ani jeden mikroprocesor...a clovek by ani neveril ze taketo nieco sa dalo zostrojit.na dalsom obrazku su odfotene kazety ktore sa tam vkladali...
- AndiCibula
http://homepage.mac.com/ikecarumba/PhotoAlbum113.html
mne sa toto páči
Marantz 10B - lampové FM stereo rádio z 60. rokov (USA)
mne sa toto páči
- daqq
- Vek: 36
No, je to oneskorovacia linka. Cokolvek, co ma takyto celok (velka cievka dratiku, ktory sa nepohybuje cez nieco a nejde tam zjavne o indukcnost z dovodu, ze to ide ponad vela komponentov) je takmer zarucene oneskorovacia linka. Ci uz v osciloskopoch alebo starych pocitacoch/kalkulackach, bola tam.mam nieco podobne od Tesly ale ako oneskorovacia linka mi to nepripada
Viz napr. moj stary strojcek:
http://daqq.eu/index.php?show=stuff_tektronix455
Ku koncu stranky je karta pre napatove vstupy zdola. Hadaj, co je ta velka rolka tieneneho kablu?
- peto seal
- Vek: 30
Neviem či ste si všimli, ale veľmi veľa starých modulov bolo Made in CCCP. Bolo úžasné vidieť ruské elektrónkové rádilokátory zvnútra, ako boli presne takto precízne zakáblované, s popísanými bužírkami, vyviazanými zväzkami, "zaháčkovanými" takmer nerozletovateľnými "festovnými" spojmi vodič-očko ...
Alebo staré telekomunikačné káblovačky, farebné, krásne usporiadané, vyviazané, ...
A súčasné telekomunikačné "hrče" dokrútených vodičov, kde obrazne povedané, nerobí technikovi telekomunikácií problém natiahnuť kábel aj cez vianočný stromček na námestí ...
Hold, doba sa mení. Žiaľ k niečomu nezaujímavému, fádnemu, bez citu pre "krásu" v elektronike ...
(P.S.: Bože, ako ten Thales mohol tak dokonale "okopčiť" moje názory/ postoje k problematike PC ...) ?
- Nový člen
to daqq: mam tektronix 465, tiez pekny kusok. K tomu vedeniu - ak by tam bol stoceny koax jak v tom osciloskope pripadne nieco podobne oneskorovacim vedenim z FTV nepoviem nic, ale u modulov co mam ja pripadne ten na obrazku su na koncoch dratu magnety a nieco podobne termoclanku. Idem googlit jak to funguje.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 5 minútach:
nevsimol som si odkaz pod obrazkom
http://www.taswegian.com/MOSCOW/iskra111.html
- frei
- Dátum registrácie: 08 Feb 2010, 00:00
- Vek: 31
- daqq
- Vek: 36
Oneskorovacie linky neprenasali len elektricke signaly - tie putuju dost rychlo, takze na dostatocne oneskorenie by si potreboval strasne dlzky kablu.
Napr. boli mechanicke oneskorovacie linky: do media sa proste pustali silove impulzy a na druhej strane sa prijimali. Napr: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mercury_memory.jpg - do ortute sa pustali impulzy piezoelektrickymi krystalmi a na druhej strane sa prijimali.
Oneskorovatko ktore ty mas je najskor: http://en.wikipedia.org/wiki/Delay_line ... elay_lines - tiez elektro mechanicky princip.
Pre viac informacii o oneskorovacich linkach viz: http://en.wikipedia.org/wiki/Delay_line_memory
- Thales
Před zánikem Tesly se i tam alespoň na některých odděleních pochlapili a dokázali vyrobit docela zajímavé věci. Bohužel už se jich nestihlo vyrobit mnoho.
Zapamatuj si:
- AndiCibula
Ak ste počuli o výbuchu vo vojenskom opravárenskom závode pri Novákoch pred dvoma rokmi, tak práve odtial pochádzajú tieto dva moduly.
Ide o 2 štvrťky vysielačky do rakety ktoré sa tam rozoberali.
Dotyčný to odtiaľ ukradol a nejak sa to dostalo ku mne.
Vyzerá to veľmi robustne, tipujem že sa to nepokazí ani trieskaním o stenu
Boli k tomu ešte tri elektrónky z rady GMI, ktorú mi za úplatok ukradol zas iný ujo
- daqq
- Vek: 36
- AndiCibula
To je všetko čo mám, ešte mi boli slúbené chýbajúce štvrťky, tak uvidíme. Najradšej by som si dal celú tú raketu na záhradudaqq napísal:Jeeeejo! Velmi pekne. Dalsie veci z toho nemas? K+
Veruže zháňam ale.
Ešte sa pochválim
To za tou velkou GMI-90 je rentgenka s rotačnou anódou, strašne ťažká, CDELANO B CCCP, taktiež nebola získaná čestným spôsobom.mmt napísal:riadny kusok, neje hento zanou daka oblukova lampa?
Naposledy upravil/-a AndiCibula v 17 Máj 2010, 22:37, upravené celkom 2 krát.
- Andrew180
- mmt
- Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
- daqq
- Vek: 36
- 10 Odpovedí
- 1456 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jova
