Kamerovy system pres internet
- SleepWalker
- Dátum registrácie: 25 Mar 2009, 00:00
Zdravim....
Dostal jsem za ukol vybrat a zadelat monitorovaci system...
A nevim si moc rady s tim vyberem...
Melo by to byt 3 kamery a 1 mikrofon...Ma so to nechat sledovat pres Net,takze jsem uvazoval o normalnich kamerach a k nim IP-videoserver nebo by byly lepsi IP-kamery a starsi PC??
Naky ty kamery a ty servery jsem nasel ale nevim co je kvalitni,primerene drahy, atd...
Predem diky za vsechny rady...
EDIT: asi neco takovyho http://shop.softcom.cz/eshop/?cls=stoitem&stiid=55860 jesli to teda neni nakej kram...+ naky vhodny kamery..
- SleepWalker
Takze kdyz vezmu ty Ip-kamery (muzou bejt WIfi nebo na kabel ??to je jedno ne??) a pripojim je do routeru a router pripojim na net...tak to pujde??
a jak jsi myslel to presmerovani potru??
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 3 hodinách 50 minútach:
poradi mi please jeste nekdo
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 hodinách 41 minútach:
prosim prosim
prosim prosim
- SleepWalker
- psichac
- Vek: 30
ak má verejnú IP adresu..k tým viacerým kamerám->preportuješ ich....1. kamera bude IP adresa:1000, druha kamera bude :2000, tretia :3000 atd...fridlik napísal:jj takhle by to melo fungovat
Inak som Rado
Inak som Rado
- Waldo
- Nový člen
- Dátum registrácie: 13 Jan 2009, 00:00
- Vek: 37
my to mame na rodinnom dome riesene tak ze mame normalne kamery SAMSUNG neviem presne typ take cierne .... no a vsetkych osem kamier je zveenych do jedneho v podstate pc vola sa to DVR player tam v tom je HDD no v podstate vsetko co potrebujes s komu aby si si to mohol kuknut na telke s toho playera je lan kabel do routra a s routra do anteny ale normalne si to pozriet cez net neviem potrebujem k tomu externu ip adresu ....... dufam ze som to nevysvetlil jak debil ....
- psichac
- Vek: 30
vies kolko by to stalo?....kubo150 napísal:Práve nato by poslúžili tie porty. Poprípade viacej verejných IP.
Inak som Rado
Inak som Rado
- SleepWalker
- kubo150
ČO? Šak nevravel že to má na doma, A kto povedal že má net od T-COMU Tmobile alebo od iných prdlačiek? Dá sa to všeliak vybaviť, pokiaľ máš na výber, a providery nevyužívajú tvoju nevhodnú geograf. polohu...psichac napísal:vies kolko by to stalo?....kubo150 napísal:Práve nato by poslúžili tie porty. Poprípade viacej verejných IP.
Každopádne na doma alebo do malej firmičky cez porty.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- SleepWalker
takze treba tyhle kamery
http://www.wifiobchod.cz/good.php?goodId=664
s timhle routerem
http://www.alza.cz/r502-d139060.htm
a slo by to??
s timhle routerem
a slo by to??
- SleepWalker
- Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
- Vek: 50
Re: Kamerovy system pres internet
Zdravím. Pokračujem v začatom vlakne.
Pls prečo mi to nejde cez mobil.
https://photos.app.goo.gl/zWaS3c3Zfxk0TBMs1
Akú aplikáciu na zobrazenie používaš v MT si ešte zabudol povedať.
Android či Apple produkt?
Pevné pripojenie k sieti WAN (koax, oprika, LAN), alebo bezdôt?
- Vek: 50
Mám android. Aplikácie som skusal: SuperLivePro, iViewer DVR, MobileViewer. Ale ak je dačo rozumnejšie nechám si poradiť.
Ale aj pre apple by som chcel vedieť akú appku použiť.
Doma mám pripojenie po drôte od telekomu tzv. metalika. T. J. ADSL. Ping 42 ms, Down 8Mbit , UP 2Mbit.
ahoj milan.
1. podla prveho a tretieho obrazku je jasne, ze mas vonkajsiu adresu dynamicku a cez DUC klienta ju posielas na No-ip, takze je aktualizovana.
2. podla 2 obrazku netusis, co je to DNS, ked tam do DNS1 a DNS2 pchas tvoju vonkajsiu adresu, co je zle. Daj si kludne ako DNS1 192.168.1.1 a DNS2 8.8.8.8 alebo DNS server svojho internetoveho providera.
3. aby ti fungoval pristup na IP kameru, co mas na vnutornej sieti, musis na svojom routeri (192.168.1.1) nastavit presmerovania pozadovanych portov na IP adresu kamery (192.168.1.10). To, ake porty mas mat presmerovane je napsiane v dokumentacii ku kamere. Standardne nic okrem portu 80 nebyva otvorene voci svetu. Pravdepodobne port definovany ako 3456 (Media Port) by mal byt smerovany na 192.168.1.10 (kameru) v routeri ZTE.
4. na obrazku 3 je uplne mimo (daj to prec) PPPoE, predpokladam ze kamera je pripojena cez router, tato polozka s apouziva, ked je kamera pripojena pomocou PPPoE protokolu priamo na providera, dalej nechapem, preco tam mas zvoleny DDNS server ako memebers.3322.org, ked v prvom screene pouzivasNo-ip, ale to necham na teba, tento server nepoznam.
5. na 4 obrazku je zase No-IP, tak by to malo byt spravne, ale neviem ci typ CN99 je No-IP, mal by si to overit, ci to funguje. Ak ti toto funguje, tak ten DUC na pocitaci nemusis mat nainstalovany, zbytocne duplicitne aktualizujes vonkajsiu adresu z pocitaca aj z kamery.
Urcite nie je dobre nastavene Domeno meno, pretoze sem sa ma dat TVOJE zvolene meno, nieco ako milanozilina.no-ip.com, to je ten tvoj host, ktory sa updatuje. Toto mas pouziva taj ako adresu kamery zvonku.
6. Neviem co znamenaju tie posledne 2 obrazky, ale ak je to rozhranie routera a opat tam konfigurujes aktualizaciu vonkajsej adresy cez NoIP, tak dalsia duplicita. Jendoducho sa rozhodni, ci ti tu adresu ma aktualizovat pocitac s DUC klientom, samotna kamera alebo router (odporucam router).
Aby som to zhrnul, nefunguje ti to primarne pre to, ze nemas na routeri nastavene NATko pozadovanych portov na 192.168.1.10 (kameru).
A tiez nezabudaj, ze chcem pozerat kameru cez mobil, tak nesmiem byt pripojeny na Wifi domaceho routera, lebo vtedy by si do mobilenho klienta musel nastavit IP adresu kamery na 192.168.1.10
Snad sa to z tohoto pochopis.
A napis aky konkretne model kamery pouzivas.
- Vek: 50
Ahoj ďakujem za rady. Zo sietoveho nastavenia som lama.
Kamerovy system mám SEDVR-6304S. Na google je pdf s návodom v SK jazyku.
Tie posledné 2 fotky sú rozhrania ZTE routra.
Tu je dnešné badanie https://photos.app.goo.gl/VVGg7i37LRJNKPWf2
Možno by bolo dobré upgradnut firmware kam. systému. Ale zatiaľ sa to nepodarilo.
Pls poraď teda ako laikovi čo kde napísať.
Zatiaľ ďakujem.
Zatiaľ ďakujem.
Daj sem link na ten manuál, nechce mi ho nájsť.
Vo väčšine majú výrobcovia svoj server na sprostredkovanie služby náhľadu. Manuál nič nepíše?
Ak si to kúpil cez Eshop XXXX, tak majú hotline službu práve na nastavovanie.
- 5 Odpovedí
- 696 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bettyking
- 21 Odpovedí
- 3808 Zobrazení
- 1438 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa epto
- 1118 Zobrazení
- 764 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
