staci vypnut istic na ochranu PC, TV ked je burka?
Žiaľ, občas blesk takto "nerozmýšľa" a praskne, kde sa mu zachce ... (Tuším kovová mreža asi 25 x 25 cm zaistí takmer 100 %-nú ochranu objektu).Robio napísal:... samozrejme najlepšie hneď do hromozvodu ...
Blízky úder blesku do elektrického rozvodu, (vzdušné vedenie), bezpečne úplne "vyčistí" rozvodnú skrinku s elektromerom a ističmi ...
Pri 99,99... % prípadov čokoľvek, (vypnutie ističa, vytiahnutie zo zásuvky, ...) je dostatočné opatrenie. A pri tých 0,000nič % je to o náhode ...
- mikkipp
- Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
- Vek: 38
Pozrime sa, máme tu odborníka na blesky. Súhlasím s tým, že si hľadá cestu najmenšieho odporu.Robio napísal:mat100, výboj nemá dôvod aby preskakoval....pôjde do prvej zeme ktorú "uvidí"...samozrejme najlepšie hneď do hromozvodu ( do poriadneho hromozvodu, nie tie fušeriny ktoré si robili ľudia sami)
Bohužial realita je niekedy iná, veľa krát neuveriteľná! Takže sa tiež zastávam názoru, že najlepšie je vytrhnúť zo zásuvky. A to aj tí, ktorí majú drahé "super" predlžovačky s prepäťovými ochranami... (teda pokiaľ nemáte nejaké inštalované vo vstupnom rozvádzači vo vašom obydlí..ale to už je o inom)
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 minúte:
Sakra DOLFI! Zasa som bol pomalší
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
- eurobastler
Pre tych, co sa chcu dozvediet o prepatovej ochrane viac:
http://www.atpjournal.sk/casopisy/atp_0 ... -10-18.pdf
- Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 00:00
Asi pred rokom u nás bola jedna búrka, všetko sme povyťahovali zo zásuviek, odpojili tv anténu ako to je už u nás zvykom.
Jednu treslo.
Odišiel nám zdroj v DVD prehrávači, v obidvoch počítačoch po zapojení do elektriny na ďaľší deň po búrke vybuchli zdroje. V jednom počítači odišla na matičnej doske integrovaná zvuková a sieťová karta.
Potom sa nám pokazili obidve telky.
Takisto mi odišli aj operačné zosilňovače vo vyrobenej výhybke ku zosilňovaču.
A odvtedy blbne aj hi-fi veža.
Takže - nie nepomôže vytiahnuť prístroj od prívodu elektrickej energie.
Jednu treslo.
VINTAGE nadšenec
,,Aj signál je len človek"
Blesk je blesk a narobí riadny bordel aj ked udrie hodne daleko.Dcéra býva v horách a na vlastné oči videla ako na stlpe el. rozvodu,preskočil výboj z vedenia na telefonny kábel ktorý bol o meter nižšie upevnený na tom istom betonovom stlpe. Čo to narobilo za paseku zistila okamžite lebo zhaslo svetlo v celej ulici, a u nich doma odišla poistka vo videu/stand by/zdroj vo vypnutom PC, tuner v TV, modem v PC a na tlf prípojke kde bol rozbočovač na dve linky s ledkami tak jednu ledku roztrhlo ako žabu.Odvtedy pred búrkou vyťahuje zo zásuviek všetko čo je na sieť a všetky antény a má pokoj. Prepäťová ochrana sa oplatí do hlavného rozvádzača aj bleskoistky do tlf prípojky.Je to síce drahé ale škody sú drahšie,ani poisťovňa sa nebaví ak nemáte prepäťovky.
A vraj nepreskočí.
A vraj nepreskočí.
Všechno vytáhnout ze sítě a odpojit anténu od televize.
Teoreticky by měl jít cestou nejmenšího odporu.
V praxi se chová jako Chuck Norris - na odpor se neptá
pawlo: Známému blesk v baráku rovnal dráty v elektroinstalaci.
Naposledy upravil/-a Ond3x v 01 Jún 2010, 16:34, upravené celkom 1 krát.
Predpokladám že pri elektromagnetickom impulze pri búrke sa nejakým záhadným spôsobom prerazili tranzistory v zdroji. A keď som už teda išiel zapnúť PC tak sa dostal zdroj do skratu a buchla poistka.Wicker napísal:Počkaj to až deň po búrke ste to všetko zapojili naspak a ono sa to dosralo všetko doma
VINTAGE nadšenec
- Robio
mikkipp, odborník na blesky niesom ani náhodou...ale čo je blesk ... no.
Áno, niekedy si to naozaj robí čo chce... tiež susede buchol do hromozvodu blesk, a nám to odfajčilo modem ktorý bol pripojení cez bleskoistku.
Takže je naozaj najlepšie to proste povyťahovať zo zástrčky a nesprchovať sa.
- mikkipp
- Vek: 38
Prepäťové ochrany sú dobré na rôzne prepätie, ale atmosferické prepätia (blesky) zvládajú len prichádzajúce z ďaleka. Blízky úder bleskom je hotová katastrofa. Na fotkách som videl, ako blesk vytrhal roxor zo steny...
A ináč viete na čom sa zakladajú normy, na základe ktorých sa húfne montujú prepäťové ochrany za MILIÓNY korún?
- 4 Odpovedí
- 567 Zobrazení
- 1981 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1400 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
- 600 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa niktos
- 1027 Zobrazení
