Paralyzer - schéma?
Paralyzer - schéma?
Nazdar, nema niekto schemu na nejaky paralizer? Viem ze na nete ich je plno no hladam nejaku overenu. Par rokov dozadu som si postavil ten od danyka no je to uplne nanic, ledva to citit.
Diky
Diky
They say the world is turning
But we are stuck upside down...
No vyrobit normalny paralizer, ktory nezabije ale omraci asi nebude jednoduche. Hlavne zohnat VN trafo bude problem. Ked nieco menej prenosne tak z indukcnej cievky z auta. Ked nieco smrtelne nebezpecne a neprenosne tak asi nieco take http://www.electricstuff.co.uk/marxthree.html Domaci paralizer je skratka hlupost, kym nezozenies vhodne trafo.
A. Einstein
A. Einstein
nie nemyslim shocker myslim ten paralizer, hadzalo to presne take vyboje ako na fotke ale ledva to bolo citit, ako ta piezo kravina zo zapalovaca aj ked boli vyboje hrube a dlhe skoro 1cm.
Spin -s vyrobou trafa nemam problem v takych malych rozmeroch nieje problem ani tisicky zavitov spravit na nejakej home-made navijacke.
Jedine co potrebujem je schema a popis traf
- rainbowdash
- Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
- Vek: 26
Re: Paralyzer - schéma?
Ja som si vyrobil "paralyzer" z blesku na fotak - neni to nejake silne, skusal som to na sebe a trochu mi potom trpla cela ruka....
jedina nevyhoda je ze sa dlho nabija - dajak 10 sec. Skoda ze neni silnejši
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte
... to mi verte
- Drummer
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
- Vek: 29
už keď sme pri bolesti... koľko mu treba na výstupe mA aby som to pocítil "ako sa patrí" ?
ak dajme tomu treba 50mA jednorázovo pár (100) milisekund, tak zoberme že 230V x tých 100mA čo nás rafne ak na to neideme v rukavičkách, tak to je energia, pre dajme tomu 5 periód - E = 230 x 0,1 x 0,1= 2,3 J ...
to je pri dajme tomu nie 9V ale dva Li-ionky sériovo 7V x 0,1s x kolko treba do 2J + straty ? aspoň 4A preto to nebolí ...
Takže treba navrhnúť Spínané trafo na tieto parametre a modliť sa aby sa zmestil do vrecka otázna je frekvencia... ? ako optimálne zabrániť Skin-efektu a preniesť taký výkon na VN stranu za použitia "najefektívnejšej" f ?
fungovalo by to s PWMkou aspoň 50kilo na 50 Hertz? + prípadne nejakú tlmivku na výstup, aby sa viac prejavila "sila siete" ?
KeĎ paralyzer tak ja by som freqvenciu navrhoval len 20Hz aby to brnelo jak sviňa
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
Mne sa velmi paci koncept, ktory vymyslel tento YouTuber
https://www.youtube.com/watch?v=CkGVMWK10qU
nenechajte sa zmiast tymi komickymi prvkami, kedy sa nechava potriast.
Jednoduchy paralyzer sa da spravit aj zo "zappera" hmyzu, drobnymi modifikaciami, alebo s pouzitim vysokovoltazneho generatora : http://www.amazon.com/7000V-Step-up-Mod ... B00HRMFWSE
(na ebayi za par euro)
V army shopoch sa predavaju paralyzery s vystupovymi hodnotami 100kV plus, ale ktovie ako je to v skutocnosti a hlavne, tiez je dolezite ako na to nazera zakon. Urcite tym nechcete nikoho zabit, popalit ani zmrzacit. Mat to ako hracku, proti utoku psa, alebo na odstrasenie dotieraveho cloveka, ktory vas nechce nechat na pokoji, to moze urobit svoju pracu. Ak mate nejake vlastne schemy ci vyrobky, prosim, pochvalte sa.
Že ty si na výstupe nabíjal nejaký kondenzátor? Len tak ďalej a seba alebo niekoho iného zabiješ!rainbowdash napísal:Ja som si vyrobil "paralyzer" z blesku na fotak - neni to nejake silne, skusal som to na sebe a trochu mi potom trpla cela ruka....
- jmalik93
- Vek: 30
Zbláznili ste sa ??? Čo Vás život omrzel ??? Vyrobte si blikačku s NE555 alebo zosilňovač a nie čo Vás môže zabiť !!! Akoto testujete? Na sebe???
Videl som paralyzery s napisom 1000 000 V alebo podobne veci. Su to bludy samozrejme. 100 kilo to tiez velmi pochybujem.grotto77 napísal: V army shopoch sa predavaju paralyzery s vystupovymi hodnotami 100kV plus, ale ktovie ako je to v skutocnosti
K veci, pisete tam hore daco o prude 50 mA, no neviem ci sa fakt chcete silou mocou zabit, alebo o co tu ide v tom vlakne, ale smrtelny prud pri tychto nizkych frekvenciach je uz okolo 30 mA. Zabit moze kludne aj polovica ak prechadza v spravny cas spravnymi miestami v tele. Je jedna cast periody srdcovej cinnosti, kedy aj male prudy sposofia fibrilaciu ak prud tecie v oblasti srdca.
Cize o prudoch 50 mA a podobne blaznovstva neoze byt ani rec. Nevravim ze sa to neda spravit ako tak bezpecne, ale vyzyvam na obozretnost pri tomto. Nie je to sranda pri tom napati a moze sa kludne stat ze vykon zdroja sa "trocha presvihne".
A. Einstein
A. Einstein
- rainbowdash
- Vek: 26
Každopádne to netreba preháňať
Aj ja som už upustil od takýchto vecí
A ak chcete paralyzer silou mocou... kupte si ...
... to mi verte
... to mi verte
Chlapi.
Srdce potrebuje určitú energiu, aby pracovalo. Nie sú to iba svalové kontrakcie bez ničoho. Zároveň sú tam povely na činnosť z mozgu.
Ak prekonáte túto silu, tak je koniec.
Neskúšajte tieto veci pokusne na sebe.
Ono aj keď to iba šteglí, tak to môže vyvolať elektrolytickú reakciu vo svalstve a bez známok ochorenia vás klepne pohodlne o 24-48 hodín.
A aj tu platia normy na hraničnú dĺžku pulzu a moduláciu frekvencie! To čo 20 ročného športovca pošteklí, tak 40 ročného aj zabije.
Zdravím, nechcem zakladať novú tému tak nadviažem sem.
Nepovaľuje sa niekomu doma náhodou niečo takéto alebo podobné?
https://www.ebay.com/itm/New-High-Volta ... rk:15:pf:0
Nieje problém to objednať ale nechce sa mi na to čakať mesiac..
Dostal som od kolegu za úlohu vyrobiť "elektrický omračovač" a toto zariadenie sa mi zdá najvhodnejšie pre daný účel.
- Vek: 64
- KaRaQ94
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Technikus to podla mna myslel ironicky... Činan tam napise ze to dava vyboje niekolko milionov voltov co je samozrejme somarina... Danyk ten cinsky modul rozoberal. Tu mas link http://danyk.cz/reverz43.html
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
Nemyslím si, že ten VN modul je smrteľne nebezpečný.
1. Napätie je násobené 5x, čo by vyžadovalo na sekundári trafa 80 kV. V tých skromných rozmeroch je to nepravdepodobné.
2. Udáva sa, že prúd až 10 mA je smrteľne nebezpečný. A mám pocit, že to musí byť striedavý prúd, aby vyhodil srdce z činnosti. DC prúd len páli a vyvoláva elektrolýzu v tkanivách.
3. Prúd čo i len 1 mA a 400 kW je 400 W. Taká napájacia minibatéria pravdepodobne neexistuje.
No ak sa tie tri kondenzátory 8,2 nF dopredu nabijú, tá šupa môže byť poriadne nepríjemná. (Energia na kondenzátore je 1/2.C.U^2. Ale neviem, aká je potenciálne nebezpečná.)
- 1115 Zobrazení
- 1136 Zobrazení
- 1994 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
- 1336 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
- 802 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ivan_Ryger
