OVP CT2124 porucha
OVP CT2124 porucha
Zdravím, do TV veľmi nešprtám, tak poprosím o pomoc. Bol som na návšteve doma na otočku, privítali ma stým ze sa pokazilo TV, máju síce náhradný, tak ze to neponáhľa. Šupom som nato pozrel, aj keď som nemal schému tak som vedel že veľa toho neporiešim.
Po zapnutí sa na TV zobrazia cca v strede RGB pruhy, zvuk ide OK, ako inak....
Našiel som odideny rezistor R169 (spopolnený), viac som neskúmal, nebolo času... Pri pohľade do schémy typujem ze sa prerazila dióda VD144 a ta zobrala ten rezistor so sebou... Domov sa vrátim tak o mesiac , tak ak by mal niekto skúsenosti s takouto chybou, poraďte... Myslíte že bude odidene aj to TDA8356?
Re: OVP CT2124 porucha
Skúsenosti máme Môže to byť TDA...Ale, najrpv treba merať základ:napr. zvod za odporom.... Pomeraj, ozvi sa za mesiacRadus napísal:Domov sa vrátim tak o mesiac , tak ak by mal niekto skúsenosti s takouto chybou
,,breta1" radšej nemudruj a uvažuj Keby budenie H nefungovalo, tak by nevidel ani tie pruhy.... Prípadne si naštuduj cez Gúgla, ako funguje TV CRTV. Napoviem: Vn trafo je budené H-,,drajvrom" / /, čiže, ak nefunguje, tak obrazovka nežeraví, nemá ani Anodové napätie, z toho plinie, že nemôže vidieť ani RGB pruhy Veľmi málo sa stáva porucha v H-vychyľovačkách, prípadne stuďák na konektore k ním, ale, vtom prípade je iba BIELA ZVYSLÁ čiara. Okolo nej žiadne RGB. Keď niečomu nerozumieš, tak ČUŠ a NEZAVÁDZAJ
Mimochodom: vôbec nie je divné, že zhorel R157 a nie aj R169/väčšinou to prežije, ale aj tak ho treba vymeniť, lebo už je ,,obhorený"... Uvažuj...Napoviem: hodnota....
radus:
Dúfam, že ten nový poznatok o H budení dal niečo NOVÉ aj Tebe...... len pruhy RGB v strede, ako keby budenie H nefungovalo....
Lubor
Tak, jak jsem to napsal, je to u tohoto TV opravdu hovadina a omlouvám se.
Jinak si myslím, že nemusím guglovat jak funguje TV, ani mi nemusíš dávat nápovědu, opravami TV (a CRT monitorů) se zabývám více než 30 roků.
Že nemůže vzniknout svislá čára není pravda. Možná nevíš, že existují zapojení, kde H driver pro vychylovačky a výroba VN napětí je od sebe oddělena, jsou na to dva spínací tranzistory. A pak tam ta čára je.
Není ani pravda, že žhavení obrazovky se vždycky bere z VN trafa, někdy je na to extra zdroj.
O tom R157, 159 mi to prosím vysvětli, (ať se nemusím radit s guglem)- (píšeš "uvažuj hodnota"). Tak uvažuju- když tam poteče zvýšený proud, např 1A, bude ztrátový výkon na 0,22 ohm 0,22W, ale na 27 Ohm bude 27W. Takže mi poraď, co je na mém tvrzení nelogického a čekám, že to objasníš.
S tvrzením, že se velmi málo stává, že je studeňák na konektoru pro H cívky (ale i V cívky), bych si dovolil nesouhlasit. Je to otázka počtu (a typů)opravených TV.
Já bych větu "Keď niečomu nerozumieš, tak ČUŠ a NEZAVÁDZAJ" považoval za dost silnou (sám bych ji asi nepoužil..).
Ale opakuji znovu- u tohoto TV jsem napsal (v tom druhém příspěvku)hovadinu.
O.K. Máš pravdu, ALE:breta1 napísal:Možná nevíš, že existují zapojení, kde H driver pro vychylovačky a výroba VN napětí je od sebe oddělena, jsou na to dva spínací tranzistory. A pak tam ta čára je.
1, Tu je dotaz ku konkrétnemu typu./čo si uznal/
2, Tie zapojenia, ktoré popisuješ, sa používajú asi v cca 2% CRTV /Napríklad niektoré SONY, LG, NOKIA -dokonca budenie RKS zo sekundáru zdroja, DAEWOO...Ale je to iba v pár modeloch./
3, Tak by si mal vedieť, že ten odpor je tzv. poistkový... Dá sa nahradiť aj klasickým, ale už tak nechráni.
4, stuďáky na H cievkach sa samozrejme vyskytujú, ale je to tak 5% závad /samozrejme, u posledných OVP je to častejšie, inak sa táto závada vyskytuje až po niekoľkých rokoch/ a na V cievkach som to mal za 12 rokov profesionálneho opravárenstva 1-2x.
P.S. Tá veta o zavádzaní, tak to bolo na základe toho Tvojho druhého príspevku. Čo by si si pomyslel, keby si si to prečítal Ty od napr. mňa...Tiež by si asi tak reagoval.
Môžem ešte otázku neznalaca problematiky
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=846& ... icle=15076
je to na niečo dobré?
Oživím toto vlákno. Mám na opravu OVP CTV2124 s vadným vertikálom. Nemáte niekto doma nevyužitý modul ochrany TDA8356? Jeden by som potreboval.
- modul ochrany.jpg (37.85 KiB) 2632 zobrazení
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
boli na Orave mal som pár kúskov ale sa to rozchytalo skús v Tvrdošín firma ma momentálne nenapadá myslím že aj továrenska predajňa tam bola a nemám ani výkres od toho ak by bol tak sa modul dá poskladať
Ďakujem oravan. Výkres mám, ale sa mi to nechce stavať. Radšej kúpim hotový. V mojom okolí už ľudia pochopili, že tie ploché sračky nevydržia viac ako 3 roky, tak teraz opravujem ich staré tv. Toho týždňa už je to 14 kus.
tu je foto
-- Spojený príspevok 14 Jan 2018, 00:32 --
a ešte jedno
a ešte jedno
niečo mi to hovorí to zapojenie ale to sa používalo pri zmene kapacít v obvodoch obrazovky aspoň tak to hustili na školení do nás pohľadám poznámky možno nájdem aj prečo horia tie TDA inak prax ukázala že to do..... obvody obrazovky ale šlo to aj inak myslím odstrániť pozriem to a ďakujem za výkres doplním si dokumentáciu ,tie dosky sa dali v tej Trstnej a robil to aj Kisso TV elektronik D.Kubín ale to už neexistuje
