SCART na VGA prosim o pomoc
Schema mi fungovala ale obraz je ruzovo modry !!! tak ze sa domnievam ze tam chyba zelena
farba. Skusal som preletovat vsetky kontakty kde je zelena zapojena ale nepomohlo.
Neviete niekto poradit kde by mohol bit problem ?
Potreboval som urobit kabel scart na vga tak som postupoval podla tohto obrazka .
0,1 mikro som pouzil kondenzatory 100 nF keramika na 1 mikro som pouzil elektrolyt plusom
pripojený k vývodu 8 integrovaného obvodu. Vsetko som zapojil dufam ze spravne.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: SCART na VGA prosim o pomoc
1.Poniektoré grafické karty majú S-Video ;Composite video alebo Component video výstup - ak takú máš skús to riešiť cez tie výstupy ...
2.TV musí mať tiež podporu SCART-RGB
3. tých rôznych schém máš po internete kopec ale je otázne na koľko percent testovaných vecí budú fungovať .
http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... =77370.160
http://www.mmnt.net/
- zenerka
- Nový člen
- Dátum registrácie: 12 Mar 2012, 14:14
Ako iste vies, problemom je sync, pretoze monitory pouzivaju separovane H-sync a V-sync, kdezto TV ale aj niektore starsie monitory potrebuju C-sync. Davnejsie som riesil tento problem pre NEC monitor a pouzil som zapojenie so 4 x XOR hradlami. Fungovalo to velmi spolahlivo (mozes si to vyhladat cez google, nepamatam si link). Ak mas osciloskop. skus pozriet, aky C-sync vystup ide z tej LM-ky.
P.S: 'bit' s makkym 'i' znamena 'bit niekoho palicou'
Pokud to správně chápu, potřebuješ přivést signál ze SCART do VGA monitoru.
To uvedené zapojení myslím nemůže korektně fungovat.
LM1881 umí pouze oddělit synchronizační směs, která je pro TV signál s horizontální frekvencí H=15625Hz, kdežto VGA je H=31,25kHz a výše. VGA monitor si s tím neporadí, v lepším případě bude vidět jen polovina šířky z celého obrazu nebo obě poloviny obrazu přeložené přes sebe.
- zenerka
- Nový člen
zapojenie pre ziskanie C-sync s XOR hradlami:
http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html
akorat som pouzil zapojenie bez tranzistorov,
dal som tam CMOS XOR-y CD4030,
napajal som to z VGA karty pin 9,
posledny XOR bol s jumperom (GND alebo Vcc), aby sa dala menit polarita C-sync
Vdaka "Zenerka" za rady a link ale ja potrebujem scart na vga nie vga na scart. Totiz to Mam monitor s VGD, DVI a HDMI vstupom.
Monitor má aj reproduktory tak ze ho pouzivam aj ako TV ked cez HDMI pripojim satelit. Ide všetko OK. Ale sestra si vymýšal a chce tam mat napjený aj DVD prehrávač cez SCART. TAk že potrebujem zapojenie zo SCARTu (dvd prehrávaca) na VGA (do monitora).
Este to skusim pomerat tým osciloskopom.
- zenerka
- Nový člen
oh, pardon, myslel som, ze sa jedna o VGA -> SCART zapojeniepeto8205 napísal: ja potrebujem scart na vga nie vga na scart.
V pripade SCART -> VGA je potrebne ziskat separovany H-sync a V-sync z videosignalu, LM1881 je v tomto pripade na spravnom mieste
http://www.gamesx.com/misctech/lm1881.htm
Akorat sa mi nepozdava to napajanie LM-ky zo SCART-u pin 8, moze to byt velmi makke napatie, skus premerat ake tam mas napatie
http://pinouts.ws/scart-pinout.html
scart2vga search nasiel taketo zapojenia:
http://pinouts.ru/VideoCables/scart2vga ... nout.shtml
http://2.bp.blogspot.com/_1rPorxy-qlY/S ... rt2vga.jpg
http://www.hometheater.co.il/modules/cG ... ctions.PNG
posledne zapojenie je take iste ako tvoje, ale ma externe +5V napajanie a nie zo SCART-u pin 8
- Dátum registrácie: 23 Okt 2008, 00:00
Presne tohle jsem kdysi stavel, zkusenosti jsem sepsal zde: http://4um.overclocking.cz/showthread.p ... post485652 funguje to. Dnes je jednodussi nez powerstrip pouzit trebas vlastni rozliseni primo v ovladacich nVidie napriklad. Jak je to u ATi netusim, ale hadam ze to bude dost problem podle toho jak je cele CCC postavene a co umoznuje, nicmene nezkousel jsem.
Hlavne bych to dnes ale neresil takhle, lec vymenou zobrazovadla / krmidla signalu. Zabere to hrozne casu a vzdy to bude ciste bastl skytajici ruzna uskali (overscan, reclock apod).
Dik , ale ty si staval z VGA-> SCART a toto vlakno je o SCART->VGA napr. keď chceš napojiť DVD player, satelit , setupbox na klasicky LCD monitor.
Jeej, tak to pardon. Jeden ta fora proletava a prehledne se, sorry
- cool-zool
- Vek: 54
Zdravím , chcel by som trošku oprášiť túto tému !
Mám doma starší funkčný 19" LCD monitor Fujitsu-Siemens (4:3 , s VGA a Dvi vstupom a zabudovanými repro ) a nemá zatiaľ žiadne využitie tak som premýšľal že by som ho využil ako TV v hale vedľa krbu , lenže prijímač ( mpeg2 septobox ) má iba Scart výstup !!!
Hľadal som na nete možnosti Scart - Vga káblov , redukcií dokonca som aj niečo skúšal vyrobiť zo starého VGA kábla , Scart konektoru a 3,6mm jacku na zvuk , ale neúspešne - obraz nie a nie dostať do monitoru !!!
Preto sa po čase na vás obraciam s prosbou o nejaké funkčné - overené zapojenie , ktoré naozaj aj funguje ?!
Ahoj,fungovat nebude.Sám jsem se o něco pokoušel,výsledek 0. Psal jsem někde tady. scart-vga-t44332.html
- cool-zool
- Vek: 54
Dík za reakciu , prečítal som toho veľa (žiaľ anglicky/nemecky neviem) , ale nikde nebolo zaručené že to pôjde , preto som tu opätovne napísal či náhodou nemá niekto skúsenosti - aj kladné ???!!!
Tých zapojení kábla som skúšal viac verzií - všetko neúspešne (boli to iba rôzne prepojenia v jednotlivých vodičoch) , tak som premýšľal nad niečím zložitejším s nejakým pomocným obvodom (našiel som niečo s tranzistormi , IO myslím LM 188xx) no skôr ako to nakúpim som chcel vedieť či to niekomu naozaj funguje a ktorá presne verzia ?!
Mal som niekde doma originál prevodník takú krabičku a len pripojíš napájanie a káble a šlo to super ale kde je to je netuším
- cool-zool
- Vek: 54
To : Oravan , bol by som ti vďačný keby si aspoň zistil názov - model ?! A bola to verzia Scart-Vga , alebo opačne , lebo na tom záleží !!! Ja som to opisoval že mi treba Scart (septobox) na VGA (monitor) . . .
Ahoj -oravan ,no to by bodlo, něco takového.Pohledej. i když pro mne neaktuální ale pro druhé . ( fugovat-nebude najdu foto a hlavně čas co jsem vše zkoušel jako bastl , )
ja som to pripojil na set box alebo video či DVD aj sat a obraz bez problému len to bolo pred 15 tima rokmi možno menéj už to si nepamätám musel by som to pohľadať ale kde keď nemám ani potuchy kde to je ,VGA bol konektor z monitoru a vstup pre scart aj činč či ako sa to píše ešte nejaká redukcia ale po tej už sa zem zľahla a ešte bola schéma zapojenia z IO nejakým ale ani tú už nemám inak som to kúpil za 300Kčs vtedy
OK analog vstup.to šlo.Ale St-box v té době nebyl,však víš.DVD ano. Vím že to nemění nic na to jde ze Scart..,VGA,( použiji VHS,DVD,.) na monitor nejde.Fakt..
skus toto:
popis :
http://www.geocities.ws/podernixie/htpc/cables-en.html
pokial nevies po anglicky :
https://translate.google.sk/translate?h ... es-en.html
popis :
- 9 Odpovedí
- 1062 Zobrazení
- 1150 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 1610 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 3969 Zobrazení
