Vysávač Electrolux Ergospace XXL BOX 1
metalbreath
Dátum registrácie: 24 Mar 2008, 00:00
Príspevok od používateľa metalbreath » 21 Jún 2012, 13:42
Nazdar,mám tento vysávač:
http://img.4pk.ru/300x10000/images/18/653018.jpg
len v inej farbe a zrazu prestal ísť,potom som zapol zase a išiel,alebo som vysával išiel a zrazu zasa prestal ísť,rozobral som ho už komplet celý,prepískol som už všetky káble ,od vypínania som aj vymenil za nové,motor som tiež prezrel má dostatočne veľké uhlíky ešte,kábel napájania som tiež prepískol,skúšal som aj v zapnutom stave hýbať káblami,nič sa neudialo,skúšal som aj navýjať odvýjať kábel,nič,raz sa mi podarilo aj to,že keď bol rozobratý išiel,zavrel som nešiel už,alebo ani rozobratý ani poukladaný,nakoniec som ho poukladal išiel,no navinul sa kábel,zasa som ho odvinul a už nešiel zasa,trošku som povytiahol a už išlo nechápem čo s tým je :D Vie mi niekto poradiť? Jediné čo som neprezrel bol kontakt medzi točiacim sa kotúčom navíjania kábla,je to dosť problémové,lebo je tam tá navíjacia pružina,ktorú bude dosť problém navinúť späť. Už iné ma fakt nenapadá.
Naposledy upravil/-a metalbreath v 12 Júl 2013, 14:33, upravené celkom 1 krát.
Nikto múdry z neba nespadol,človek sa učí celý život ;)
eagle130
Dátum registrácie: 16 Okt 2009, 00:00
Re: Vysávač Electrolux Ergospace
Príspevok od používateľa eagle130 » 21 Jún 2012, 13:48
moze to byt v tom navijacom kotuci.........
Simil
Dátum registrácie: 08 Mar 2009, 00:00
Vek: 63
Príspevok od používateľa Simil » 21 Jún 2012, 13:54
Vypadá to na vadnú prívodnú šnúru.Môžeš mat niekde nalomený kábel,a občas má spoj,občas nie.Já som mal takto zlomený kábel priamo pri koncovke,ktorú zasúvaš do zásuvky.
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 21 Jún 2012, 14:33
Tak teraz sa vysávalo,išlo zo 20 minút v pohode a zrazu samo vyplo,vysávač je poriadne horúci,nemá to nejakú tepelnú poistku alebo dačo,že pri určitej vysokej teplote to vypne?
Simil
Vek: 63
Príspevok od používateľa Simil » 21 Jún 2012, 14:36
Bezvreckové majú určite tepelnú poistku.Keď sa motor prehreje,vysavač vypne,a opeť sa zapne až za 20-30 min.Taktiež sa to vypína,ak máš niečo upchaté,a zvýši sa výkon motora po určitú dobu.
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 21 Jún 2012, 14:39
Vieš mi dať link,alebo niečo,ako vyzerá tá tepelná poistka? nemôže byť zlá? Bo predtým keď bolo ok ešte,sa vysávalo riadne dlho a vysávač bol tiež poriadne horúci po dovysávaní,no nevypínalo to. Upchaté sa nezdá,že by bolo niečo.
Simil
Vek: 63
Príspevok od používateľa Simil » 21 Jún 2012, 14:55
Tá tepelná poistka by podľa mňa mala byť v okolí motora,pretože pri zvýšení teploty a pri prehriati vypne.A nakoľko vypnutie trvá 15-30 minút,nič iné vo vysavači nemôže byť tak horúce ako motor alebo blízke okolie motora ale to si len tak typnem.
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 21 Jún 2012, 16:53
Ja keď som to rozoberal tak dnu kde sa nachádza motor nebolo nič len motor,zvyšná elektronika ja vonka,avšak neviem,čo sú také trubičky napojené na jednu vec čo sa nachádza na DPS,viď foto:
http://i47.tinypic.com/2mn4o6f.jpg
Ale nechápem ak to naozaj tá poistka robí,že čo je príčinou,že sa až tak zahrieva. A tiež mi nejde dohlavy,že predtým sa to nevypínalo a teraz už hej.
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 21 Jún 2012, 17:04
no ja tam vidim len jednu trubicku.
nie som tu
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 21 Jún 2012, 17:14
No,lebo akurát na tom obrázku ju nevidno,tu je ďaľší:
http://i49.tinypic.com/2n8yp9d.jpg
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 21 Jún 2012, 21:09
a to tie rurky boli spojene? Zeby tam bol dajaky tlakovy spinac? Divne.
nie som tu
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 21 Jún 2012, 22:26
Je to tlakový spínač,a tými hadičkami sleduje podtlak,ak je zapchatý filter,alebo vrecko, či hadica, tak sa rozpojí.Prepískni aj tie kontakty a fúkni alebo cucni cez tú hadičku, či bude cvakať. Ak nie, tak ko preklemuj a vyskúšaj.Možno preto ti to občas išlo, ak si zle napojil tie hadičky na kryty a preto ho nerozpínalo, lebo ťahalo falošný vzduch .
Ak nebude to, tak budeš musieť pozrieť tie krúžky na navijáku,ale najskôr to bude len zlomená žila v kábli.
Neostáva ti nič iné len spojiť na konci žily dokopy,zapojiť na koncovku pištiak a centimeter po centimetri prejsť medzi prstami celý kábel, ohýbať ho ,poťahovať a hladať miesto poruchy.
Najčastejšie sa zlomá v mieste uchytenia na navijáku, alebo tesne za koncovkou,pretože s praxe vieme, že ked sa vysáva , tak sa ťahá za vysavač až kým nás šnúra nesekne nazad, a vtedy si to odnesú tie koncové body na kábli. :wink:
Ešte sa mohlo stať, že najdeš niekde zdeformovaný kábel po zacviknutí do dverí,hlavne ak majú tvrdé hrany alebo kovové lišty.
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 21 Jún 2012, 22:29
neviem ak by to bol kabel tak v mieste prerusovania vodicov sa extremne prehreje az do plamena. To by si vsimol.
nie som tu
Najgel
Vek: 29
Príspevok od používateľa Najgel » 21 Jún 2012, 22:30
Chalani...Tlakový spínač to není, ja som mal rozobratý vysávač Elektrolux a našiel som tam presne to isté. Je to chladič. Neuveriteľné že ? Keď odopojíš tu kovovú svorku, a odobereš tenplastový kryt najdeš tam tyrystor na regulaciu výkonu pod malým medeným plieškom. Trubičky idú do vysávača , a prúdi cez ňe vzduch čím to "chladí".
pre zaujímavosť riešil som to tu: http://svetelektro.com/Forum/problem-s- ... 26100.html
Foto:
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 22 Jún 2012, 13:03
No začal som zasa kontrolovať,skontroloval som aj tyče,hadicu,nastavce a skúšal som znova v zapnutom stave navíjať odvíjať kábel,nič to nespravilo,potom prestalo ísť a zasa som začal hýbať a miesto prerušenia je niekde pri konci kábla tam,kde končí kábel idúci do vidlice,len ktovie,či to je jediný problém :D
Simil
Vek: 63
Príspevok od používateľa Simil » 22 Jún 2012, 18:14
Simil napísal:Vypadá to na vadnú prívodnú šnúru.Môžeš mat niekde nalomený kábel,a občas má spoj,občas nie.Já som mal takto zlomený kábel priamo pri koncovke,ktorú zasúvaš do zásuvky.
Veď som Ti to napísal hneď v mojom prvom príspevku,kde máš pozerať prerušený kábel.
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 22 Jún 2012, 21:00
Viem,ale vtedy som hocijako hýbal neprerušilo sa to...
cs001
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Príspevok od používateľa cs001 » 22 Jún 2012, 23:19
nedavno som dostal do ruk vysavac, ktory raz fungoval , potom zas nie...
bol ulomeny kabel z kruzka v navijacom bubne... vo vnutri kruzka,
znacku si nepametam asi Elektrolux alebo Roventa. Najprv som isiel po elektronike ale tam bol len jednocipak, triak potenciometer a par pasivnych suciastok...
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 19 Júl 2012, 16:21
No a už zasa je problém,znova to robí,neviem čo s tým teraz :D trochu sa vysáva a zrazu prestane ísť. Skúšal som pohýbať kade tade káblom a nič. Mi to príde ako by sa prehrieval,ale prečo netuším. Ale keď tak premýšľam,to aj predtým keď bolo všetko ok bol dosť horúci a nevypínalo sa...tak neviem teraz čo to... Napadá niekoho niečo? diky moc :)
No takže zdá sa,že už je problém vyriešený,funguje :) rozobral som ho znova... všetko som povysával zdnu zvon druhým vysávačom a už šľape :)
normaal
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 17 Dec 2012, 23:05
Príspevok od používateľa normaal » 17 Dec 2012, 23:25
Zdravím, ja som tu prvý raz a o pomoc sa pokúšam neviem či správnym spôsobom. Mám vysávač Electrolux Ergospace aký je uvedený v tomto príspevku a mám taký problém, že keď zapnem motor veľmi mi iskrí pri uhlíkoch. Neviem akú funkciu má plošák, pravdepodobne reguluje napätie pre motor. Je trochu spálený pod tými dvomi najväčšími odpormi. Stačilo by vymeniť tie odpory? Vysávač mám len málo po záruke a doteraz fungoval bezproblémovo. Prosím vedel by niekto poradiť?
