tlaková nádoba a kompresor z chladničky
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 19 Jan 2013, 19:42
Ahojte, potrebujem poradiť
Kúpil som airbrush pištol , na striekanie plastových modelov . Teraz riešim do BYTU ! vzduch pre to . Jedna varianta je kúpiť Orlik AS189
lenže , je to dosť jednoúčelné a v prípade skončenia s airbrushom to bude dosť nevyužité lebo okrem ofukovačky na prach a fukanie kolies to viac nevyužijem
Bol som v obchodoch obzerať take 24L kompresory, čo by sa dalo použiť, vo všetky sú okolo 1,5kW s odberom 6-10A (neviem nakoľko je tento udaj pravdivý) a sú NEUVERITELNE hlučné , mama to počula z jedneho konca baumaxu na druhý , fakt neskutočný randál + keby to cucalo 10A tak mi tie hlinikove rozvody po chvilke vyhoria , to nepricháda do úvahy
Narazil som ale na takúto vec : http://www.narex-makita.cz/kompresory/t ... air-tanky/ za 54E v baumaxe, obsahuje to aj regulátor, aj celú armatúru , je to rozmerovo prijatelné , ani veľké ani malé , no objem to má taký žeby sa to dalo využiť aj na iné veci v prípade nezáujmu o airbush
Moja otázka znie , dokázal by to kompresor z chladničky natlakovať , myslím tu nádobu ? tá airbrush pištol nemá nejaké obrovske prietoky , potrebuje to okolo 30PSI (40je max) čo je niečo tesne nad 2BAR ,čiže keby sa ten 14l vzdušník raz natlakoval , tak by som s tým mohol striekať do zbláznenia a potom len dofučal tym chladničkačom raz za mesiac ....
rudoex
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 21 Dec 2008, 00:00
Re: tlaková nádoba a kompresor z chladničky
Príspevok od používateľa rudoex » 19 Jan 2013, 20:11
Kompresor z chladničky dokaže nafukať až 8 atmosfer.
Ale je tam olej na mazanie tak aj ten sa dostane von,čiže farbe to prospievať nebude.
sv.brutus
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa sv.brutus » 19 Jan 2013, 20:16
Kompresor z chladničky to určite dokáže natlakovať (nemám to odskúšané ale nemal by mať problém s viac ako 20 BAR). Ide len o ten čas za ktorý natlačí 14L nádobu ale to asi nehrá u teba rolu.
rudoex ma predbehol
s2
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 31 Júl 2010, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa s2 » 19 Jan 2013, 20:20
kamarat pouziva na striekanie kompresor z chladnicky a ako tlakovu nadobu ma nejake flase alebo bandasku alebo nieco take :D kazdopadne stym nastriekal uz vela veci :)
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 19 Jan 2013, 20:20
Cas nie je dolezity, navyse ono to nepojde od 0 do 0, ale napr pri 5bar dofukam a ide sa dalej
addo1
Dátum registrácie: 27 Nov 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa addo1 » 19 Jan 2013, 20:21
olej z kompresora sa da jednoducho riešit odkalovačom vzduchu http://www.uni-max.sk/odkalovac-hadicovy-g1-4-ig-ag/d/, čo sa týka tej kapacity tej srandy no niesom si isty kolko by si stym nastriekal (nemam skusenosť a ani šajnu ake prietoky na tych striekackach su)
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 19 Jan 2013, 20:23
Malo,predavaju sa 750ml nadobky vo forme spreju a vydrzi to na cca 1,5 - 2 modely
Ako na par pistoliach je pisane 12l/min co sa mi zda cez 0,2mm trysku asi tak na hrane,neviem,ludia to krmia takymi prasacinami ze kompresor z chladnicky ,dlha hadica,7 decovi zavaraci pohar s ventilkom z kolesa a striekaju o sto sest
xmilos
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Príspevok od používateľa xmilos » 19 Jan 2013, 20:27
Znamy tym fuka traktor.
martin63
Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 19 Jan 2013, 20:34
Ja s ním tiež fúkam traktor. No problema :)
nfko
Dátum registrácie: 03 Nov 2011, 17:09
Vek: 27
Príspevok od používateľa nfko » 19 Jan 2013, 20:36
mi mame doma z mrazaku to je asi ten 24l a fukame s tým darling keď je malí tlak vody ale nejsom si istý na kolko sa to fúka ale tuším na 2 atmosféry. Čo sa týka hlučnosti tak v byte by som to určite nepúšťal je to fakt hlučné ale na natlakovanie nádoby je to idealna vecička. Tak isto ho má dedo a ten s tým tiež fúka traktor :D
Kto sa veľa pýta , veľa vie. :)
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ :D
Ďuri12
Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
Vek: 28
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 19 Jan 2013, 20:37
Síce tam je olej ale keďže je tam tá nádoba, do farby sa olej nedostane. Stačí pozrieť kadejaké modelárske stránky. Často tam vidno DIY kompresory kde je pripojená PET fľaša, ktorá slúži aj ako tlaková nádoba a aj ako filter. :)
PeterKeral
Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
Vek: 32
Príspevok od používateľa PeterKeral » 19 Jan 2013, 20:40
ja z ním fúkam gumy na aute a všetko možné čo príde, hlučné to určite nieje huči to trochu viac ako chladnička ja som na spodne nozicky priskrutkoval gumu cca.2cm hrubu ma to tichý chod.
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok :)
smotek7
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa smotek7 » 19 Jan 2013, 20:43
Mam doma pozicane nieco taketo
http://www.ebay.com/itm/Mini-Airbrush-C ... 19cddca88e
zaujimave ze to nema nadrz a hunguje to v pohode, je to nehlucne.
Ja stym striekam torty :D
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
nfko
Vek: 27
Príspevok od používateľa nfko » 19 Jan 2013, 20:50
PeterKeral napísal:ja z ním fúkam gumy na aute a všetko možné čo príde, hlučné to určite nieje huči to trochu viac ako chladnička ja som na spodne nozicky priskrutkoval gumu cca.2cm hrubu ma to tichý chod.
A máš to na 230VAC alebo 380VAC ? My máme kompresor z mrazáku ktorý bol napojený na 230 napojený na 380 a je to hlučné dosť.
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 19 Jan 2013, 21:27
Vyriešiť patálie s olejom nie je žiadny problém.
Naposledy upravil/-a muziker v 19 Jan 2013, 21:29, upravené celkom 1 krát.
muziker
muziker
Vek: 75
rudoex napísal:Kompresor z chladničky dokaže nafukať až 8 atmosfer.
Stačí použiť odlučovač oleja a je to OK. Ja mám tak spravený malý kompresor s chladničkového kompresora + odlučovač oleja + nádobu so silikagelom (pre suchý vzduch) + regulačný ventil a dáva mi to 1 atmosféru suchého vzduchu bez problémov. Spotreba je tam niečo nad 100 W.
muziker
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 19 Jan 2013, 22:01
tak nebol by problem dat na vstup odkalovač, to je najmenej , otázne je či to ten 14l vzdušník zvládne nafúkať
Dali2
Dátum registrácie: 01 Sep 2008, 00:00
Vek: 56
Príspevok od používateľa Dali2 » 19 Jan 2013, 22:41
Používal som ho takto dlhé roky, na výstupe palivový filter z Š105/120, ktorý funguje ako odlučovač oleja, za tým 2,5l PET fľaša od Coca-Coly ako vyrovnávacia nádrž, na výstupnej hadičke k pištoli t-čko so škrtítkom z infúzie (na reguláciu tlaku) a nožný spínač na ovládanie.
Používal som ho aj na plastikáče (kým som na ne videl), aj na RC-čka, kde je troška vyššia spotreba vzduchu, ale stačil. Farby aj syntetika, aj akrylát, bez problémov. Tiché, malá spotreba, raz za rok vymeníš ten palivový filter, cez sací nátrubok striekačkou doleješ tak 0,5dl oleja (hydraulický) a máš pokoj. Ten môj umrel akurát minulý týždeň, ale vydržal 12 rokov. Musím niekde zas vykuchať nejakú chladničku :)
nfko
Vek: 27
Príspevok od používateľa nfko » 19 Jan 2013, 22:44
right13 napísal:tak nebol by problem dat na vstup odkalovač, to je najmenej , otázne je či to ten 14l vzdušník zvládne nafúkať
zvladne :) len odporučam aj nejaký tlakomer aby ti tu 14l flašu neroztrhlo :D:D:D
mjankovic
Dátum registrácie: 09 Mar 2008, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa mjankovic » 19 Jan 2013, 22:53
OT.: Len tak mimochodom , aký tlak používate v tých pet flašiach ?
