Problém s CD optikou
- martin110r
- Dátum registrácie: 27 Mar 2008, 00:00
Zdravím, mám doma vežu AIWA CX-LM171EZ. Typ čítacej optiky CD je KSS-213F. Túto optiku som si kúpil novú a po zapojení som zistil, že mi nefunguje. Konkrétne, nechce sa "rozsvietiť" laser a teda CD sa nenačíta. Skúšal som pohýbať aj trimrom na nastavenie jasu lasera, ale neúspešne. U starej optiky sa laser rozsvietil, takže chyba v páskovom vodiči nie je. Na iných fórach som čítal, že niektoré nové CD optiky majú určitú "ochranu" napríklad cínom spojené dva kontakty, z ktorých treba cín odsať, aby optika fungovala. Nemáte niekto skúsenosť s touto optikou (KSS-213F)? Ako ju mám spojazdniť? Díky za každú odpoveď.
- einsteinmino
- Vek: 37
- martin110r
Prečo myslíš, že by to malo byť jedno? Veď ten trimer je ako u každej inej optiky na nastavenie jasu lasera. A on nesvietil ani pred tým než som s trimrom vôbec hýbal, takže pochybujem, že by som odpálil laser. Mimochodom, u starej optiky som mohol hýbať trimrom ako sa mi zachcelo a laser to neodpálilo.
no hej, ale vyrobca presne nastavil svit diody a kazdy zasah tocenim sposobuje "rozladenie" celej sustavy a niekedy toto nastavenie byva velmi kriticke (osobna skusenost s optikou do cd Technics)
Odfot optiku (napr dps zo strany spojov), aby sme mali aspon obraz o realite
predaj !!
predaj !!
- martin110r
foto daj na nejaky iny server, ani mne to vcera neslo....skus napr postimage.org
predaj !!
predaj !!
- martin110r
No tak mám to na http://www.postimage.org/image.php?v=gx12IQOr. Ak chcete, možem ešte nafotiť detailnejšie fotky. Fakt je ža sa to blbo fotí.
Z foto nie je vidno, ci su alebo nie su nejake cinove mostiky...pozeral si volnym okom ci su tam nejake cinove mostiky, pripadne kde su???
predaj !!
predaj !!
- martin110r
- martin110r
- martin110r
No pozrel som sa lepšie na ten plošný spoj u konektoru a našiel som tam toto: http://www.postimage.org/image.php?v=gx13FNdJ. Je dosť možné, že práve pre toto mi laser nechce fungovať.
skus rozpojit a uvidis...
predaj !!
predaj !!
- martin110r
- martin110r
Re: Problém s CD optikou
Ahojte,
keďže riešim podobný problém tak budem pokračovať v tomto vlákne. Kúpil som si novú cd optiku KCP1H do veže, na základe predpokladu, že stará je už chybná (so starou som už ladil trimrom jas laseru, ale bezvýsledne). Dnes som to vymenil, a stále to nefunguje. Cd sa roztočí, potom spadne a na displeji vypíše NO DISC. Kvapku cínu som odstránil ale s trimrom som ešte nehýbal. Prekontroloval som aj prepojenie z optiky na hlavný plošák prehrávača a prerušenie spoja som nenašiel. Chcem sa opýtať či mám ešte skúsiť laborovať s trimrom alebo ešte niečo predtým skontrolovať. Vdaka za rady.
Z trimrom určite nekrúť,ten je nastavený od výroby.Chybu hľadaj inde napr.v spindle motorčeku,alebo vymeň flex kábel.
Pozdravuje vás Miro.
a) trimer je tabu, nedotýkať sa
b) ak CD-ROM nečíta, možno je znečistený laser alebo optika. Čistí sa paličkou s vatou pre detské uška (Johnson&Johnson), navhlčenú v isopropylalkohole, ktorý po odparení nenecháva na šošovke zvyšky
c) nový CD laser je chránený antistatickou prepojkou, kvapkou, resp. guličkou cínu, ktorú treba po inštalácii odstrániť. Podobne ako sú FET a MOSFET tranzistory chránené drôtikom cez vývody, alebo CMOS IO vpochichnuté do vodivej penovej hmoty alebo obalené v alobale, AL fólii.
Viď:
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... laser.html
https://www.youtube.com/watch?v=FTYxo3F_YIA
https://www.youtube.com/watch?v=7asQ30f-l1g
Viď:
- 1485 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1667 Zobrazení
- 1890 Zobrazení
- 1345 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 880 Zobrazení
