Whirlpool AWT 2284 - 800
- metalbreath
- Dátum registrácie: 24 Mar 2008, 00:00
Nazdar,mám túto práčku,nastavým si nejaký program a počas prania zastane a nejde ďalej,len ak sa ručne pohne programátorom,dá sa to nejako opraviť? A ak vie niekto pomôcť pri rozoberaní práčky bol by som rád za čo najjednoduchší spôsob ako sa k tomu programátoru dostanem,prípadne ako ho rozoberiem ak sa dá. Diky
Naposledy upravil/-a metalbreath v 13 Feb 2016, 12:44, upravené celkom 1 krát.
Nikto múdry z neba nespadol,človek sa učí celý život
- Dátum registrácie: 16 Okt 2009, 00:00
Re: Whirlpool AWT 2284 - 800 zrejme chyba programátora
Musis dat dole vrch z pracky.....vzadu by mali byt skrutky ktorymi je uchyteny
- mirosne
Najprv zmeraj špirálu.Práčka zvykne zastať preto,že nejde ohrev vody.
Pozdravuje vás Miro.
- metalbreath
Takto vyzerá práčka zozadu:
http://i43.tinypic.com/2qtbsdd.jpg
http://i40.tinypic.com/15e71mp.jpg
špirálu odmeriam,keď to rozoberiem,stačí dať bočný plech dole nie?
- mirosne
Stačí dať dole bočný plech,špirála sa nachádza z boku nádrže.
- metalbreath
No akurát som rozobral odpojil som konektory od špirály a meriam na 200 Ohmovom rozsahu špirálu a nič! Môžem sa presvedčiť na 1000% že zapnem na vyváranie? (nie kvôli sebe) či radšej nie? a ešte sa chcem spýtať,je možné,že práčka prala aj bez ohrevu? a ako je tam vlastne uchytená tá špirála? aby som vedel keď budem vyberať.
Naposledy upravil/-a metalbreath v 18 Júl 2013, 22:24, upravené celkom 1 krát.
- kelwin
- Dátum registrácie: 31 Máj 2013, 12:16
tak kvoli tebe som sa o 22:22 pozrel co to za pracku mam v kute 2288/3 800 (just to cislo muselo byt zahazdane vecami
niekde ak najdem mam ktomu servisny manual alebo nieco take ked najdem poslem idem hladat
manual by bol teraz este najst ten kontakt na toho typka co ma na to lacne diely (niekde zo stredneho slovenska)
mal vsetko a predaval to aj neservisaaaakom narozdiel od BA servisneho strediska (zmrdi)
kedze mas podobnu len iny model ja som mal len iny model programatora o nejaky program navyse
tak si pozri co ta caka dohladnej dobe ked sa ti zaseru priruby
(inak 2 vlakna k teme Whirlpool za par dni hehe - obist oblukom tieto pracky alebo mat dobry kus a to chce vela vela stastia)
- whirlpool_awt_2283-3.pdf
- (499.14 KiB) 499 stiahnutí
- mirosne
Je jasné,že je špirála v ,načo by si púšťal vyváranie?Je normálne,že práčka prala bez ohrevu,však si posunul programátor ručne.Novšiu práčku,kde sú použité elektronické programátory,by si takto neokabátil.Špirála je uchytená tým šróbom v strede,medzi vývodmi kde pripájaš drôty na ohrev.Tú matku vykrútiš až na koniec závitu,potom ten šrób zasunieš dnu až na doraz(myslím po tú matku),potom zoberieš blicky a kývavým spôsobom špirálu ťaháš von.Keď budeš dávať novú špirálu,vykrútiš na nej tú matku až na koniec,potom natrieš to gumené tesnenie na nej mydlovým roztokom,aby Ti išla ľahšie dnu do nádrže.Musí ísť úplne až na doraz,lebo Ti bude tiecť voda,nakoniec matku pritiahneš a pripojíš drôty,potom môžeš skúsiť prací program bez prádla a prášku na pranie.metalbreath napísal:No akurát som rozobral odpojil som konektory od špirály a meriam na 200 Ohmovom rozsahu špirálu a nič! Môžem sa presvedčiť na 1000% že zapnem na vyváranie? (nie kvôli sebe) či radšej nie? a ešte sa chcem spýtať,je možné,že práčka prala aj bez ohrevu? a ako je tam vlastne uchytená tá špirála? aby som vedel keď budem vyberať.
- pirála.jpg (6.3 KiB) 17854 zobrazení
- ohrievacie teleso whirlpool awt awe-200x200.jpg (7.14 KiB) 17843 zobrazení
- metalbreath
eagle130: žiadne skrutky tam neboli,stačilo dať dole vrchy z programátora,z nastavovania otáčok a teploty a ten kryt bol len zacvaknutý vpredu aj vzadu viď foto ale díky za snahu
kelwin: diky moc možno raz aj na to príde no neviem šlapala celkom dlhú dobu bez problémov
mirosne: veru špirála fakt bola v skúsil som aj pre istotu ošmirglovať kontakty,ale ani tak nič... no chcel som len presvedčiť tým jedného človeka,že je to fakt pravda...
Takže kúpená nová špirála a ani nebola až taká drahá,vymenená,nepúšťa a hádam aj hreje,merákom som premeral je ok.
Už len vyskúšať pranie či nezastane,čo dúfam ,že nie.
Tá stará špirála bola samý vodný kameň.
Inak ako som tak pozeral na motor,tak má zvláštny nástavec na oske:
http://www.ukanfixit.co.uk/sites/defaul ... 58118a.jpg
sa čudujem,že sa na tom nepretáča ten remeň pri záťaži,však to normal reže do toho remeňa a tá remenica bubna tiež,je hladká,žiadna drážka západka,aby nevybočil remeň...to sa tiež čudujem,že sa to nezvlieklo ešte nikdy
Pridávam aj foto po otvorení:
http://i42.tinypic.com/2sb8o5t.jpg
- 5ko
- Vek: 68
Ribana prala handry pod vodopádom a zrazu ...drb,skala zhora do hlavy... a Malý medveď uteká do osady a kričí.. Winetuuu, vodný kameň nám zničil práčkuuuu.
Ploché remene nespadnú, ak sú oba hriadele presne v ose, ale volakedy ťahali mláťačky tiež ploché remene od motorov dlhé aj niekolko metrov a tam boli remenice do tvaru súdku,/ tzv.bombír/ a to zabezpečovalo, že remeň ani pri malej vyosenosti nespadol.
V BB je predajňa Strojsmaltu, kde majú takmer všetky náhradné diely na práčky, bojlery,MW, a pod.
/ nová predajňa-Medený Hámor /
Celkovo najčastejším zdrojom porúch na práčkach je asi ohrev a s tým spojené obvody.
Každú tatramatku, ktorá mi z rodiny prišla pod ruky som pri oprave vybavil vzduchovým 25A stykačom, ktorý spínal napájanie ohrevu.
Odlahčili sa tým kontakty hlavného vypínača,programátora,termostaty ktoré spínali len cievku stykača.Najviac trpeli hlavné vypínače a tie boli drahé a problem bol zohnať samostatne jeden kus, len celú sadu.
Po prerábke bol pokoj na dlhé roky /dodnes/.
Myslím, že aj na nových práčkach by sa oplatilo doplniť za relátko ten stykač.
Motor už nie je taká záťaž, to väčšina relé zvládne.
- metalbreath
Takže vyskúšané už dvarazy a všetko ide v poriadku jak hodinky Diky moc všetkým
- metalbreath
Nazdar,včera zas nastal problém,prestala prať...vypol som posunul o niečo programátor a prala zas ďalej a potom znova na jednom mieste zastala...som si myslel,že je to znova špirála.Dneska som ju rozobral pozrel špirálu,je v poriadku má 28 Ohm. Čo je chyba tentoraz? Diky moc vopred
- muziker
- Vek: 75
Ak by ti to pomohlo, mám jednu prebytočnú komplet elektroniku z Whirpool-ky (motor + panel s programátorom, kábelážou).
muziker
pri ktorom cykle zastane? ak si mal spiralu zadrbanu, tak moze byt upchaty aj hladinovy spinac. Nedavno sa to tu tusim riesilo. U nas sa to prejavovalo tak, ze nechcela odstredovat.
Hladinovy najdes lahko, je to taka hadicka od bubna. Na bubon je pripojena takou ako keby presvitnou krabickou - tu vyber a ocisti.
- metalbreath
muziker: díky,ešte uvidíme,že čo...
pocitujlasku: Takže začiatok prania bol na značke bavlna...zastalo to cca na miestach označených na foto:
http://oi58.tinypic.com/spki6a.jpg
A ešte ma zaujíma,čo sú tie dve označené krúžkami na foto? :
http://oi60.tinypic.com/1443g5l.jpg
Jedno je tuším tepelné čidlo,ale nie som si istý a to druhé neviem vôbec...
Tak predošlá špirála bola zadrbaná po vybratí...ale dal som tam vtedy úplne novú,lebo bola zlá...a vtedy tento problém spôsobovala práve ona...Ten hladinový spínač sa kde konkrétne nachádza? niekde z opačnej strany,alebo?
Diky
Diky
na nasej ignis-ke (whirlpool do Talianska) bola na opacnej strane bubna, ako spirala. to uvidis hned, taka mala nadrzka z ktorej ide hore hadicka. Moze to byt nim, nam tiez tam niekde zastavila.
pri spirale je teplotny, tusim, ze kontrola aby sa neprehriala spirala a ten druhy by mal snimat teplotu vody v bubne.
- mirosne
Na špirále je čidlo teploty,ktoré je na pranie do 60°C.To druhé je termostat na vyváranie,čiže teplota 90°C.Ak zastane programátor presne ako predtým na tom istom mieste,máš problém z ohrevom.Ak zastal inde,ako predtým,treba zistiť,čo má vtedy práčka robiť,keď zastal programátor.metalbreath napísal:A ešte ma zaujíma,čo sú tie dve označené krúžkami na foto?
- metalbreath
No takže dneska som zasa zapol na bavlnu,ale naprázdno,aby som vedel,kde úplne presne zastane a či ide ohrev a nezastala nikde...riadne napúšťala vodu,ohrievala aj všetko... jediné čo som zmenil som dal na 90ku. Nič som s ňou zatiaľ nerobil...Záhada
- mirosne
- muziker
- Vek: 75
Ak na to pôjdeš vylučovacou metódou, tak pranie bavlny na 90°C prebehlo OK, ale pri praní bavlny skús ešte na 60°C. Ak to nepôjde OK, bude problém veľmi pravdepodobne (podľa toho čo si zistil) práve v čidle výhrevného telesa pre pranie do 60°C.
muziker
