Aký kábel
liveman
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 23 Mar 2013, 20:39
Aký kábel
Príspevok od používateľa liveman » 28 Máj 2014, 18:12
Potrebujem predlžovačku 230 V/16 A asi 15-20 m dlhú. Aký správne kábel by tam mal ísť? 1,5?
V prípade, že budem mať 22A poistku, treba 2,5?
Hinsi
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa Hinsi » 28 Máj 2014, 18:23
Pojistku 22 ampér nebudeš mat, protože pokud vím, tak ani nesmíš, (na klasickou zásuvku.)
1,5ka stačí. Pokud neškudlíš na penězích, klidně 2,5ku.
Samanko
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa Samanko » 28 Máj 2014, 19:59
22A poistku nemozes mat na 16A zasuvke.
Daj 2.5ku, 16A istic.
liveman
Nový člen
Nový člen
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa liveman » 29 Máj 2014, 10:27
Ja mám 16A, ale videl som u známych, že majú 22A, takže by som to chcel použiť aj tam. Takže tam bude asi 1,5 vodič málo...?
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa Merak » 29 Máj 2014, 10:43
daj radšej 2,5 ale....
kde sa to bude používať? vonku, vnútri ? čo na tom bude zapojené ? aký kábel ideš kúpiť? CYSY alebo CGSG?
liveman
Nový člen
Nový člen
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa liveman » 29 Máj 2014, 18:13
Bude sa to používať vonku, ale nie za dažďa.
Hinsi
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa Hinsi » 29 Máj 2014, 18:39
Z místního šopu s instalačním materiálem si kup H05RR-F 3G2,5 a máš klid... Budeš mít prodlužku tak slušnou, že bys široko daleko nepotkal. A i z té 3G1,5 by to na tu požadovanou délku neměl být problém.
zipaj
Vek: 48
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa zipaj » 29 Máj 2014, 18:49
liveman napísal:Potrebujem predlžovačku 230 V/16 A asi 15-20 m dlhú. Aký správne kábel by tam mal ísť? 1,5?
na 22A poistku môžeš použiť takúto zásuvku, je konštruovaná do 32A (nie je na 380V aj keď vyzerá podobne)
Jirka84
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Vek: 73
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa Jirka84 » 29 Máj 2014, 18:52
Hlavně se neuč od sousedů, kteří mají holé dráty, byť "i na zem spadlé". Pokud jde o ty pojistky, tak si taky nevšímej. Prodlužovací kabel , který je sice venku ale ne na dešti, po kterém někdo může šlapat, je vhodný raději kabel H05RR-F 3G2,5 (CGSG 3Cx2,5) 3x2,5¨za cca 1m/28 Kč. Používá se jako přívodní kabel pro ruční nářadí, lehké dílenské stroje, pro všeobecné užití v domácnostech.
Nevhodný pro trvalé použití venku, v zemědělství a průmyslu. Nezapomeň na správné zapojení na obou koncích (vidlice/zásuvka) - L/vlevo, N/vpravo, PE/kolík-střední dutinka.
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:
Hinsi
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa Hinsi » 29 Máj 2014, 18:59
Zipaj, nekomplikuj mu to blbostma. Když dá tohle na jeden konec prodlužky, co dá na druhý? Tam nemůže být bez dalšího jištění/malého rozváděče daná klasická 16 ampér zásuvka.
Pojistky 22A prostě mít nesmí a hotovo :-)
zipaj
Vek: 48
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa zipaj » 29 Máj 2014, 21:22
Možno to potrebuje na zváračku (invertor) do dielne a v takom prípade je dobré o tejto možnosti vedieť!
Hinsi
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa Hinsi » 29 Máj 2014, 21:25
Tady si už nejsem jistý, jestli není nějakou normou omezené, jaký proud může maximálně mít jištění okruhu, kam se připojuje zařízení s klasickou vidlicí. Obávám se, že není beztrestně možné u zařízení vyměnit klasickou 10/16A vidlici za nějakou jinou, připojenou do okruhu s jištěním 16 a vyšším (zmíněných 22, či snad více). Věděl by někdo? Rudko, Merak, .. ?
rudko
Vek: 37
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa rudko » 29 Máj 2014, 21:56
Presne znenie normy neviem, musel by som sa pozret. Ale kedze to nemam pri sebe tak neviem. Ale podstatne je to ze istenie okruhu so zasuvkou musi byt vzdy mensie alebo rovne udavanemu maximalnemu zatazovaciemu prudu zasuvky (pre zjednodusenie predpokladam ze kabel je dostatocne dimenzovany). A teda ak vymenis zasuvku za inu s vyssou zatazitelnostou mozes zvysit istenie (ak sa zachova selektivita...)
Ak som spravne pochopil otazku tak zjednodusena odpoved je toto :-)
Hinsi
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa Hinsi » 29 Máj 2014, 22:04
No, pochopil asi jen z části. Jedná se o to, že domácí spotřebiče jsou určené pro připojování do sítě jištěné běžně těmi 16 ampéry na zásuvkách. Nepředpokládám, že by mohlo projít něco tím stylem, že si třeba zmíněný svářecí invertor (originálně zakončený klasickou 16A vidlicí) nedejbože někdo zapojí třeba za 63A nožovkou rovnou v rozváděči, protože mu při svařování vypadával jistič :D
Ze stejného důvodu, se domnívám, že není možné sprostě vyměnit vidlici na přístroji za silnější, a vrazit přístroj do okruhu jištěného jinak, než výrobce zařízení předpokládal.
rudko
Vek: 37
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa rudko » 29 Máj 2014, 22:13
No. Tu je situacia zlozita. Vyrobcovia sice predpokladaju ze spotrebic sa bude bezne pouzivat s istenim max 16A (maximum pre beznu zasuvku). Ale pokial vyrobca v navode na pouzitie neuvedie explicitne pozadovane istenie tak mozes spotrebic zapojit za istiaci prvok s akokolvek vysokou hodnotou pokial dodrzis predpisane napatie
Hinsi
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa Hinsi » 29 Máj 2014, 22:18
OK, děkuji za vyjádření. Pak bych ale něchtěl vidět ten tanec uvnitř zařízení, když by tam došlo k průseru. Jištění tam sice většinou bývá (to snad také nějaké norma nařizuje, pojistky jsou uvnitř kde čeho) - len otázka, s jakou vypínací schopností. Nedokážu si moc představit, jak by třeba trubičková pojistka 5x20 zachránila při zkratu něco připojeného třeba rovnou na kolejnice někde v rozvaděči :lol:
elmara
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa elmara » 30 Máj 2014, 08:39
Hinsi napísal: Obávám se, že není beztrestně možné u zařízení vyměnit klasickou 10/16A vidlici za nějakou jinou, připojenou do okruhu s jištěním 16 a vyšším (zmíněných 22, či snad více). V?
Je to průser hlavně kvůli záruce spotřebiče.
rudko napísal:. Ale pokial vyrobca v navode na pouzitie neuvedie explicitne pozadovane istenie tak mozes spotrebic zapojit za istiaci prvok s akokolvek vysokou hodnotou pokial dodrzis predpisane napatie
Přesně jak píše Rudko. Spotřebič s odběrem například 4 A můžeš mít na zásuvkovém okruhu 16 A. Jistící prvek v okruhu jistí POUZE VEDENÍ daného okruhu a pokud je na konci zásuvka, tak to, co se do ní zapojí je jističi ( pojistce ) jedno.
elmara
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa elmara » 30 Máj 2014, 08:51
Nelze mít zásuvku, vypínač apod. na MENŠÍ jm. proud, než je jm. proud jištění daného okruhu.
Hinsi napísal:Z místního šopu s instalačním materiálem si kup H05RR-F 3G2,5
Toto je správná volba kabelu, je to pryž a bylo by vhodné k tomuto koupit ještě zástrčku a zásuvku s vyšším krytím IP ( černá gumová ).
Ale pozor ! Jestli si toto takto vyrobíš, tak opatrně s používáním někde ve veřejně přístupných prostorách. Toto je už NOVÝ výrobek tebou vyrobený a vztahují se na to nějaké zákony apod. :)
terezkaterka
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 00:00
Vek: 70
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa terezkaterka » 24 Jan 2020, 13:21
Hinsi napísal:Pojistku 22 ampér nebudeš mat, protože pokud vím, tak ani nesmíš, (na klasickou zásuvku.)
Na predlžovačku zásadne 3 X 2,5 mm. 1,5 mm sa dáva na svetlo.
-- Spojený príspevok 24 Jan 2020, 13:23 --
liveman napísal:Ja mám 16A, ale videl som u známych, že majú 22A, takže by som to chcel použiť aj tam. Takže tam bude asi 1,5 vodič málo...?
1,5 mm sa dáva v dnešnej zlodejskej dobe. Na predlžovačku zásadne 2,5 mm.
Milos66
Vek: 57
Re: Aký kábel
Príspevok od používateľa Milos66 » 24 Jan 2020, 13:47
Vyhladavas stare temy?
