Aky bojler kupit? Vase skusenosti?
Potrebujeme kupit novy 80l bojler s max. 2200W vykonom. Aku znacku zvolit? Nech to aspon 10 rokov vydrzi, ale nech to nestoji majland.
Ake mate skusenosti?
Naposledy upravil/-a DJ_Edo v 23 Sep 2014, 10:04, upravené celkom 2 krát.
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Re: Aky bojler kupit?
1. Drazice
2. Tatramat
3. Technoplast Topolcany
4. Ariston
Zoradene podla kvality Drazice maju vo vybornych cenach na hej.sk
2. Tatramat
4. Ariston
Mora, Gorenje su na tom ako, 2 roky a dovidenia?
Re: Aky bojler kupit? Vase skusenosti?
ja mam tatramat, uz bezi 6ty rok a zatial ziaden problem
Vyber hlavne taký,aký potrebuješ podľa spotreby teplej vody a podľa priestorových možností. Najnepriaznivejším faktorom pre spoľahlivosť a dlhotrvácnosť je aj tak kvalita vody. Čiastočne to riešia rôzne anódové prídavné elektródy,ale vodnému kameňu a usadeninám sa aj tak nevyhneš. Dnešné vyrábané komponenty do takýchto zariadení sú aj tak garantované len na dľžku záruky...špirála na ohrev,spínacie prvky... Samotné teleso snáď z nerezu (drahší...) ale kým prehrdzavie oceľový aj tak bude plný bordelu (...po 15tich rokoch som menil obyčajný Tatramat a ledva sme ho dvaja vyniesli z kotolne. Na váhe pribudlo najmenej 30 kg bordelu.Vnútri vyzeral ako Dobšinská ľadová jaskyňa.Teraz mám 300L nerezový napojený na solarny panel - 3 roky, som zvedavý ako ten potom dostanem von )
Len ci tie dnesne su este kvalitne...rudko napísal:ja mam tatramat, uz bezi 6ty rok a zatial ziaden problem
Stary bojler je tatramat 80l ale prederavila sa nadrz, ale vydrzal dlho viac ako 15 rokov. Spirala uz bola raz menena, prave kvoli tvrdej vode. Prvy krat v bojleri bolo za 2 vedra vodneho kamena, az tak ze spirala bola v tom kameni uplne utopena a prepalila sa.
Rozmyslam nad Tatramatom, kedze pri ostatnych by som musel vrtat stenu kvoli inemu uchyteniu a to nechcem.
- Ado_PO
- Dátum registrácie: 31 Mar 2008, 00:00
- Vek: 40
Rudko:
A koľko krát za ten čas si už kontroloval vnútro?
Máme tiež tatramat 150l asi 5 rokov a v návode píše kazdé 2 roky skontrolovať vnútro a anódovú tyč. To sa u nás samozrejme nerobilo a tak som musel kupovať tyč novú (ktorá má podľa návodu životnosť 10 rokov) aj s prírubovým tesnením a aj špirálu. Najprv chytilo tesnenie anódovej tyče od tvrdej vody, začalo to smokliť a počas tých rokov a vďaka tomu ako to bolo celé otočené voda vytvorila most na skrutku špirály a ďalej aj spojenie na jej vývody. To odpálilo rezistor, ktorý tam bol na vytvorenie malého potenciálu na správnu činnosť anódovej tyče a tá sa či už tým alebo iným spôsobom v 1. tretine od veka odžrala a ulomila. V nádržke som jej väčšiu časť potom nahmatal, keď som odstraňoval nános vodného kameňa a kamienkov zo studne. No a nakoniec začal vybíjať istič kvôli tomu mostu z vody a hrdze medzi vývodmi.
Taktiež sa musela vymeniť rúrka, kde sa nachádzajú tepelné čidlá termostatov, vyžralo do nej malý kráter a voda presakovala cez otvor špendlíkovej hlavičky. Rúrku samozrejme šikovný majster odrezal a navaril novú. 100€ za novú prírubu bolo veľa.
Tak len zopár slov k pravidelnej kontrole, hlavne ak sa používa v spojení so zdrojmi tvrdej vody. Ešte poznamenám, máme ten zázračný elektronický zmäkčovač vody.
RoHS? Hrôza a des.
zatial raz po troch rokoch. trochu som ho preplachol od usadenin a zlozil naspat. koncom roka planujem druhu kontrolu
ja mam zapojene dva male aristony 2kw 15L ..seriovo zasebou , velmi rychlo sa ohreje voda a stači na 1 sprchovanie po 5minutach može nabehnud další
ked daš tri take za seba , ohreje sa voda aj prietokovo
Nechcem to tu rozbabrávať, ale načo je niekomu v dnešnej dobe 80l bojler? Kúpim si nejaký 24l max., aby bola nejaká malá zásoba vody a mohla pracovať cirkulačka a zvyšok riešiť prietokovo. Ak dva dni nevyužijem teplú vodu (sprchoval som sa u frajerky, som na služobke...), tak sa mi ohrieva 80l vody úplne zbytočne
Táto myšlienka sa mi fakt páči ! Dúfam, že pokiaľ budem čosi podobné realizovať na chate, na to nezabudnem ...!jazzym napísal:ked daš tri take za seba , ohreje sa voda aj prietokovo
su stavby kde taketo riesenie nie je mozne a preto je jedina moznost teplej vody bojlerNechcem to tu rozbabrávať, ale načo je niekomu v dnešnej dobe 80l bojler? Kúpim si nejaký 24l max., aby bola nejaká malá zásoba vody a mohla pracovať cirkulačka a zvyšok riešiť prietokovo.
predstav si ze sa to da vyriesit velmi elegantne aby to tu vodu zbytocne neohrievalo. staci zapojit fantaziu a nejake tie regulacne prvkytak sa mi ohrieva 80l vody úplne zbytočne
bojler má byť elektrický ? teda ak sme na svetelektro, tak asi áno.
lebo ja mám plynový kotol Protherm Medveď so zásobníkom 95l cca 8 rokov. ešte sa nestalo, žeby sa niekomu podarilo vypustiť teplú vodu, alebo žeby nestíhal dohrievať, ale to do toho ide 26kW !!! Naproti tomu elektrika 2,2kW trocha rozdiel ...
tie celkom malé napr. aristony (som montoval 5l v práci) majú mizerný prietok. pri 24l to oveľa lepšie nebude.
Ano hladam elektricky, spolahlivy a hlavne s dlhou zivotnostou . Ine parametre nerieste, potrebujem 80l s odberom max 2200W.
mal som taky prietokovy 4kw ..ten daval sprchovatelnu teplu vodu ale len pri slabom prude.Dolfi napísal:Táto myšlienka sa mi fakt páči ! Dúfam, že pokiaľ budem čosi podobné realizovať na chate, na to nezabudnem ...!jazzym napísal:ked daš tri take za seba , ohreje sa voda aj prietokovo
velmi rychlo sa pokazil ..tak som kupil 1 maly 10L ariston 2kw . ale to bolo málo vody , tak som dokupil 15L s tym že to takto zapojim ..a mam to už 5rokov tak zapojene.(teda dokopy 25L ) po sprchovani vždy ešte ostane trochu teplej vody.
tieto 2+2kW pri malom prietoku ohrievaju tolko čo ten prietokovy 4kW .. a nemusim to mať 4kW v jednej zasuvke..chapeš..
tych 2+2+2=6kw bude na hranici použitelnosti..ale podla mna už može stačit..
treba brať do uvahy že až od takých 12kw je plny prietok teplej ovody.
inak mam tie podlahove čo strčiš do skrinky , netreba vešať na stenu.
velke objemy su vhodne ked ideš na nočny prud ..potom cely den maš teplu vodu..
Nechcem tu nabúravať tému, ale ako elektrikár sa zaujímam o toto, tak by som poprosil, keby si popísal (principiálne) nejaké riešenierudko napísal:su stavby kde taketo riesenie nie je mozne a preto je jedina moznost teplej vody bojlerNechcem to tu rozbabrávať, ale načo je niekomu v dnešnej dobe 80l bojler? Kúpim si nejaký 24l max., aby bola nejaká malá zásoba vody a mohla pracovať cirkulačka a zvyšok riešiť prietokovo.
Lebo ja si momentálne viem predstaviť takéto varianty:
1. časový spínač - voda sa mi napr. začne o 7mej ohrievať a o 8mej bude zohriata. Nevýhodu vidím v tom, že ak chcem teplú vodu skôr, nemám. Musím manuálne spustiť.
2. spínač bojlera. Nie je to prvok automatizácie, ale principiálne - idem použiť teplú vodu - nahrejem, odchádzam, vypnem. Nekorešponduje mi to ale s regulačnými prvkami, o ktorých bola reč
Momentálne mi nič iné nenapadá, čo by bolo spolahlivé a hlavne pohodlné. Lebo hodinu čakať na teplú vodu nevidím pohodlné. Fakt mi to nemyslí, napíš, čo si myslel Ty
je to uplne jednoduche.
bojler zapina ohrev vody podla nastavenych parametrov vzdy ked klesne pod urcitu teplotu, alebo dohrieva v noci. logika aku mam nastavenu je krapet zlozitejsia ale v zjednodusenej forme: do privodu vody do bytu mam zaradeny prietokomer. ak automatika (male plc) nezaznamena za 12h ziaden prietok vody tak nezapne ohrev vody ani ked klesne teplota vody pod nastavenu hodnotu alebo je "cas ohrevu". cize bojler hreje max jeden cyklus naprazdno za najnepriazdnivejsich podmienok. cize ak napr cez vikend nie je nik doma voda sa ohrieva dajme tomu v noci z piatka na sobotu. podotykam ze este v nedelo vecer ma voda cez 35 stupnov (z 55 nastavenych). a dalsi ohrev zacne az dajme tomu ked pridem domov a pustim vodu. za 15minut ma voda 40 stupnov a za dalsiu cca hodinu uz ma plnych 55
Dobre Rudko, principiálne som pochopil. Teraz ale nasimulujeme si takýto scenár: cez víkend si nebol doma, zostatková teplota vody je 35°C, čo je na sprchovanie málo (pocitová pohoda je, ak má voda 38°C). Čiže ani keď budeš odoberať teplú vodu bez zmiešavania so studenou, nebudeš sa cítiť pohodlne - voda sa Ti bude zdať studená. Čiže ja musím prísť, odpustiť vodu, vtedy sa zaznamená prietok, zapne sa bojler a min. 15min. musím čakať, aby bola voda teplá. Pochopil som správne?
v principe si pochopil spravne, ale pod pojmom odpustit vodu treba chapat dajme tomu ze si napustis pohar vody v kuchyni
No to je mi jasné, že stačí len troška, aby sa zaznamenal prietok, nemusím odpúšťať vandel. No dobre, teraz, keď sa chápeme, Ti môžem povedať, že mi to príde nepohodlné troška.
- 396 Zobrazení
- 1321 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TomasNM
- 2014 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mego
- 2085 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 6409 Zobrazení
