kamera - záznam, prenos a ukladanie
- Andrej152
- Vek: 22
ahojte , potrebujem poradiť , a to s kamerami . Potrebujem nieco ako "SPY" kameru . výdrž 8 hodín . ako by sa to dalo riešiť ? mal som v pláne niečo ako wifi kameru a routerik ale to je asi blud. ako sa to dá zariadiť ?
Naposledy upravil/-a Andrej152 v 03 Jún 2015, 20:23, upravené celkom 1 krát.
Re: kamera - prenos a ukladanie
ideš na dx.com a zadáš spy camera
- Andrej152
- Vek: 22
to som skusal , no nic extra male a nenapadne ma nezaujalo ... hlavne vydrz ... pripadne usb nabijacku ...
ja mám doma hodiny,budík kde je zabudovaná kamera.Reaguje na pohyb, a na SD kartu zaznamenáva obrázky jpg
- Andrej152
- Vek: 22
ja mam IP kameru , potrebujem niečo menšie a video stále zaznamenané na microsd karte
Nepíšeš prenos a uloženie, ale aj takto sa dá. Ale sú aj menšie. Na SD kartu tiež, ale nie stály záznam.
Hikvision DS-2CD2D14WD
1,0 Mpix skrytá IP kamera s objektívom pinhole, kompaktná, WDR 100dB
Snímací prvok: 1/3” progressive scan CMOS
Snímkovanie: 25fps (1280 × 720)
Režim Deň/Noc: Áno
Citlivosť: 0.01 lux@F1.2, AGC on
IRC filter: elektronický
El. uzávierka: 1/25s (1/30s) ~ 1/100,000s
Objektív: 3.2mm pinhole
Uhol záberu: 65° vodorovne
Potlačenie šumu: 3D DNR
Kompresia: H.264/,MJPEG
Prenosová rýchlosť: 32Kbps ~ 16Mbps
Vylepšenie obrazu: WDR 100dB, Jas , Kontrast, Saturácia - nastaviteľné cez klienta alebo webový prehliadač
Detekcia pohybu: Áno, Dynamická analýza obrazu
Privátne zóny: Áno
Sieťové protokoly: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Napajánie: DC 12V, ±10%, napájací zdroj nie je súčasťou - Nepodoporuje PoE
Spotreba: Max 3W
Prevádzková teplota: -
Rozmery (Š x V x D): 38x42x24mm
Vyhotovenie: Kov
Hmotnosť: 55g
Režim Deň/Noc: Áno
Privátne zóny: Áno
Spotreba: Max 3W
Vyhotovenie: Kov
Hmotnosť: 55g
- Andrej152
- Vek: 22
presne daco take , ale az na to ze ja to budem potrebovat do terenu a mensie...
Re: kamera - záznam, prenos a ukladanie
NOVÁ INFORMÁCIA: OUTDOOR VERZIA.....???
V IP verzii už asi nič menšie s rozumným rozlíšením toho nenájdeš. A toto tak isto nepoužiješ, lebo je to IP23 - 24. (INDOOR)
Treba asi porozmýšľať nad SD analógom. Chceš kontinuálne nahrávanie, alebo iba pri pohybe s presahovým časom.
Napíš mi presný účel a ja sa ti pozriem do sortimentu, alebo cez Email a nezverejníš si ídeu....
- Andrej152
- Vek: 22
Tak ešte raz a detailne.
Čo od toho chceš? Na čo KONKRÉTNE to má slúžiť?
- Andrej152
- Vek: 22
nieco ako " spy " na 8 hodin denne , nieco male + power bank na nabijanie.
8 hodin, kamera, wireless a ma to byt male?
Ešte ma zaujíma:
1. akú by si akceptoval cenu
2. aké rozlíšenie by mala mať tá kamera a pri koľkých obrázkoch za sekundu
- Andrej152
- Vek: 22
tak 1. do 20 € --- ale asi len mini kamera a microsd karta
2 - aspon 720p , a 25 /s
rozmislam nad tymto http://www.aliexpress.com/item/E93-hot- ... 69009.html
120mA spotreby, asi dve hodiny vydrze
- Andrej152
- Vek: 22
ano , ale ak tam dam nejaky power bank ? pripadne silnejsiu baterku ?
aspon 720p , a 25 /s???
spočítaj si nutné miesto na disku a zobuď sa....
1280x720/25 BitRate 3000kbps = 137,5 GB miesta za hodinu = IP kamera bez kompresie
4CIF DVR/25 BitRate 3000kbps = 42,2 GB miesta za hodinu = DV kamera
Mať mikrokameru na svetri a na chrbte ruksak s baterkou, bol vždy môj sen.
A este raz. Co z toho ma byt?
- Andrej152
- Vek: 22
nieco ako spy , a ps , 720 / 4xx takto , to nezabere v AVI az tolko ....
/Co z toho ma byt je tajné ale psst /
Myslím ze do 20€ to je nerealne...
Robím tak, aby som mohol byť na svoju prácu hrdý a to isté očakávam aj od ostatných.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
- 669 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 454 Zobrazení
- 476 Zobrazení
- 514 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 2189 Zobrazení
