Leptaci roztok
- Nový člen
- Dátum registrácie: 24 Nov 2014, 18:15
Leptaci roztok
Zdravim kolegovia! Mam taku otazku. Na leptanie pouzivam roztok HCL + H2O2. Otazka znie: Ked uz roztok nelepta jeplny odleptanej medi, ako tu med z neho dostanem aby sa roztok dal znova pouzit? Na internete som zahliadol cosi o elektrolyze tohto roztoku a potom med co z neho ziskam by sa dala pouzit na rozne experimenty ako napriklad sfarbit plamen na zeleno Vedeli by ste mi poradit? Ked uz ta elektrolyza tak ake elektrody/napatie/prud? Vopred dakujem za odpovede
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
- MAT555
- Dátum registrácie: 03 Nov 2014, 19:21
Re: Leptaci roztok
HCl - cca 1.96€ /1L - http://www.centralchem.sk/?IDe=225362
H2O2 - cca 4.74€ /1Kg - http://www.centralchem.sk/?IDe=225635
oplati sa ti nieco vymyslat? za tie peniaze mas tolko roztoku, ze aj medenu strechu odleptas
- Wili
Re: Leptaci roztok
pouzity vycerpany leptaci roztok HCL je idealny prostriedok na cistenie WC od vodneho kamena
okrem skveleho ucinku ma aj krasnu "prirodnu" farbu, nie chemicke farbiva ako ine komercne vyrobky
- Nový člen
Re: Leptaci roztok
chlapci... ja som dal otazku ako z toho roztoku tu med dostanem nie ako sa toho roztoku zbavim a ako si kupim novy.... to viem uz dlhsiu dobu tu med odtial chcem dostat aj z dovodu ze dalej by sa s nou dali robit experimenty ako napriklad zafarbovat plamen a tak...
- lucky62
Re: Leptaci roztok
Pôvodne si písal, že ten roztok chceš znova použiť. Nie len, že chceš z neho dostať meď...
Meď z roztoku dostaneš tak, že ju vytlačíš iným kovom, ktorý tvorí z chlórom silnejšiu väzbu. Možno hliník?... Nie som si istý.
- Dátum registrácie: 04 Jan 2009, 00:00
Re: Leptaci roztok
Al nie
Fe ---- klinec
potom pridáš opatrne zriedený! H2O2 a trošku HCl na okyslenie a môžeš o5 leptať ..... ale čo ti ja radím, takému machrovi s neurónovými sieťami, ty to samozrejme musíš vedieť .... Takže to neni rada pre JoJa, ale pre ostatných
Fe ---- klinec
- lucky62
Re: Leptaci roztok
To myslíš vážne, alebo ako vtip.. ?mato3000 napísal:Al nie
Fe ---- klinec
Chlorid železitý sa predsa tiež používa na leptanie plošákov.. a teda železo nevytlačí meď, keď meď vytláča železo..
Tak asi to mal byť vtip, ale som ho nepochopil...
Re: Leptaci roztok
čo by malo byť na tom ftip ?
boha, to ak vám tu človek všetko nenapíše ako dementom, tak nechápete
1. do roztoku prídá klinec - vyzráže sa Cu ... učivo ZDŠ -- odliať usadenú Cu -- ktorú aj tak vyhodí ... pekná sprostosť " farbiť plameň " ale to je celý JoJo
2. potom trochu HCl aby sa znížilo pH - koli odstráneniu kalu ... to nebudem rozpisovať, proste to tam treba , aby to šlo lepšie
3. zriediť preroxid vodíka !!!!! - toto je najdôležitejší krok ... nebudem písať kolko a ako, lebo netuším aký peroxid máte ....
4. pridať do toho vyzrážaného roztoku, ale OPATRNE, inak to vykypí !!!!! , trochu pridať a pomiešať ale nie šroubovákom, ale sklenenou tyčkou resp plastovou lyžičkou ... bacha na teplo !!!
CuCl2 + Fe ==== FeCl2 + Cu ---- chlorid meďnatý + železo === chlorid železnatý + Cu --učivo ZDŠ !!!!!!
2 FeCl2 + H2O2 + 2 HCl = 2 FeCl3 + 2 H2O --- pozornému oku neuniklo že tam vznikol FeCl3 , teda roztok na leptanie DPS
5. čiže máte hotový aktívny chlorid na leptanie .....
nevidím v tom žiadnu srandu, okrem toho že to chce robiť JoJo .....
- lucky62
Re: Leptaci roztok
@mato3000, vďaka za vysvetlenie, ale nemusíš hneď "bohovať"... nie všetci sú chemici...
Pochopil som, že rozdiel je v tom chloride železa - na leptanie medi treba železitý (FeCl3) ten sa potom mení na železnatý (FeCl2) prebytočný chlór sa spojuje s meďou na chlorid meďnatý (CuCL2).
Inak našiel som pekný článok, kde je to pekne vysvetlené. Možno to pomôže aj autorovi otázky...
- Nový člen
- Dátum registrácie: 04 Apr 2014, 19:22
Re: Leptaci roztok
tak bacha dnesne klince nemas ciste zelezo, mas tam rozne povrchove upravy , primesy. Takze klince odporucat je taky amaterky tzv. recept. Napriklad ked ides robit ZnCl2 tak mozes dat pozinkovane plechy sledujes povrch plieska. Po odstrani povrchovej upravy odoberes zbytok pliesku a davas novy... Samotne zelezo nie je moc pevne. Preto sa tam pridavaju rozne primesy. Takisto sa tam riesi rozna povrchova uprava teda k nejakemu odbornemu postupu klince nie su moc dobre. Za dalsie vysledky produkt je menej kvalitny a z vlastnej skusenosti sa aj rychlejsie opotrebuje. Ked chces vyrobit dobry chlorid zelezity kup si zelezny prasok. Reakcia bude prebiehat rychlejsie a vies, ze je to zelezo. A nevytvaras tam masivny pocet bordelovych molekul.
-- Spojený príspevok 15 Feb 2017, 14:50 --
neviem co by ty na to povedali ludia zodpovedny za kanalizaciu, neviem co by ty na to povedali rozne cisticky vody. kyselina nepatri do odpovadovych vod !Wili napísal:pouzity vycerpany leptaci roztok HCL je idealny prostriedok na cistenie WC od vodneho kamena
Re: Leptaci roztok
Na leptanie DPS používam PEROXOSIRAN SODNÝ. Je výdatnejší ako chlorid železitý.
Re: Leptaci roztok
ce4aser napísal:tak bacha dnesne klince nemas ciste zelezo, mas tam rozne povrchove upravy , primesy. Takze klince odporucat je taky amaterky tzv. recept. ....
blbosť, ako prísada je tam uhlík + nejaké kovy ...je ich tam +/- pár % 2/3 z nich nezreagujú a vypadnú do tej Cu ako kal zvyšok nemá žiaden vplyv, resp reaguje podobne ako FeCL3, pretože má zvýšený oxidačný stupeň s tým peroxidom ....
ako som písal :
, v tomto bode sa to oddelí .2. potom trochu HCl aby sa znížilo pH - koli odstráneniu kalu ... to nebudem rozpisovať, proste to tam treba , aby to šlo lepšie
ak sú nprmálny, tak nič, ale sú švacnutý našou legislatívou, tak budú nadávať, aj keď nemajú za čo ....ce4aser napísal:neviem co by ty na to povedali ludia zodpovedny za kanalizaciu, neviem co by ty na to povedali rozne cisticky vody. kyselina nepatri do odpovadovych vod !
1. v rúre neni moc voľné Fe.
2. je tam kopa uhličitanov - pracie prášky , alkálií - mydlo a najme pri zriedení nastáva hydrolýza ... naštuduj a uvidíš . A preto sa všade v normálnej literatúre píše -- silno roztok zriedime .... samozrejme tou literatúrou nemyslím užívateľské príručky pre ekoteroristov a ich fúzato-vlastých autorít.
Inak by ma zaujímalo čo robia pre prírodu, keď si umyjú tie mastné vlasy ...
mimochodom , ako sa v reále likvidujú také chemikálie ? a ako to funguje v prírode ? Fe rudy sú predsa úplne všade , len s tým rozdielom, že v prírode tam je 100% prítomný napríklad arzén , antimón a pod Samozrejme síra a jej oxidačné kyseliny, bez toho sa ani lístok na strome nepohne
- Nový člen
Re: Leptaci roztok
Klince sú a budú prachsprosté železo. Tak isto ako roxor, proste najlacnejšie konštrukčné blato.Keby tam boli nejaké legujúce prísady, kilo klincov by stálo 30€ a možno viacej.ce4aser napísal:tak bacha dnesne klince nemas ciste zelezo, mas tam rozne povrchove upravy , primesy.
Re: Leptaci roztok
hmm, klasika, výšplech bez uvažovania ....ce4aser napísal:jedna sa o bakterialnu kulturu cisticiek ! kyselina ich zabija
1. zabíja aj zásada ....
2. prečo máme v žalúdku 0,6% HCl ?
3. aký bude mať pomer tej kyseliny a vody v tej čističke , teda ako sa zvýši pH ?
4. písal som o hydrolýze ... tým je povedané všetko, čo k tomu dodať .....
čo keby si si najprv niečo naštudoval a až potom písal ?
- Nový člen
Re: Leptaci roztok
Keby kazdy lial vo velkom kyselinu do odpadovch vod to by teda vypadalo. Kyselina do odpadovych vod nepatri. Takisto nepatri do zachoda vlhcene utierky ktore sa nerozpadavaju vode. Keby kazdy to tam kazdy daval vsetko by sa upchavalo. To iste plati aj o vylievani ojeja a pod. Ked to spravi jeden z mnoha moze sa to stratit. Ale ked to kazdy bude robit tak je zle. Tak sa zamysli nad tym.
Re: Leptaci roztok
ce4aser mas samozrejme pravdu ze to tam nepatri. Ale ako mato3000 pisal nic sa nestane ked to tam 0.01% ludi co su domaci kutili vyleju. Tie utierky aj olej je uz vacsi problem lebo to sa pouziva hromadne. Ale potom by zas ludia co sa staraju o kanale nemali robotu.
nie som tu
