Ako zapojiť čerpadlo na 230V?
- Dátum registrácie: 17 Apr 2017, 22:02
Dobrý deň. Prosím Vás o radu, kúpil som použité čerpadlo na vodu a neviem ako ho zapojiť na 230V.
Na štítku má údaj len na 230V, tak som myslel, že tam bude jednoduchá svorkovnica (L,N,PN), ale keď som to otvoril, je tam viac drôtov a kondenzátor, tak neviem čo s tým. Ďakujem
-- Spojený príspevok 17 Apr 2017, 22:16 --
Re: Ako zapojiť čerpadlo na 230V?
daj aspon fotku
Snažím sa ju pridať, ale nešlo mi to, lebo je veľká. Tak som ju musel orezať. Tie dva červené káble smerujúce nahor idú do kondenzátora....
-- Spojený príspevok 17 Apr 2017, 22:28 --
Biele - vinutie 1 - pripojené na L a N
Červené - vinutie 2 - pripojené cez kondenzátor
PE na kostru / obal - mal by mať niekde vyvedenú svorku/šróbik s označením UZEMNENIE
Naposledy upravil/-a mr.dred v 18 Apr 2017, 00:29, upravené celkom 1 krát.
- miroja
- Vek: 61
Podla coho si urcil, ze biele vodice je hlavne vinutie a cervene pomocne?
Jo jo ....v podstate sú to vinutia rovnaké - trvale pripojené. Keby bolo pomocné/rozbehové tak je ovládané napr.odstredivým spínačom.
Upravím to...
Upravím to...
ako išlo čerpadlo na vandrovku.... však nech ide...pusti ho....
len ho nenechaj bežať dlho bez vody.
- muziker
- Vek: 75
No, tak v prvom rade stačí zadať "problém" do googla, a hneď je na výber aj bez strápňovania sa niekde, strachu čo sa stane ak ...
Ak by bola chuť hľadať, našlo by sa pár článkov na túto tému:
https://svetelektro.com/clanky/ako-zapo ... t-242.html
http://www.pohonnatechnika.cz/skola/mot ... 3-f-motoru
https://technikez.wordpress.com/2013/01 ... ne-motory/
http://optimista.eu/elektrotechnika/tro ... _230v.html
https://www.mylms.cz/text-prehled-a-zapojeni-motoru/
http://www.spslevice.sk/ucebnice/soc-uc ... 0motor.htm
... alebo diskusií na túto tému:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6488.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 877.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 661.0.html
http://www.porada.sk/archive/index.php/t-251958.html
https://www.poradte.cz/elektronika/4645 ... azovy.html
... aj obrázkov sa nájde mnoho:
https://www.google.sk/search?q=zapojeni ... 13&dpr=1.5
muziker
Vôbec neplatí, že vinutia musia byť rovnaké. Skôr si myslím, že sú rozdielne. Treba premerať a na to ktoré má menší odpor zapojiť L a N. Vinutie s väčším odporom je pripojené cez kondenzátor. Malo by sa to točiť správnym smerom (skontrolovať). Zelenožltý samozrejme na kostru.mr.dred napísal:Jo jo ....v podstate sú to vinutia rovnaké - trvale pripojené. Keby bolo pomocné/rozbehové tak je ovládané napr.odstredivým spínačom.
Upravím to...
Na začiatku si mohol napísať, či tá svorkovnica je v pôvodnom zapojení, alebo si ho už ty alebo niekto prepájal inakšie,lahšie sa identifikuje vinutie a správne zapojenie.
Tie vinutia treba vždy najprv premerať ohmetrom, tak ako písali a potom porovnať zapojenie.
Väčšinou sa čerpadlá musia točiť len jedným smerom,kôli saniu v strede a výtlaku na obvode ,preto to treba skontrolovať po zapojení kondenzátora .
PS- Muziker to iste nemyslel tak ako to vyznelo.
Len pre ilustráciu, smer otáčania závisí ako je pripojený kondenzátor a nie prepólovanie F/N na bielych kábloch:
ak by mal klasickú svorkovnicu, by to bolo takto:
načo to zbytočne komplikovať ?!
Tak by to malo teoreticky na fore fungovať, ale v praxi aj niekedy zdanlivo nepodstatná pripomienka OT, vie navodiť správnejšie riešenie a
preto je treba vedieť citlivo ,,odfiltrovať,, čo je treba nechať a čo je balast.
K tej Ohajovej schéme len tolko, že je to nevhodná schéma, pretože sú tam tri cievky a druhá je pre trojfázové cievky pripojené na 230V,takže tiež nepoužitelné.
Skôr si myslím, že je to zapojitelné podla mojej prílohy. Samozrejme tu nezáleží na pripojení L a N, smer otáčania sa nezmení.
- 17 Odpovedí
- 2387 Zobrazení
- 2059 Zobrazení
- 1006 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 4023 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1001 Zobrazení
