Ahojte,
mám tu takú špecifickú požiadavku, snažím sa prepojiť radar gun s pc.. radar má na sebe výstup RS232 9 pin - zohnal som si kábel/redukciu do usb (moxa 1110 uport). Týpek z firmy mi písal že radar na komunikáciu využíva len pin 2 a konkrétne to musí byť RS232 - TX čiže radar len posiela dáta žiadne neprijíma.. je možné tento kábel upraviť/prepájkovať aby pin 3 bol na pozícii pinu 2? alebo čo by ste mi doporučili..
Ďakujem
RS232 to USB prehodenie pinu
Re: RS232 to USB prehodenie pinu
Podla mna ti staci obycajny prevodnik RS232 => USB. Zapojis a ides.
A naco by si to prehadzoval?
Ved TX pin na radare je RX pinom na RS232 a naopak
no napísal mi to takto, možno som to zle vyrozumel..
here is what you need to know. Data leave the gun on the Rs-232 output and goes to the computer only using Pin 2 of the 9 pin connector.
The signal from the gun will need to go to the Receive and Ground connections of your RS-232.
- 1115 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1766 Zobrazení
- 704 Zobrazení
- 570 Zobrazení
- 1285 Zobrazení
