Ochranný obvod Li Ion akumulátora
- Dátum registrácie: 26 Dec 2014, 12:39
Zdravím potrebujem poradiť so schému ochranného obvodu pre li ion akumulátor. Pouzijem integráč DW01 spolu s integrovanými mosfetmi 8205 no veľmi nerozomie datasheetu toho DW01 a neviem koľko mi pustí ampérov v klasickom zapojení (s jedným 8205), no domnievam sa že mi to nebude stačiť. Preto som našiel schému kde sú paralelne zapojené dva obvody 8205, No na tej stránke k tomu nebolo nič napísané, tak sa obraciam na vás. Chcem vedieť koľko klasický obvod (s jedným 8205) pustí ampérov a či obvod s dvomi 8205 zdvojnásobí tento maximálny prúd. Vopred ďakujem za odpovede.
Naposledy upravil/-a mirosne v 27 Sep 2017, 21:29, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie názvu témy
- djwiktor
- Vek: 36
Re: ochranný obvod akumulátora
To je tak tazke si otvorit datasheeeeeeeeet na googli hned prvy link ??????
Tam mas vsetko napisane, prudy, odpory, pri ako Vgs.. Ak tomu vobec nerozumies, tak by som to na tvojom mieste radsej nechal tak.
Vies ake napetie tam predsa bude cez to tiect. Zbytok si najdes v DS.
v datasheete som nikde nenašel max. pretekajúci prúd, no nenechám to tak fúrum tu je predsa na to aby som sa poradi a naučil niečo nové, nie každý je inžinier pre ktorého je takato vec primitívna
PS: napätie netečie
PS: napätie netečie
- Vek: 51
čomu zo siedmej strany nerozumieš? je tam aj príklad výpočtu
http://www.haoyuelectronics.com/Attachm ... et_V10.pdf
SHARP MZ-811
Mal som iný datasheet, no ani v tom to celkom nerozumiem tomu turn-on resistance. V datasheete toho mosfetu som našiel nejaké RDS(on) = 0.025Ohm pri VGS=4.5V. predpokladám že to je tých 25mOhm z toho príkladu takže max prúd budú tie 3A. Ak by som teda zapojil paralelne ďalší 8205, odpor bude 12,5mOhm a max prúd teda bude 6A. Mám pravdu ?
- cs001
- Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Re: Ochranný obvod Li Ion akumulátora
...nechcem ta odradzat od konstrukcie ochranneho obvodu, ale na ebay je toho spusta, sam som niekolko obvodov objednaval, cena dobra, kvalita dobra, len treba pockat cca mesiac...
...pre rozne pocty clankov, rozne prudy...
https://www.google.sk/search?q=PCB+Prot ... 11&bih=713
- Vek: 51
tiež by som volil kúpu z ebay...
hlavne pri nulových skúsenostiach zakladateľa témy
SHARP MZ-811
Chcem to mať všetko na jednej DPS, a čo sa týka mojich skúseností tie nadobudnem prácou a nie nakupovaním na ebay. Tak bude to teda fungovať ?
- lucky62
dusan, obvod 8205 sú len dva MOSFETy v jednom IO púzdre... teda ÁNO, pri paralelnom zapojení bude ich Rds(on) polovičné a maximálny prúd dvojnásobný.
Avšak nie je 8205 ako 8205, výrobcov je veľa a obvody sa parametrovo líšia. Musíš vedieť presne aký obvod od ktorého výrobcu použiješ a pozerať do datasheetu toho konkrétneho výrobcu. Tiež treba rátať s tým, že udávané parametre majú nejaký rozptyl. Treba si vždy vypočítať, ako to bude vyzerať, keď parametre budú na hornej alebo dolnej hranici (max a min z datasheetu).
V tomto prípade čítam z datasheetu DW01, že Voi = 150±30 mV (takže to môže byť od 120 do 180 mV, čo je pekný rozdiel...)
A z datasheetu FS8205: Rds(on) = 27 mΩ MAX. (Vgs = 4.5V, Id = 4A), Rds(on) = 36 mΩ MAX. (Vgs = 2.5V, Id = 3A), takže záleží aj od napätia na hradle, ktoré korešponduje s napätím baterky (je o 0.1-0.2V nižšie) a bude sa teda pohybovať v rozmedzí 2.2 - 4.2V.
Okrem toho je tam tepelná závislosť a veľa ďalších faktorov...
Takže prúd, pri ktorom ochranný obvod skutočne zapracuje, môže byť o desiatky percent inde, než prúd vypočítaný pre typické hodnoty.
Teda by som batériu a ochranný obvod dimenzoval aspoň na trojnásobok predpokladaného odberu, inak sa môže stať, že obvod bude vypínať, aj keď nechceš..
Inak nemusíš dávať dva 8205 paralelne, môžeš pohľadať iné MOSFETy s menším Rds(on)...
