Náhrada tp31c
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
Náhrada tp31c
Zdravím dostal sa mi do ruky jeden autozosilnovač a bol tam tranzistor pt31c neviem ku nemu nájsť ds ale našiel som jeho "menovca" tip31c mohol by som to nahradiť ďakujem
Naposledy upravil/-a AnoNym1337 v 29 Sep 2017, 20:48, upravené celkom 1 krát.
Re: Náhrada tp31c
Ahoj,nebylo by naškodu,přiblížit kde je TR. zapojen.to je -napájecí část,ochrana zesilovače..,foto také napoví.
- Vek: 24
Re: Náhrada tp31c
no takže sa jedná o koncak auto zos ktory je napajaný z meniča +22 -22 0 a kamarat na 4 ohmový mostik napoji 3 ohm suby a puštal to naplno a par krat mu svietilo protect ale on nevede prečo je to laik v elektrike a cca 5x mu zareagovala ochrana a 6 krat to bolo osudové tak som premeral tranzistory všetky a tento jeden je v tvrdom skrate ten druhy pt36c je vpohode su parované a tak potrebujem nahradu
fotky: https://imgur.com/a/xojNw
Re: Náhrada tp31c
Ono je dosť podstatný rozdiel či je to TP31C alebo PT31C.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- Vek: 24
Re: Náhrada tp31c
Ahoj,párované asi nebudou,proto jsem se ptal kde je daném zapojení.Už označení C na konci na obou,i když to někdy různí výrobci dělají.
- Vek: 24
Re: Náhrada tp31c
ono vpodstate je to jedno len by som rad zohnal nahradu je to zložite lebo to nemá ani ds
-- Spojený príspevok 30 Sep 2017, 11:35 --
alebo keď tak treba skusiť kupiť tip36c a tip31c a uvidi sa buď to pojde alebo nie
Re: Náhrada tp31c
Ale však ano.Já měl na mysli že ..párované .ten který je "vadný" je použít někde jinde....( párované A / B )
- Vek: 24
- 15 Odpovedí
- 968 Zobrazení
- 1111 Zobrazení
- 2228 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa remusator
- 1094 Zobrazení
- 1583 Zobrazení
