Dávkovač tekutín
Dávkovač tekutín
Ahojte,
Chcel by som od Vás radu, ak by som kúpil tento dávkováč mydla: https://www.alza.sk/maxi/helpmation-v47 ... #fotovideo dalo by sa to prerobiť tak aby daválo aj väčšie dávky napr 12ml. Pri tom je maximálna dávka 2,2ml. A dalšia vec ktorú by som chcel nastaviť je doba dávkovania.
Chcel by som z toho vyrobiť takýto davkovač cesta: https://www.youtube.com/watch?v=kQ35-en ... 3X5ZzMTpeY[/youtube]
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Dávkovač tekutín
Taketo davkovace mydla mavaju len casovac. S vlastnou elektronikou nieje problem akekolvek mnozstvo (cas).
Ale myslim si, ze sa to bude upchavat.
Navise to mnozstvo bude dost zavisiet od toho, ake huste bude cesto.
nepojdeto, nakolko jak je napisane vyssie - bude sa ti to upchavat, staci hrudka v ceste, alebo ina hustota - vyssia a je problem... Navyse link ktory davas z alzy - tento vyrobok by si aj tak nemohol pouzit - koli hygiene . Odporucam ti vyrobit z nerezu - samospadovy, bocna strany by obsahovala priezor z plexiskla koli kontrole zostavajuceho mnozstva, kde si mozes uz vyrobit davkovanie za pomoci elektricky / elektromagneticky / vzduchom ovladanej klapky, cim dlhsia doba otvorenia, tym vyssia davka cesta. Skus rozmyslat tymto smerom a napis ako sa rozhodnes.
To by bolo lepsie riesenie, a kde by som vedel takuto klapku kupit?
Dakujem
-- Spojený príspevok 05 Okt 2017, 19:37 --
Mal si na mysli niečo takéto? https://www.google.sk/search?rlz=1C1VFK ... Dy4QhyYIJA
Dakujem
skukni googla
https://www.google.sk/search?q=elektrom ... sit_f5tYM:
Je to prakticky elektromagneticky ventil, bud v zapojeni NO, alebo NC, ty hladaj taky, ktory je v kludovom stave - pri necinnost vypnuty
Doplnene : Link, co si dal je ok, len hladaj taky, ktory vyhovie pouzitiu v potravinarstve - mosadz, nerez...
-- Spojený príspevok 05 Okt 2017, 20:56 --
tak ma napadlo... aka bude zataz na ten elektromagnet? myslim pocet cyklov Zapnute / Vypnute? nebolo by dobre vyrobit nejaky otocny samospadovy prepustaci ventil? Alebo ci by nebolo dobre ovladat to vzduchom?
Ale no tak, elektroventil na cesto?Nesrandujte.Ani palacinkové či oblátkové by tadial neprešlo.
To už skôr niečo na princípe peristaltickej pumpy, alebo šnekového podávača ako mlynček na mäso.
Množstvo regulovať prierezom výstupu,a krokovým motorom.
aj to je riesenie, to ma hned nenapadlo, myslis si zeby "neprepadlo" ak by malo urcitu hustotu? myslel som na hustotu palacinkoveho cesta, toto je asi riedsie5ko napísal:Ale no tak, elektroventil na cesto?Nesrandujte.Ani palacinkové či oblátkové by tadial neprešlo.
Videli ste rozobratý elektroventil, cez akú tenkú trysku preteká kvapalina?Stačí zrnko piesku či hrdze a je zapchatý,alebo prepúšťa.
Vracia ho len spružinka alebo váha jadra,takže podla mňa nepoužitelné ,ani keby bolo cesto pod tlakom.
Naposledy som to videl riesene snekom, ako kolega hovori.
Ja som sa už potešil že to vybavím tak jednoducho. A neexistuje nejaký elektrický ventil cez ktorý by to cesto pretieklo?
no, da sa, ale musel by si si to "maualne vyrobit" ... nejaka prepustacia klapka (velkost otvoru bude znamenat "preteceny" objem cesta) jedna strana by bola zafixovana vratnou spruzinou a ovladane by to bolo nejakym elektromagnetom... alebo snekovy podavac...je to na tebe
A existuje taký snekovy podavač ktorý ma tesnenie, lebo čo je na mäso podľa mojho vedomia netesní vôbec?
Čo keby si napísal presnejšie o aké husté cesto ide,na aký produkt....lebo iste chápeš, že je rozdiel medzi oblátkovým cestom a medovníkovým.
Ešte ma napadlo riešenie s nejakým valcom a piestom s excentickým pohonom, ale všetko sú to len nápady,ktoré by sa museli vyrobiť nakolene, ak nenajdeš niečo vhodné na nete.
ja by som povedal ze najbezpecnejsie a najpresnejsie bude krokac a peristalt. pumpa / lamelove cerpadlo. Teda ak je to cesto riedke.
Ak je to nieco hustejsie, mozno naplnit velky piest a postupne ho stlacat krokacom
Cesto naliat do hrnca/zasobnika, zavriet, trochu natlakovat vzduchom a von prepustat podla davky solenoidom s vacsim prierezom. Normalne su predsa dostupne ventily pre potravinarsky priemysel. Samozrejme ako je uz spomenute - vsetko z antikoru, ziadne hracky z Alzy
https://www.google.sk/search?biw=1920&b ... 7kwLOcaKfY
My ked sme piekli vianocne oblatky pred 30timi rokmi, tak sme mali "membranove cerpadlo" ci ako sa to vola. Cele to bolo mechanicke. Bol tam rovnostranny trojuholnik, ktory mal na hranach malicke lozisko. Tento trojuholnik sa otacal a tie loziska stlacali paku. Ta paka bola prepojena na membranu (membrana vyzerala ako velka gumova podlozka o priemere 15cm, neviem presne z akeho materialu to bolo) ktora posuvom hore natiahla cesto huste podobne palacinkovemu. Bola tam aj spatna klapka, nerezova gulicka. pri pohybe dole gulicka upchala nasavacie hrdlo a cesto bolo vytlacane trubickou z boku. Uz sa nepamatam, ale asi aj tu bola spatna klapka, aby sa cesto natahovalo zo spodu a nie z boku a vytlacalo z boku. Cele to pracovalo na principe ako tie klasicke membranove vzduchove motorceky pre akvarium.
Na moj udiv to bolo znacne presne davkovanie.
Mnozstvo cesta sa regulovalo na tej pake velkostou zdvihu membrany.
Takyto davkovac je ale znacne limitovany mnozstvom davky od-do. Takze to musi byt dobre navrhnute.
Ak sa ti mnozstvo cesta bude znacne menit, tak ti treba priemyselny davkovac. Hladaj nieco taketo pre potravinarsky priemysel:
http://www.directindustry.com/prod/tenc ... 99923.html
- pixell
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- lucky62
Čokoľvek s odmeriavaním množstva na základe času je v tomto prípade na draka, lebo to bude odmeriavať strašne nepresne, ak to vôbec bude fungovať.
V prípade šneku vidím problém s tesnosťou. Nemuselo by to fungovať vôbec, ak je cesto príliš riedke. A tiež bude ťažké dosiahnuť presné dávkovanie.
Ideálny je ten piest (alebo membrána) s dvomi spätnými ventilmi/klapkami. Množstvo cesta sa bude regulovať zdvihom piestu.
Pohon by mohol byť krokovým motorom so závitom na hriadeli. Ale videl by som to aj na pneumatický pohon..
samozrejme ze existuju aj el. ventily pre hustejsie materiali , napr pre horuce lepidla , a su aj take ze pod tlakom dokazu lepidlo striekat , aj do oci .
