Stabilizovaný zdroj
- Nový člen
- Dátum registrácie: 21 Okt 2017, 16:19
Stabilizovaný zdroj
Zdravím potreboval by som poradiť ohľadom stabilizovaného zdroja. Mám stabilizovaný zdroj, ktorý má maximálnu záťaž 40V. Keďže taký zdroj doma nemám tak som použil trafo 19V z notebooku. Zapojil som na vstup a na výstupe som nameral tých 18V aj niečo... Takže vyzerá, že to z časti funguje. ALE. Myslím, že malo by to byť viac regulovateľné čo nie je. Neviem prečo, v tejto veci som trochu amatér. Reguluje mi to maximálne desatiny napr. 18,50 na 18,51 až po 18, 60. V originál schéme nie je vypínač a LED. Ja som to tam pridal a vypínač funguje normálne, no LED nezasvieti ani keby čo a pri tom som použil červenú 3mm LED, ktorá ma tuším najmenší odber prúdu. Neviem čo s tým ďalej a tak som sa rozhodol napísať čo mi odporúčate s tým urobiť. Tu je originál schéma:
http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm (jedná sa o obrázok 2)
a tu je moja 'vylepšená' schéma: je v prílohe tejto témy ako obrázok JPG
Vopred vďaka za všetky rady.
Re: Stabilizovaný zdroj
celé zle !
pozri si hocijaké zapojenie s LM317 a hľadaj rozdiely
- Nový člen
Nerozumiem o aké rozdiely sa jedná. Veď tá schéma ako taká bez tej LED a vypínača je z internetu. Ja som ju nevymyslel. Učiteľ v škole nám nič nehovoril že tam niečo nesedí tak neviem. Práve preto som to tu napísal aby som to opravil tak aby to išlo.
Mňa osobne napadlo že tam asi chýba mostíkový usmerňovač ale naozaj neviem.
ako si zapojil stabilizátor ? -ale v skutočnosti ...
chyby:
chyby:
- Nový člen
Zapojil som podľa vývodov ako má pomenované.
Čiže chceš povedať že som si pomýlil vstup a výstup ?
no schválne daj foto... ide mi o zapojenie nožičiek - lebo preto ti to nejde !
-- Spojený príspevok 21 Okt 2017, 16:59 --
presne ! V schéme máš rozdiel Pomenovanie a číslovanieadmiralsulko napísal:Zapojil som podľa vývodov ako má pomenované.
- Vek: 48
mas prehodene napajanie 317tky, nemozes dat vystup z vypinacy na vystup 317tky (OUT) a z IN pinu "tahat" napetie von... mas to naopak
IN - vstup neregulovaneho, ale usmerneneho napetia
ADJ - vystup na regulaciu napetia
OUT - vystup regulovaneho napetia
317 pinout
317 pinout
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 21 Okt 2017, 17:05, upravené celkom 1 krát.
- Nový člen
Takto to mám v klišé
Čiže ak mám prehodený vstup a výstup jediná možnosť je len tá že to LM317T dám na vodiče do DPS v správnom usporiadaní.
- Vek: 48
pozri sa tuto, mas cele s popisom a aj schemami.... dosku pre eagle a aj schemu som ti dal do prilohyadmiralsulko napísal:Takto to mám v klišé
http://www.instructables.com/id/LM317T- ... er-supply/
- FTQ364OHT0U4E6A.rar
- lm_317_eagle_files
- (68.25 KiB) 16 stiahnutí
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 21 Okt 2017, 17:10, upravené celkom 1 krát.
- Nový člen
Čiže stačí mi prehodiť vstup a výstup a malo by to fungovať? Alebo ti ešte niečo na tom nesedí?
- Vek: 48
Led dioda "D3" ma mat obmedzovaci rezistor a nie dalsie diodu, ktoru tam mas oznacenu ako "D1"
- Nový člen
- Vek: 48
pozeraj prispevky, ktore som ti postol... su tam schemy - overene a funkcne, porovnaj zo svojou schemou a zistis, co mas dobre a co zle, rovnako som ti zaslal subory pre eagle - schema aj board...
D1 - je ochranná pre indukčnú záťaž. LED musí byť opačne polarizovaná s predradným odporom A NIE ZAPOJENÁ NA TEJ POZÍCII ! Lebo tam sa bude napätie meniť podľa nastavenia regulátora (zhruba 1 až 17 V) . Musela by mať prúdový zdroj aby to ustála.Marek1975 napísal:Led dioda "D3" ma mat obmedzovaci rezistor a nie dalsie diodu, ktoru tam mas oznacenu ako "D1"
- Nový člen
No vymenil som tie vývody a teraz to už zrejme ide ako má. Regulujem z 1,5V až na 18V. Už len tú LED nejako vyriešiť.
no prosím...
- LED1.gif (836 Bajtov) 1837 zobrazení
Naposledy upravil/-a mr.dred v 21 Okt 2017, 17:48, upravené celkom 1 krát.
- Nový člen
Ale ved led zapoj na vstup za vypinac.
admiralsulko napísal:LED som polarizoval opačne ale nič sa stále nedeje.
tam ti to svietiť NEBUDE lebo je tam D1 v závernom smere !
Naposledy upravil/-a mr.dred v 21 Okt 2017, 17:52, upravené celkom 1 krát.
- Nový člen
Veď je zapojená za vypínačom a jej výstup ide do normálnej usmerňovacej diódy
-- Spojený príspevok 21 Okt 2017, 17:53 --
A čo spraviť keď už je DPS normálne vyrobená ? Veď tam už veľa nenavymýšľam. Ja som mimo z toho...
- 247 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maco248
- 1608 Zobrazení
- 2285 Zobrazení
- 2393 Zobrazení
- 1291 Zobrazení
