Stabilizovaný zdroj
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 21 Okt 2017, 16:19
Stabilizovaný zdroj
Príspevok od používateľa admiralsulko » 21 Okt 2017, 16:33
Zdravím potreboval by som poradiť ohľadom stabilizovaného zdroja. Mám stabilizovaný zdroj, ktorý má maximálnu záťaž 40V. Keďže taký zdroj doma nemám tak som použil trafo 19V z notebooku. Zapojil som na vstup a na výstupe som nameral tých 18V aj niečo... Takže vyzerá, že to z časti funguje. ALE. Myslím, že malo by to byť viac regulovateľné čo nie je. Neviem prečo, v tejto veci som trochu amatér. Reguluje mi to maximálne desatiny napr. 18,50 na 18,51 až po 18, 60. V originál schéme nie je vypínač a LED. Ja som to tam pridal a vypínač funguje normálne, no LED nezasvieti ani keby čo a pri tom som použil červenú 3mm LED, ktorá ma tuším najmenší odber prúdu. Neviem čo s tým ďalej a tak som sa rozhodol napísať čo mi odporúčate s tým urobiť. Tu je originál schéma:
http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm (jedná sa o obrázok 2)
a tu je moja 'vylepšená' schéma: je v prílohe tejto témy ako obrázok JPG
Vopred vďaka za všetky rady.
mr.dred
Vek: 58
Re: Stabilizovaný zdroj
Príspevok od používateľa mr.dred » 21 Okt 2017, 16:41
celé zle !
pozri si hocijaké zapojenie s LM317 a hľadaj rozdiely
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa admiralsulko » 21 Okt 2017, 16:48
Nerozumiem o aké rozdiely sa jedná. Veď tá schéma ako taká bez tej LED a vypínača je z internetu. Ja som ju nevymyslel. Učiteľ v škole nám nič nehovoril že tam niečo nesedí tak neviem. Práve preto som to tu napísal aby som to opravil tak aby to išlo.
Mňa osobne napadlo že tam asi chýba mostíkový usmerňovač ale naozaj neviem.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 21 Okt 2017, 16:55
ako si zapojil stabilizátor ? -ale v skutočnosti ...
chyby:
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa admiralsulko » 21 Okt 2017, 16:56
Zapojil som podľa vývodov ako má pomenované.
Čiže chceš povedať že som si pomýlil vstup a výstup ?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 21 Okt 2017, 16:58
:rolleyes:
no schválne daj foto... ide mi o zapojenie nožičiek - lebo preto ti to nejde !
-- Spojený príspevok 21 Okt 2017, 16:59 --
admiralsulko napísal:Zapojil som podľa vývodov ako má pomenované.
presne ! V schéme máš rozdiel Pomenovanie a číslovanie
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 21 Okt 2017, 17:01
mas prehodene napajanie 317tky, nemozes dat vystup z vypinacy na vystup 317tky (OUT) a z IN pinu "tahat" napetie von... mas to naopak
IN - vstup neregulovaneho, ale usmerneneho napetia
ADJ - vystup na regulaciu napetia
OUT - vystup regulovaneho napetia
317 pinout
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 21 Okt 2017, 17:05, upravené celkom 1 krát.
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa admiralsulko » 21 Okt 2017, 17:04
Takto to mám v klišé
Čiže ak mám prehodený vstup a výstup jediná možnosť je len tá že to LM317T dám na vodiče do DPS v správnom usporiadaní.
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 21 Okt 2017, 17:07
admiralsulko napísal:Takto to mám v klišé
pozri sa tuto, mas cele s popisom a aj schemami.... dosku pre eagle a aj schemu som ti dal do prilohy
http://www.instructables.com/id/LM317T- ... er-supply/
FTQ364OHT0U4E6A.rar
lm_317_eagle_files
(68.25 KiB) 16 stiahnutí
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 21 Okt 2017, 17:10, upravené celkom 1 krát.
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa admiralsulko » 21 Okt 2017, 17:09
Čiže stačí mi prehodiť vstup a výstup a malo by to fungovať? Alebo ti ešte niečo na tom nesedí?
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 21 Okt 2017, 17:15
Led dioda "D3" ma mat obmedzovaci rezistor a nie dalsie diodu, ktoru tam mas oznacenu ako "D1"
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa admiralsulko » 21 Okt 2017, 17:17
Tak čo ešte teda spraviť ?
Marek1975
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 21 Okt 2017, 17:24
pozeraj prispevky, ktore som ti postol... su tam schemy - overene a funkcne, porovnaj zo svojou schemou a zistis, co mas dobre a co zle, rovnako som ti zaslal subory pre eagle - schema aj board...
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 21 Okt 2017, 17:38
Marek1975 napísal:Led dioda "D3" ma mat obmedzovaci rezistor a nie dalsie diodu, ktoru tam mas oznacenu ako "D1"
D1 - je ochranná pre indukčnú záťaž. LED musí byť opačne polarizovaná s predradným odporom A NIE ZAPOJENÁ NA TEJ POZÍCII ! Lebo tam sa bude napätie meniť podľa nastavenia regulátora (zhruba 1 až 17 V) . Musela by mať prúdový zdroj aby to ustála.
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa admiralsulko » 21 Okt 2017, 17:42
No vymenil som tie vývody a teraz to už zrejme ide ako má. Regulujem z 1,5V až na 18V. Už len tú LED nejako vyriešiť.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 21 Okt 2017, 17:46
no prosím...
Naposledy upravil/-a mr.dred v 21 Okt 2017, 17:48, upravené celkom 1 krát.
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa admiralsulko » 21 Okt 2017, 17:47
LED som polarizoval opačne ale nič sa stále nedeje.
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 21 Okt 2017, 17:49
Ale ved led zapoj na vstup za vypinac.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 21 Okt 2017, 17:50
admiralsulko napísal:LED som polarizoval opačne ale nič sa stále nedeje.
tam ti to svietiť NEBUDE lebo je tam D1 v závernom smere !
Naposledy upravil/-a mr.dred v 21 Okt 2017, 17:52, upravené celkom 1 krát.
admiralsulko
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa admiralsulko » 21 Okt 2017, 17:51
Veď je zapojená za vypínačom a jej výstup ide do normálnej usmerňovacej diódy
-- Spojený príspevok 21 Okt 2017, 17:53 --
A čo spraviť keď už je DPS normálne vyrobená ? Veď tam už veľa nenavymýšľam. Ja som mimo z toho...
