obmedzovač prúdu
- Dátum registrácie: 26 Dec 2014, 12:39
obmedzovač prúdu
Zdravím viete mi poradiť nejaký FET tranzistor na obmedzenie prúdu na 2A pri napätí 5V ? Ideálne by bolo s SMD puzdrom. Ďakujem za odpovede
- daqq
- Vek: 36
Re: obmedzovač prúdu
Chces z toho spravit prudovy zdroj a mat daku spatnu vazbu, alebo chces aby sa dostal do saturacie pri VGS 5V pri ~2A, alebo...?
Trocha ujasnit treba co potrebujes.
chcem aby sa pri 5V naplno otvoril ale neprepustil väčší prúd ako 2A. Akoby to bol regulátor prúdu ale pevne nastavený na 2A
- niki31
- Dátum registrácie: 05 Feb 2010, 00:00
- Vek: 49
Pýtaš sa na tranzistor ale potrebuješ celý obvod. No a keď sa bavíme o obvode tak pre takéto malé napätie a prúd je ako výkonový prvok výhodnejší bipolárny tranzistor. V literatúre sa to volá zdroj prúdu, keď troška pohľadáš určite niečo nájdeš. Mosfety sú spínacie prvky a lineárne otváranie im nerobí dobre.
Niki31
až sa ti toto podarí vyriešiť s mosfetom, tak kalap dolu
Použi ochudobnovací mosfet (zvacsením GS napatia sa mosfet zavrie). Ak použiješ tento IXTT10N100D2, tak daj mu -2V GS a nepustí ti viac ako 2A. len trochu blbo dostupný https://www.mouser.sk/ProductDetail/IXY ... MNu1e0U%3d
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- niki31
- Vek: 49
Martin pekná úvaha ale ten tranzistor má Rds 1.5 ohmu a pri záťaži 2A bude mať na výstupe 3V.
Niki31
Ani já úplne nerozumiem tvojmu zadaniu. Takže pokúsim sa trochu "zaveštiť". Máš 5 V zdroj a potrebuješ z neho ťahať 5 V a prúd nech sa obmedzí pri max. 2 A, (začne sa zmenšovať napätie až k nule, no prúd bude stále 2 A) ? Alebo vstupné napätie je vyššie ako 5 V ? Ako presne musí byť prúd obmedzený na 2 A ?dusan0611 napísal:chcem aby sa pri 5V naplno otvoril ale neprepustil väčší prúd ako 2A. Akoby to bol regulátor prúdu ale pevne nastavený na 2A
Postav si stabilizovaný zdroj 5V s prúdovým obmedzením 2A a máš to. Na jednom tranzistore a ešte mosfete to nepostavíš.
Ty ... a nechcel si s tým mosfetom zopínať výstup nejakého 5V adaptéra ?
má to stabilizovaný výstup len by som to chcel rozdeliť na dva výstupy kde by jeden mal max prüd 2A a druhý 1A
... tak jednoducho to nefunguje.
A nenapísal si, ako presne musia byť tie prúdy obmedzené, (či len aby sa dal prežiť náhodný skrat, alebo to musí byť presne 2 A a 1 A).dusan0611 napísal:má to stabilizovaný výstup len by som to chcel rozdeliť na dva výstupy kde by jeden mal max prüd 2A a druhý 1A
Koľko dokáže ten zdroj dať prúdu ? Presne 3 A ?
chcem aby to bolo presne 1A a 2A. Zdroj sú v podstate dva paralelne zapojené MT3608. Podľa datasheetu vie dať jeden až 4A ale na aliexprese bolo napísané že max je 2A (vac by asi neprežili niektoré súčiastky).
trochu mi uniká zmysel použitia, ale pre teba to asi "význam" má. Zdroj napájania sa navrhuje podľa max.príkonu spotrebiča + nejaká rezerva. Spotrebiču sa za normálnych okolností neobmedzuje príkon. Potom nemusí pracovať správne.
Podľa schémičky to fungovať bude...akurát už nebude mať 5V
Načo tie meniče dávaš paralelne. Z jedného ťahaj 2 A a z druhého 1 A. A keď tie prúdy musia byť presne, tak použi to, čo namaľoval Breta. No je tam jeden problém, odpor R1. Na ňom vznikne úbytok asi 0,6(0,7) V, ktorý zníži napätie 5 V. Ak nastavíš vyššie vstupné napätie, zas naprázdno dostaneš vyššie výstupné napätie, ako 5 V. Čiže tak či tak, bude výstupné napätie kolísať o ten úbytok asi 0,6 V.
Ale, ak to nie je vojenské tajomstvo, nemôžeš nám poskytnúť trochu viac informácií, čo vlastne riešiš ?
zle som sa vyjadril výstupy menicob nebudú spojené. bude to externá batéria s usb výstupmi, takže myslím že +-0.5V by nemalo vadiť
Až teď jsem pochopil co chceš.
Máš nějaký zdroj (třeba 12V) a z něho chceš udělat dva zdroje pro USB 5V, u kterých si nastavíš proudové omezení - je to tak?
Doporučuji buď upravit ty zdroje MT3608 na omezení CC (dost náročné) nebo je zahodit a použít 2ks tohoto a tam si nastavit výstup 5V a proudy 1A a 2A.
https://www.ebay.com/itm/5A-DC-to-DC-CC ... SwKUhZuJLP
Níe je veľa zariadení,ktoré si vedia potiahnuť z USB konektora väčší prúd ako 1A ... ani samotný USB nie je na to konštrukčne usporiadaný.
Podľa mňa by stačilo dať len rýchlu poistku (2A) proti náhodnému skratu (prehryznutý kábel domácim maznáčikom,alebo iná nezmyselná náhoda) .
Alebo to potrebuješ až tak strašne blbuvzdorné?
