menič napätia B6286
- Dátum registrácie: 26 Dec 2014, 12:39
menič napätia B6286
Zdravím mám takto zapojený menič napätia (step up) a chcel by som tým napíjať mobil no prúd je taký slabý že sa mi mobil aj po pipojení stále vybíja. Skúšal som vymeniť cievku za 4.7uH no nepomohlo to. Dá sa to nejak upraviť aby z toho išiel väčší prúd ? Za odpovede ďakujem.
- misocko
Re: menič napätia B6286
predpokladam ze to cele napajas nabijackou ktora uz tak nieje schopna podat pozadovany prud a ty cakas ze cez ste up da vecsi.
mam pravdu ?
PS, dufam ze rozdiel prud / napetie ti je jasny
mam pravdu ?
napájam to li-ion batériu napätie je nastavené na 5V. Prúd som síce nemeral ale keďže mi to mobil vôbec nenabíja predpokladám že je dosť malý.
Tak hledej špatný kabel, konektor, vada v mobilu.....
Jinak ten obvod může dát na výstupu až 1A
- zdeno6505
Niekedy treba dať odpory medzi SDA SCL
vyskúšal som menič zapojiť len s odpor a funhoval v poriadku takže asi asi naozaj treba dať dáke odpory n a D+ D- otázka je aké ?
- misocko
nie medzi D+ a D- ale medzi datove piny na kabli ktorym nabijas (respsktive na koncovku), vecsinou staci spojit ich dokopy (zatial mi to vzdy takto fungovalo) a mobil vie ze je na nabijacke, modernejsie vychytavky vsak vyzaduju odpor aby vedeli aky prud mozu z nabijacky tahat
aha tak to už dačo nájdem no ako pozerám ani cez ten odpor mi ten menič moc nedáva. Pri odpor 3 Ohm mi dal 0.85A a napätie kleslo na 2.75V.
- misocko
- zdeno6505
Bez zaruky!dusan0611 napísal:vyskúšal som menič zapojiť len s odpor a funhoval v poriadku takže asi asi naozaj treba dať dáke odpory n a D+ D- otázka je aké ?
- i Pod nabijacka USB.pdf
- (488.08 KiB) 52 stiahnutí
batéria je v pohode skúsil som ju v skrate (bola lascná takže sa o ňu nebojím) a dala vyše 10A. skúšal som to s 3R a dallo to tý 0.85A a pri 1.5R to dalo 1.25A ale napätie kleslo až na 2.25V
- misocko
bateria v skrate 10A, no nic moc teda
kolko V ma v zatazi? a vobec , je to monoclanok ? on ten menic totiz pri napeti menej ako 1,98V vypina
Keby si to najprv pripojil na nejaky normalny 4V zdroj, o ktorom vies, ze ten prud naozaj da?
Lebo z tejto vety ani kristus boh nevyjde.
Kde si to meral? Co si meral?skúšal som to s 3R a dallo to tý 0.85A a pri 1.5R to dalo 1.25A ale napätie kleslo až na 2.25V
Dobre takže ešte raz odpojená batéria má 3,9V po zapojení cez menič na mobil jej napätie kleslo na 3,2V. Čo sa týka meniča: bez záťaže dával 5.2V a po zapojení na mobil jeho napätie kleslo na 4.2V a prúd do mobilu šiel 0,5A. Skúšal som namiesto batérie zapojiť zapojiť stabilizovaný zdroj s výstupom 4V a menič sa správal úplne rovnako ako na batérii. PS: na zapojenie usb konektora som použil rezistory z pdfka ktoré poslal zdeno6505 s ktorými by si mal mobil ťahať z nabíjačky 1A. Áno je pravda že počas merania som mal mobil nabitý na necelých 70% ale každopádne ten pokles napätia by tam nemal byť.
- Najgel
- Vek: 29
Podľa mňa sa ti presýti cievka.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Najgel
- Vek: 29
Každá cievka má garantovanú indukčnosť po určitý prúd, ak ten prúd prekročíš, cievka sa presýti, tj. klesá jej indukčnosť. Preto treba tam dať cievku najlepšie takú čo má datasheet. Cievku voľ takú, aby pri max. prúde čo požaduješ, mala stále zachovanú indukčnosť.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
podľa mňa to nebude tým pretože sa to správa rovnako pri 4.7uH ako aj pri 22uH
- 29 Odpovedí
- 2822 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1779 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2738 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 815 Zobrazení
- 712 Zobrazení
