Simatic program
Simatic program
Zdravim. V robote sme zacali riesit jednu vec.Je to stroj tzv.Skatulator. Balí to take tuby do skatul ale to je fuk. No snazime sa jeden starsi stroj z reparovat.V ostatnych na linkach je Simatic 200 CPU 224. No tu je Simatic 200 CPU 214 a este asi pridavna karta 221. No sme neznali.Zatial skor len skusame pokus/omyl. No chcem sa spytat mame soft z tych novsich 224 .Ono je nejaka nekompabilita ze na starsom to nejde. Lebo co som skusal cez program Micro Win uploadnut.Vsetko dalo ako uspesne , len stroj nerobi nic.Resp na CPU sa rozvecuju len ledky ked sa stlacaju tlacitka pre manualny rezim napr manualne pousuv pasu, vytahu atd.Bol tam inak povodny soft.Len kedze program dany som ja osobne ani nepoznal a druhy tiez nie. Spravila sa jedna chyba.Ono sice ked sa stiahol program z CPU len ono ho dalo len ako do projektu.No ja som ulozil len projekt.Ale ono tie veci dajak neulozilo.Uklada to len vtedy ked sa z toho projektu da este export. Co uz teraz viem.
Teraz ma podstate zaujima to kompatibilia, ci to ma nejake inak vystupy alebo co.Ono CPU ani neblika ako predtym ked tam bol program. Len sa rozsvietia ledky pri stlaceni. Je to dost stary stroj.
Diky za rady.
Diky za rady.
- straciam
- Vek: 38
Re: Simatic program
na simaticu by mali byt LED RUN, STOP a ERROR. ktora z nich svieti?
ak RUN, tak program bezi.
este je mozne, neviem ako to bolo v starsich simaticoch, v novych musis dakedy nahrat aj tzv. "hardwerovku".. aby to vedelo, v akom hardwari ten program vlastne bezi, ake ma pridavne moduly atd. a podla toho upravi adresy vstupov/vystupov.
tiez mam o tom len zakladne znalosti. mozno sa ozve este niekto skusenejsi.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Re: Simatic program
No podstate ono ked sa aj stiahuje program vyzyva aby sa take tlacitko prepinalo do poloh stop, run , je tam aj nejaka poloha ze TERM co netusim co je. Ja som vyuzival len stop a run, ono RUN bezi, len ci program je spravny, ale zase volaco by to hadam malo robit , ibaze by to malo inak vystupy.
No a ten hardware no to neviem ako myslis.
- straciam
- Vek: 38
Re: Simatic program
v tia portali mas normalne graficky zobrazenu cpu jednotku aj s modulmi a adresami.
to by ti malo sediet. ak nie, mozes to zmenit a ono to upravi program, adresy a proste vsetko pre iny typ cpu.
neviem presne ako je to v starsich simaticoch.
moze byt, ze program co si nahral, chce ovladat vystupy cez adresy, ktore v nom proste neexistuju.
kontrolna ledka na vstupe len reaguje na vonkajsi podnet. neznamena ze program aj bezi a preacuje.
podla obrazka poeram, ze su tam ledky SF, RUN STOP.
ak program bezi, tak RUN musi svietit. ani blikat, ani nesvietit na cerveno ci oranzovo. musi svietit na zeleno. oranzovy RUN tusim znamena ze program je v pauze.
Ins-piration
Ins-piration
Re: Simatic program
No cital som ze sa to da nejak od simulovat ale ci tam je Tia portal co teraz neviem ci to je nejaky tiez program.Ono v RUN to je na 101% Ledky su len zelene. Pri STOP taka oranzovo cervena.
Cize podstate ked je RUN ledka len svieti.Sice to asi preto pri tom originalon programe preblikovali lebo snimace reagovali co by bolo tympadom ok. Takze ono program ked tam aj je , je taky necinny , ako podtate pises.
Naposledy upravil/-a marek181818 v 08 Dec 2017, 21:37, upravené celkom 1 krát.
- straciam
- Vek: 38
Re: Simatic program
tia portal je program pre pc. v tom sa programuje a nahrava program.
co myslis tym 101?
co myslis tym 101?
Ins-piration
Ins-piration
Re: Simatic program
No to skor myslis ako SIMATIC STEP 7 (TIA Portal)
101 ma byt 101% preklep -opravene
Lebo ja som to daval cez Step7 MicroWIN
https://www.youtube.com/watch?v=vhBgjlXa7cg
a inak tie trimre co tam toci ci co to je su naco?
https://www.youtube.com/watch?v=M1kEv2Y78wE
Re: Simatic program
Ak ešte nemáš , doporučujem ti to to prečítať
http://www1.siemens.cz/ad/current/conte ... 004_cz.pdf
https://sstzr.cz/projekty/mechatronika/ ... s7-200.pdf
Re: Simatic program
1. CPU 224 a CPU214 nie sú staršia a novšia verzia, je to rozdielny hardware.
2. Pokiaľ kopíruješ obslužný program do identických zariadení tak O.K., ale pokiaľ máš rozdielny hardware, tak musíš ináč v programe definovať komponenty, vstupy, premenné a väzby. Takto cesta k úspechu nevedie!
Re: Simatic program
Neviem v akom rozsahu su nekompatibilne..
Ale asi by som pozrel ci v novom projekte mas nastaveny hw na ktorom to pobezi. Porovnat adresy I/O.
Mozes dat Plc do Run a pripojit sa k nemu online a pozriet ako bezi program a kde to viazne.
Vstuly by ti svietili aj bez programu.
Neviem coho chcete dosiahnut, ale dal by som tam s7 1200. Neviem ci su nejake konvertory pre prechod nan. Neviem ake je to rozsiahle.
Re: Simatic program
SMITH -Diky za materialy
alois 1.Aha cize to by potom aj vysvetlovalo preco to nejde.
2.Tak tu zmenu, tak nato si vobec netrufam, kedze neviem co je co .
pajky Ako som napisal vyssie, netrufam si to pomenit, kedze sa do toho nevyznam. Stiahnut alebo uploadnut soft do PLC je jedna vec ale spravit nejaky kod . to uz vobec nie.
A to ze pripojit sa online na PC a pozriet kde je problem, tak to zase netusim ani ako. Ono v NTB je este nejaka stara verzia Simatic step 7 .
Ono do toho stareho stroja , ma male aj rozmery sa zase neoplati pchat nieco nove. Lebo co su automatizovane linky tam uz je novsie, kedze to potrebuje mat aj vyssi vykon , co sa tyka spracovania dat a tympadom spinania veci.Podstate tento stroj je zvlast ku linke kde ma vlastny CPU.Len ostatne su novsie dokonca ani tolko veci tam nieje resp pridavny modul ako tu. Bud CPU 224 zohnat a program dat do nho a potom pozriet vystupy ci su tak zapojene.No to je zase robota az az .Lebo aj oznacene je to vseliak nie rovnako. To je ze ked firma setri a snazi sa spojazdnit danu vec len tak. Ludia nato nemaju skolenia proste nic, len svojpomocne.
Re: Simatic program
200 vka zas nie je až taká veda , dá sa to zvládnuť .
Školenie na ňu trvalo 3 dni , na 300 vku dva týždne ...
Prečítaj si tie manuály , hlavne ten zo školy a určite tam bude ako pozriet veci online ...
Re: Simatic program
No dnes som v praci podla toho skusal nejake veci.Napr kedze ovladanie je aj rucne nasiel som si ktory vstup spina dany vystup, napr pas, posuvac a pod. A navolil rucne kod podla znaciek to bolo lahke. Lenze treba tam aj take veci ze nejaky senzor posle odsnima napr 10 ks niecoho a po tychto 10ks sa zapne napr vytah.Skusal som experimentovat nieco ale bud som nakoniec nemohol dat program do CPU lebo naslo chybu aj ked neviem aku.Alebo to nefungovalo.
Ono v praci je ale program MicroWIN V4.0 .No doniesol si subory aj domov ale kedze tu mam riadny Simatic s7 TIA portal v 13 tak to take formaty ani neberie.Jedna sa o pripony suborov .mwp.
Re: Simatic program
S7 200 je zastaralý , nepodporovaný systém . V TIA Portaly už nieje a dá sa pozerať len cez STEP7-Micro/WIN
On 200-ka ani nebol ich produkt , ale pri nejakej fuzii ju prebrali a preto , ani software nebol štandardný Siemens
-To sú už všeobecné základy programovania . Treba si pozrieť príklady a pochopiť ako to funguje .
napr tu : https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/985
alebo tu : http://www1.siemens.cz/ad/current/index ... t_aplikace
Ono to je o dosť veľkom štúdiu , ale principy sú rovnaké , tak , že podobne programovanie bude aj na iných PLC .
Napríklad si skús spraviť tieto zadania : http://sostrv.edupage.org/files/SIMATIC.pdf
Mňa by zaujímalo , ako ste dostali program do to tej 214 ?
Ak tam je , mal by si sa pripojiť a nastrojom v menu DEBUG-- Program Status , by sa ti mali aktívne prvky vyfarbiť na modro ...
Re: Simatic program
No pekne zadania.
No stroje su talianske maju okolo 20 rokov cca.
No do 214 to ide cez STEP 7-MicroWIN .Som ho uz stiahol aj sem do mojho PC
No teraz niesom si isty ale niektore funkcie nejdu, Pise ze je nepodporovane PLC neviem ci to nejde aj pri to deburg.
Ten TIA portal to je o inom uz .Vidno ze viac vymakane. Ono zatial je problem asi taky ze je tam dost vseliakych znaciek co neviem co presne z hlavy znamenaju a navyse v tom programe, ukazka originalneho jedneho programu, neviem co znamenaju tieto polia vid foto:
https://imgur.com/a/ydjDL
Re: Simatic program
Bohužiaľ , v práci mám blokovane také to stránky , tak to pozriem až doma .
Samozrejme keď si chceš pozrieť program online v PLC musíš mať pripojené PLC
Pod F1 sa skrýva nápoveda
Re: Simatic program
No prave to online v PLC sa mi dost mari ze je nepodporovane pre tento PLC.F1 som dnes tiez skusal neboj len je to vela info odrazu.Za den sa to clovek nenauci a za 3 dni no ako kto mozno.
Re: Simatic program
Poloha prepinaca TERM sa pouziva vtedy, ak chces ovladat PLC z pocitaca cez STEP7, resp. ked sa chces nieco ucit.
Re: Simatic program
cize online ? No vtedy by to bolo dobre, lebo uz ma nebavi nieco napisat a zase vypnut do stop a zase run .No zajtra odskusam .
dik
dik
Re: Simatic program
Presne tak. Napises, alebo zeditujes program a priamo mozes napr. cez prikazy RUN a STOP (prepinac v polohe TERM) vyskusat program.
