merač frekvencie/kryštálov
Nedávno som si kúpil tento modul na meranie kmitočtu a kryštálov do 50MHz :
https://www.ebay.com/itm/DIY-Kits-1Hz-5 ... SwhMJahwHQ
po spojazdnení som zistil, že kryštály nemeria presne, odchýlka 2 - 20khz napr. pri 10Mhz kryštále to je asi 2kHz, závisí od toho, či je to harmonický alebo meria priamo taký ako je označený na kryštále
je tam nastavitelný kondenzátor, ktorým sa dá mierne upraviť odchýlka, ale iba o cca 1kHz, ak tam dám paralelne väčší kondenzátor napr. 50pF, tak to už nekmitá .
Dá sa s tým niečo spraviť okrem výmeny kryštálu v module ?
Odchýlka je určite, pretože skúšam množstvo kryštálov, ktoré by mali byť presné a každý jeden zmeria s chybou.
Len tak mimochodom, za tie peniaze čo som za neho dal, asi 12 alebo 15€ lebo som to objednával z GB, je to šikovná vec, ale iba ako orientačný merač, alebo ako digit.stupnica pre rádioamatérov, pre presné meranie kryštálov sa to veľmi nehodí, ale to zase by chcelo viacmiestny display, a kryštál v termostate
Re: merač frekvencie/kryštálov
Skorej nemenit krystal ale kondenzatory ktore su pripojene k meranemu krystalu, ak mas napr krystal ktory ma 6pF CL tak pri 50pF stopro nebude fungovat a napriklad s 22pF CL1, CL2 bude mat nizke Q vzniknuty rezonancny obvod
Odchylka v běžných podmínkách 0,5 promile se ti zdá moc...?Victorio napísal:... napr. pri 10Mhz kryštále to je asi 2kHz...
Každý kryštál má sériovú aj paralelnú rezonanciu. Najlepšie sa určí pomocou spektrálneho analyzátora. Vidíš tam celú kmitočtovú charakteristiku.
"Skorej nemenit krystal ale kondenzatory ktore su pripojene k meranemu krystalu, ak mas napr krystal ktory ma 6pF CL tak pri 50pF stopro nebude fungovat a napriklad s 22pF CL1, CL2 bude mat nizke Q vzniknuty rezonancny obvod"
no to nefunguje, to som skúšal, ešte tak 22pf paralelne, ale viac už nejde, teda odchýlku viem zredukovať tak na 1khz. ale potom sa niektoré kryštály už nerozkmitaju.
"Odchylka v běžných podmínkách 0,5 promile se ti zdá moc...?"
no asi to nie je veľa, zaujímalo by ma porovnať viacero takých modulov, iba by sa mi viac "páčilo" ak by kryštál, na ktorom je 10.000.000 zmeral ako 10000 a nie 10002 ... ale dajme tomu si to vždy percentuálne prepočítam resp. odpočítam offset, aj keď napríklad pri meraní napr. 27MHz kryštálu mi ukáže 9MHz, tu to už tak celkom neplatí.
mám napríklad 3 moduly termostatov s GME, každý meral inak, ale dá sa tam zadať offset, a teraz merajú zhruba rovnako, aj keď to nie je lineárne, teda pri vyššej teplote sa už rozchádzajú, neskúmal som, či je to termistorom, alebo elektronikou, tu bol ale rozdiel napr. 2-3 stupne pri 100 st rozsahu, takže to je oveľa viac 2-3 %.
Skúsim ale pre zaujímavosť tam dať iný kryštál čo sa zmení . v tomto som laik, takže ospravedlnte moju neznalosť
To je len teoria. Vzdy tam namerias viac alebo menej.iba by sa mi viac "páčilo" ak by kryštál, na ktorom je 10.000.000 zmeral ako 10000
Sposobuje ti to teplota, kvalita krystalu, kondenzatory,... su aj velmi presne krystaly, ale tie nestoja 1 euro.
Na tomto mozno namerias 20Mhz (ale pozri tu cenu) :
Frequency Stability ±0.028ppm
https://ie.rs-online.com/web/p/crystal- ... s/1442372/
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 39
Mám takové tušení že od 20MHz nahoru je nutné násobit zobrazenou frekvenci x3. Takže by to mělo sedět. Pro měření frekvence je nitnost doplnit předzesilovač a přepínač, kterým se odpojí měření krystalu. Jinak při malých amplitudách ukazuje taky kraviny.
- Dátum registrácie: 01 Sep 2008, 00:00
- Vek: 56
Riesite tu kokotiny, uvodom si princip, ako sa ten kmitocet meria. Je tam sproste PICko, kmitocet sa pocita cez timer a delicku na vstupe PICka, takze odchylka 2kHz pri 10MHz je skor zazrak ako problem. Cely ten merak je urceny na orientacne zmeranie, ci je krystal vobec dobry an nie na meranie kmitoctu, na to su ine zariadenia.
Riesite tu kokotiny
To je pravda,
