Problém:El.staticke napetie na kábli
- boraicho
Pánove tak pozor, vyskytol sa mi taký skrytý problém.
Do jednej firmy som robil automatizaciu pre odvijačku a prišlo sa na to že kabel ktory prechadza cez rurku generuje elektrostaticke napetie a blbne s toho strihačka. Nemate nejaky napad ako sa toho zbaviť ako to uzemniť? rurka je kurenárska plastohlinik myslite že by stačilo len keby som uzemnil ten hlinik vnútri tej rurky? alebo ešte nejake kovové vlákna po ktorých bude jazdiť kábel a nejak ten náboj odstraňovať?
budem to riešiť teraz cez výkend tak by bodli nejake nápady, AKO to uzemniť vdaka.
Naposledy upravil/-a boraicho v 28 Mar 2018, 17:37, upravené celkom 1 krát.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Re: Problém:El.staticke napetie na kábli
Ten kabel určitě sám o sobě žádnou statickou elektřinu neprodukuje.
Do čeho je druhý konec kabelu připojený?
Myslím, že ten vnútorný plastový povlak v rúrke nerobí dobrotu, lebo trením s prechádzajúcim káblom produkuje tú statickú elektrinu.
Skús to najprv uzemniť, myslím, že by to mohlo pomôcť. ak nie, tak treba tú trubku nahradiť iným materiálom,napríklad čisto hliníkovou alebo medenou chladiarenskou, aj na tú sa dajú navariť nejaké fitingy na konce pre upevnenie...
- boraicho
ten kabel nieje zapojeny.
Ten kabel ide z 500metrovej cievky cez odvijačku do strihačky ktora ho strihá na rôzne dľžky (podľa požiadavky).
-- Spojený príspevok 28 Mar 2018, 16:36 --
ja viem že to treba nejako uzemniť, ale otázka je AKO??
Kamoš, to skúšal tak že na zem položil veľký uzemený plech o radiátor , po tom plechu sa šmýkal kábel, ale nepomohlo.
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
všetko čo sa trie o kábel tak vodivé a uzemnené. Napr. aj tie plastové kolečká nahradiť vodivými. Ak sa nedá tak ionizér, ako krajné riešenie.
- boraicho
a ionizer akože s nim fúkať na kabel elektrony pomocou vysokeho napetia? čo som tak zbežne kukol na google, ale ešte som o tom nepočul
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Ta kurenarska plastohlinikova trubka je problem. Tu vymen na skúšku za medennu alebo Daj ten kábel namiesto tej trúbky cez vodivé kladky ktoré sú vo divo spojené na celu konstrukciu.
Jakákoliv trubka je tomto případě nevhodné řešení. I kovová se zakrátko prodře. Veď to přes kladky se zajištěním proti vyskočení kabelu z drážky. Není tu fotka celého pracoviště, ale zdá se mi to zbytečně roztažené.
- boraicho
Pánove, tak pozor!
Tá trubka tam nieje zo srandy, tá trubka sa hýbe:
Ak je kábla málo, trubka ide hore = odvijačka prida na rýchlosti
Ak je kábla veľa, trubka klesne = odvijačka zníži rýchlosť odvijania kábla
Jezevec, povodne tam bola hliniková
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Hladaj industrial ionizer. Ani neviem co máme u nás v robote za značku. Napr.boraicho napísal:a ionizer akože s nim fúkať na kabel elektrony pomocou vysokeho napetia? čo som tak zbežne kukol na google, ale ešte som o tom nepočul
https://www.simco-ion.com/industrial
Fúkať sa asi dá všeličo, ale tu sa fúka vzduch a dá sa nastaviť či neutralizuješ kladný alebo záporný potenciál a aj aký veľký. Ale to je krajné riešenie keď sa nedá vzniku statiky nijako vyhnúť. Inak sa všetko uzemňuje, používa sa vodivá podlaha, vodivá pena, ESD oblečenie, náramok na ruku, vodivé kopýtko na nohu, alebo ESD topánky ... Je toho veľa aby si neodpaloval elektroniku pri výrobe.
Jedna z otázok u nás pri pohovore uchádzača je aj čo vie o ESD.
ten kabel nieje zapojeny. Aj by som sa divil,keby na odvíjačke bol kávbel zapojený.. myslíš že som blbý?
Jezevec- asi sa niekomu podarilo ju odlomiť.
AKO ju uzemniť? Normálne , obrež z nej na jednom konci zvrchu ten plast až po hliník,omotaj cykynou a druhý koniec o radiator.
Aj tak mi nie je jasné, načo také zložité zariadenie na obyčajné odvíjanie káblov s reguláciou otáčok bubna, ked tam stačí obyčajná páčka s nejakou gumou a strunkou na pribrzďovanie.
a cyrkulovať trúbkov vodu? možno aj "vodopád cez ktorí by kábel prechádzal by pomohol, ale asi bude vadiť mokrí kábel, čo?
- boraicho
Takže pekne poporiadku
5ko , Kabel nieje zapojený, je odpoved na bretovú otázku
5ko som rád že som našiel tvoju dieru vo vedomostiach ale to jednoduche odvíjanie káblov, je naozaj veda, a vnutri tej odvijačky je mohutný 3F motor, ale rozpíš ten napad s gumkou a pružinkou som zvedavý...
jezevec, nemenil, nebola tam , 5ko ano asi ju niekto odlomil, boli to vyradene stroje ktoré sa opeť používali, tá na fotke s hlinikovou trubkou je plné funkčna s regulaciou otáčok, na druhej bola regulacia nefunkčná, tak som dorábal, je to príbeh na dlhší čas...
perteple, čo je u vás predmetom výroby vo firme?
harchom, čosi, to nepripada do úvahy, kably sa strihaju, hned ukladaju balia a posielaju do nemecka, sú to FTP káble a je ich kilometre, kilome, kilo, k...
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Podla tých fotiek sa vela z toho vymudrovať nedalo, lebo si fotil všetko možné, len nie to podstatné.Odfoť tú odvíjačku aj celú zostavu.
Myslel som ,že motor je v tej špulke,na ktorú sa navíja ,teda, že stačí len pribrzďovať odvíjanú špulku /ako naviják na vysavači/,aby sa neroztočila rýchlejšie, ako špulka na ktorú sa navíja.Teraz som vydedukoval, že nakolko sú špulky s káblom ťažké, tak v tej odvíjačke je motor, ktorý pomáha ťahať kábel a zároveň aj sníma priemer navíjaného aj odvíjaného kábla na oboch cievkach a synchronizuje otáčky .
Ale toto si mal napísať ako prvé TY CHLOPE !
Ale kedže sa jedná hlavne o tú statickú elektrinu,vznikajúcu trením kábla v trubke o vnútorný PVC povlak,tak neriešme mechaniku prevíjačky.
Vyhodil by som tú PEXALku a dal tam medenú chladiarenskú,tie dva metre ti dajú aj za pivo a je síce hrubostenná ,ale je ohybná ,takže ju môžeš naformovať ako potrebuješ. aby sa dal jeden koniec lankom prepojiť na PE tej odvíjačky,kedže je tam 3F motor,to je najjednoduchšie uzemnenie a aj naspolahlivejšie.
- boraicho
Niee, kabel sa nenavija, kábel sa ODvíja s tej špulky cez odvijačku do strihačky, strihačka by si so 60kg špulkou neporadila.
Mam v mobile niečo natočene ale sú to tak blbe zabery (z blízka) že tam nič nevidno, ale cez vykend tam pojdem a natočím to ešte raz dám to sem.
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Jedno nechápu, píšeš, že tam původně byla hliníková trubka a s ní to fungovalo jak má. Proč tedy nezajdeš do nějaké prodejny (eshopu) a nekoupíš stejnou trubku?
- boraicho
Pretože ta hlinikova trubka bola spojena s mechanickym regulatorom otáčok. A na druhej odvijačke je ten regulator nefunkčný a pouhe pripojenie trubky regulaciu nevyrieši.
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Akože sa na nič nenavíja?To sa strihajú nejaké presné kusy a na ne sa robia konektory? tak to potom je iné.
Bože to je taký problém napísať presne o čo tam ide?
Ako s chlpatej deky.
Tak urobte z dvoch aspoň jednu funkčnú.
ak sa stále krája kábel z toho istého materiálu, čo tak použiť trúbku z identického materiálu, alebo aspoň čo najbližšie v triboelektrickom rade.
- 1252 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1628 Zobrazení
- 1857 Zobrazení
- 1309 Zobrazení
- 469 Zobrazení
