doma vyrobena spirala
Ahojte borci.
planujem si z khantalu spravit vlastnu spiralu na ohrev bazenovej vody.
len mam problem ako zapuzdrit ten kanthal do patrony aby bol elektricky izolovaný od banky a zaroven aby bol tepelne vodivý
jedna so o to scim ho zaliat.
presnejsie moj plan: namotam khantal o potrebnej dlzke. vlozim ho do starej CO bombicky. zalejem ho "niecim". vrch zalejem este epoxidom kvoli vniknutiu vody. čo som mal tu čest zo starými špirálami vyzerali ako keby boli zaliate sadrov. popripade som sa tu na fore docital o šamotovom prašku ale nebola to presne tema špiráli. čo sa nato používa chalani? mate skusenosť?
dakujem
dakujem
Re: doma vyrobena spirala
Coze to chces ohrievat spiralou zaliatou v obale velkosti CO2 bombicky ? Bazen ?
A prečo nie,podla mňa to bude v pohode stačiť a ešte bude musieť aj regulovať teplotu aby vodu neuvaril.
Edit: teraz ma napadlo keď napísal bombičku ja som si predstavil tú malú sodovú ale možno myslel normálnu veľkú co fľašu na zváranie a pod. Na prenos tepla neviem čo by si mohol použiť (možno správny typ oleja),ale na to utesnenie vrchu by som epoxid asi neodporúčal.Ja používam toto https://tmely-silikony-lepidla.heureka. ... e/#section keď nechcem aby sa niekde dostala voda. Ostáva pružný aj po rokoch na slnku, odoláva dobre teplote,ale nemám ho otestovaný na chlóre ktorý v bazéne budeš mať tak budeš to musieť poskúšať sám.
Naposledy upravil/-a Dr.Martin v 18 Jún 2018, 11:18, upravené celkom 1 krát.
Ak by to bola bombička do kyvety, prečo nie, tá má dĺžku asi 40cm a priemer cca 4 cm
A príkon/výkon chceš z tej bombičky aký ? 100 W ti bude dosť ? Viac drôtu tam asi nedostaneš Tú bombičku chceš len-tak ponoriť do bazénika ?
Detský olej už vieme, ako sa vyrába... A detská polievočka ? Máš receptúru ?
... skús radšej porozmýšľať o nejakom prietokovom ohreve mimo bazén.Je to určite bezpečnejšie. V predaji sú do 100€.
som nesmierne stastny ze ste reagovali na moj prispevok. ale stale sme sa nedostali k podstate. scim zalian khantal aby bol izolovany od kovoveho obalu v ktorom bude umiestneny??? a zaroven aby pekne odovzdaval teplo.
tu CO bombicku som planoval vopchat do filtracie do otvoru na jej odvzdusnenie. paradne tam pasuje.
______________
a inak borci reakcia na vase prispevky
______________
clim-ber napísal:Coze to chces ohrievat spiralou zaliatou v obale velkosti CO2 bombicky ? Bazen ?
je pravda ze som zo 10 rokov vonku zo skoly ale nezapocul som o reforme ohmovho zakona. som vtom ze cim mensi odpor tym vatcsi prud. cize cim kratcsi khantal tym to bude lepsie kurit. samozrejme s hodnotami aby istic vydrzal. takze zivy priklad pol metra tohto https://www.tme.eu/sk/details/kanthal-d ... al/030531/ a je tomr.dred napísal:A príkon/výkon chceš z tej bombičky aký ? 100 W ti bude dosť ? Viac drôtu tam asi nedostaneš Tú bombičku chceš len-tak ponoriť do bazénika ?
230V cca 2300Walois napísal:A o akom napätí a výkone sa bavíme?
Nechcem ti brat iluzie, ale . . .
Ja mam malu kaliacu pec v garazi. Vyrabal som ju samodomo. Ma prikon cca 2.4kW. A je tam navinuty kanthal viacej ako 5 metrov. to koli tomu, aby co najefektivnejsie odovzdal teplo.
Neviem kto ti poradil pol metra drotu na vykon 2.3kW, ale fungovat to na 100000% nebude. Zhori to do pol sekundy, lebo to nebude mat ako odovzdat teplotu.
Tu Ohmov zákon nikto nespochybnil ani nezmenil Tu ide o niečo iné...
A ako ináč zabezpečíš vystredenie pre odizolovanie vnútra tej bombičky od drôtu ?
A ešte... ten drôt bude vnútri navinutý na nejakom špeciálnom - povedzme keramickom teliesku?Milos66 napísal:Zhori to do pol sekundy, lebo to nebude mat ako odovzdat teplotu.
Srandy kopec.
Tak ako píše Miloš,zadymí sa za tým ak nebude mať dostatočný odber tepla.
Akvaristické ohrievače sa v skúmavkách zasýpali kremíkovým pieskom z poistiek a zalievali silikomom,ale tam išlo len o rybičky.
Keď už špirálu, tak by som tam skúsil použiť z prietokáča Hakel, alebo podobnéého s vhodným výkonom .Alebo špirálu z rýchlovarnej konvice ponorenú v nejakej krabici okolo ktorej by pretekala voda
Ako obal by bolo lepšie sklo,odpadne ti problém z izolovaním od obalu .Ako výplň ma napadá iba kaolín alebo šamotová múčka s vodným sklom a nechať to vypáliť a potom utesniť.
Nevravím, že to nebude fungovať, ale zožerie ti to aj gate.
Nepíšeš stále o velkosti bazénu,
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
určite by som do bazéna nepchal žiadny el. spotrebič a nieto ešte podomácky zostrojený. Skús radšej medenú rúrku motať do tvaru kúžela a obehovým čerpadom tlačiť vodu z bezéna cez trubku naspäť do bazéna. Samozrejme pod tým zakúriš drevom.
https://www.youtube.com/watch?v=CMh_7ti8cuA
// stačí pretočiť na 1:00
a veľa podobných nápadov..
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
proc ne ?
v praci si delaj taky spiraly sami ale prumer je cca 20-30cm a cca 40-50 V 50-80A, namota to na soustruhu naplaca nakou .... (nevim cim) a da se to na trupku ... ale vodu to fakt neohriva ...
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
sprav jednoduchú vec kúp si 20-50m platovej "hadice na rozvod vody po chalupe" čiernej samozrejme velmi dobre to fuguje ako solarny ohrev daj to cez filtraciu nech to ide ak nemáš tak nejaké obehové bazpečné čerpadlo a máš jednoduchý ohrev ak ti to stačit nebude treba viac hadice a najlepšie keď to dáš na nejaký altanok/ strechu kde je po celý deň slnko
- Vek: 51
máme bazén s objemom 3,9m3 vody
používame tento ohrev:
https://www.tocopotrebujes.sk/www-tocop ... ievac-vody
kúrenie zapínam ráno pri odchode z domu o 07.10hod. - po príchode domov (cca 16.00hod.) má voda 30-31st.C
absolútna spokojnosť - má to všetky možné ochrany!!! kontroluje si to prietok vody a ďalších kopec vecí.....
pri kúpaní to vždy odpojím od siete
SHARP MZ-811
Keby to s tou bombičkou fungovalo podľa predstáv vedúceho, tak máme ďaľšie Delimano batérie zastrčené v polcólke
Milan , to koľko platíš za elektriku ?nalimko33 napísal:
chalani prilis ste sa zaujali na tu CO bombicku. skusme teda iny priklad. obicajnu hlinikovu trubku omotanu kanthalom . ako ho odizolovat?
alebo najlepsie co sa dava original do spiral? ich konstrukcia (ak sa nemylim) je odporovy drot v medenej rurke plus vypln. A O ZLOZENIE TEJ VYPLNE MI IDE.
S tym kanthalom som premyslal aj ako spravit zapalovanie peletiek v kotli ale kedze uz nieje zima tak ma ta myslienka opustila no ked mate skusenost aj stymto kazda rada sa hodi.
aj sa som sa zamyslal nad spiralov z konvice.
bazen velkosti cca 10m3
a nevies prosim zistit cim to "naplacaju" ? mozno aj foto toho pripravku by sa hodilo keby to nebol problem ci video celeho vyrobneho procesuMiloPS3 napísal:proc ne ?
presne nieco podobne som myslel len keby to bolo o polovicu lacnejsienalimko33 napísal:máme bazén s objemom 3,9m3 vody
5ko dakujem Vam za jedinu odpoved na moju otazku, aj som dufal ze vy mi budete vediet poradit.5ko napísal:S .Alebo špirálu z rýchlovarnej konvice ponorenú v nejakej krabici okolo ktorej by pretekala voda
Nie je jednoduchšie kúpiť hotovú špirálu?
Či už klasického prevedenia, alebo keramickú a tu dať do suchej jimky.
Hlavne nezabudni nainštalovať prúdový chránič a najlepšie s rozdielovým prúdom 10mA,. a neprevádzkovať ohrievač pokiaľ sa v bazéne nachádzajú ľudia.
https://www.gas-tm.sk/dz-drazice---pris ... egorie/163
http://www.technoplus.sk/nahradne-diely ... ry/?page=1
Najlepšie riešenie kúpiť hotový certifikovaný ohrievač na to určený ako ti hodili odkaz vyššie, a aj ten prevádzkovať zapojený cez prúdový chránič.
Ozaj, a ked si to vyrobis samodomo, tak nezabudni pri bazene vyzbierat preukazy poistnecov a predvolit v mobile 112tku.
S takymito vecami sa nezahrava. Dosetri, kup original ohrev na bazen a mas pokoj na mnoho rokov. Za zivot rodiny taketo hazardne bastlenie urcite nestoji.
-- Spojený príspevok 18 Jún 2018, 19:03 --
A ak chces silou mocou ohrievat vodu v bazene, tak si daj na ohnisko stary radiator a prehanaj cez neho vodu z bazena. do hodiny ju budes musiet aj chladit. Ver mi, mam to vyskusane.
- 29 Odpovedí
- 2203 Zobrazení
