Lokálne vetranie - časované spinanie, ako?
Lokálnu rekuperáciu mám na 220V. Zapája sa do vypínača, ktorý ma dva spínače:
1. on/off
2. slaby/silný prietok vzduchu
Potreboval by som to nejako časovo spínať. Ako to najlepšie riešiť?
http://www.asta-ke.sk/cfiles/3--In%C5%A ... 5-E_IM.pdf
1. on/off
- 31Jul2018_13-19-53.jpg (12.28 KiB) 4016 zobrazení
- 31Jul2018_11-46-15.jpg (10.56 KiB) 4016 zobrazení
Re: Lokálne vetranie - časované spinanie, ako?
Veď to pusti cez obyčajnú spínaciu zásuvku a vypinače nechaj zapnuté stále.
Alebo myslíš spínanie podla teploty? Tak tam daj tak isto do série nejaký termostat / REGO/ a bude to spínať samé.
Toto je lokalna rekuperacia, cize vetranie...zapinat sa bude hlavne asi v zime...netreba aby to bezalo stale - staci v nejakych hodinovyhc intervaloch - povedzme 2h ide, 2h nejde...preto sa pytam na nejake casovanie...rozmyslal som dat jeden manualny spinac a druhy nejaky casovac..len aky...
-- Spojený príspevok 31 Júl 2018, 14:06 --
https://www.soundoutlet.top/digita-safe ... -12281.htm
niečo taketo len keby to islo pekne nasrobovat do kp68 a bolo krytovane...
Ten dvojitý vypinač je súčasťou toho zariadenia,alebo je samosatný?
Ak je to samostatná krabica, tak ju nepoužiješ,ale pripojíš to napájanie cez spínacie hodiny, kde si nastavíš čas zapnutia -vypnutia.
Ten prepínač rýchlostí môžeš nahradiť termostatom, ktorý v jednej polohe bude bežať napríklad na malú rýchlosť a ak teplota prekročí nastavenú hodnotu,tak zapne väčššiu rýchlosť.Alebo to môžeš prepínať ručne.
- Vek: 64
Základná informácia chýba = bude to pevné pripojenie na 230V, alebo cez zástrčku?
Staviaš a plánuješ, alebo montuješ dodatočne do hotového.
1. Ako je písané v manuáli, treba sa vyvarovať vlhkých prostredí, čiže ak automatiku, tak aj snímač vlhkosti. Aby si si nenapúšťal automatikou vlhkosť z vonku do filtrov a tým aj do domu.
2. Ak robíš nový rozvod, tak si nechaj spraviť pre dvojitý vypínač na stenu s hlbokou krabicou pod omietkou. Existujú časovače namiesto vypínaču, alebo programovateľné moduly s diaľkovým ovládaním do pod omietkových krabíc.
3. Nenašiel som zmiešavací pomer čistý a starý vzduch. Ako je to tam riešené? Je to klapkami nastaviteľné medzi 10-35%?
4. Ja to pripájam k alarmom a využívam možnosť programového časovania....
Hlavne chyba info ako si predstavujes konkretne to spinanie, kedze to, co si uviedol dokazu aj najjednoduchsie elektro-mechanicke spinacie hodiny. Pokial nevies ako co presne, pozeral by som sa po proramovatelnom termostate, ktory dokaze dnes spinat v podstate od vymyslu sveta - podla kalendara, teploty, vlhkosti (add-on), casu, datumu, atd atd..
Hlavne neviem preco by to malo ist teda hlavne v zime, ale pravdupovediac by sa mi to robilo dost lahsie v pripade, zeby som mal uplnu PD, rrps aspon info o nasavani a vytlaku - aspon miestnosti a ich primarne urcenie. Ine je to, pokial vytahujes teplo z digestora rsp kupelni a ine ked iba menis vzduch v miestnostiach..
- Vek: 64
Ani tak nemeníš vzduch, ale zmiešavaš starý s určitým percentom nového, pri pokuse o zachovanie teploty s čo najefektívnejším odovzdaním tepla a najnižšou stratou. Preto musia byť aj potrubia pre nasávanie o výfuk spádované, aby odtekal prípadný kondenz. Nutné pri montáži!
Pozor, nenechaj sa zmiasť touto hodnotou: Prietok vzduchu (m3/h) 61-106. To je prietok ventilátormi, nie to, čo nasaješ dovnútra.
Zdravim chlapi a zarovnen vdaka. Ten termostat ma nenapadol a to bude asi najlepsie riesenie. Za termostatom bude treba dat asi nejaky vypinac - ktory bude prepinat medzi slabsim a silnejsim vykonom ventilatora..riesenie v termostate asi nebude.
A ano dam to do krabice a urobia sa rozvody..
este uvazujem aky vypinac tam dat..kedze musi byt taky co bude prepinat z jedneho vyvodu do druheho..idealne tiez do krabice...viete nieco poradit?
lokalne vetranie , bezne do WC-ka , popr. pivnica .. nechapem ako to chces riesit s termostatom ,
https://www.svetsuciastok.sk/sk/domacno ... gus90.html
ak do krabice , ale urcite by sa naslo nieco lacnejsie ..
jeden kanal na bezne , druhy popr. na turbo , par desiatok sekund ..
co som zbezne pozrel , ten tvoj VL.. ma viac moznosti , ..
Naposledy upravil/-a Amaterr v 01 Aug 2018, 16:11, upravené celkom 1 krát.
a čo takto
Vzduch nemusis miesat, mozes ho kludne vymienat s teplotnym prenosom cez rekuperator a pripadnym dohrevom, dochladenim, predohrevom a atd..technikus110 napísal:Ani tak nemeníš vzduch, ale zmiešavaš starý s určitým percentom nového
.. O spadovani potrubia sa nemusime bavit, ale zase vela zalezi od celkovej pontaze, tepelnej izolacie potrubia, ulozeni rekuperacnej jednotky, sposobe atd atd..
Najlpsie keby popisal celkovu situaciu, ono mozno by mu bolo najlepsie kupit ovladac urceny na ovladanie rekup jednotiek, niekedy sa to ovlada casovacmi v kupelniach a niekedy je naj obycajny vypinac. To vsak bez dalsich info ja sam od seba nenatipujem.
Je to lokalna rekuperacna jednotka, konkretne v spalni. Dva otvory, samozrejme kvoli kondenzu vyspadovane. Teploty ani nic podobne nebudem riesit. Zistim si kolko CO2 vyprodukujeme a kolko musi bezat rekuperator aby to dalo spat na 400ppi cca...podla toho sa to bude spinat.
Termostatom nastavim spinanie v urcite hodiny, povedzme 20min zapnute..potom 2h vypnute. Prevazne v zimnych mesiacoch to asi len pojde..kedze v lete staci otvorit okno a strata tepla sa neriesi. Ten spinac dam za termostat nejaky manualny a uz podla vlastnej potreby si zapnem rychlo alebo pomaly...rychlo - ked budem chciet rychlo vyvetrat miestnost...inak to pojde stale v pomalom mode...
- Vek: 64
Samanko: Nepoznám konkrétne túto rekuperačku, ale tie, čo som mal v rukách vždy mali zmiešavanie, nie 100% vzduchu von. Ale ak by išlo 100% všetko von, tak neverím tomu údaju o odovzdaní tepla medzi nasávaním a výfukom.
rado3105: Nakoľko len staviaš a vieš sa prispôsobiť, tak najjednoduchšie riešenie je hlboká pod omietková krabica. Do tej by som namontoval vypínač zap/vyp s podporou diaľkového ovládania. Externe v priestore by som riešil snímanie koncentrácie CO a CO2 ako aj teploty. Povelom zapni cez DO máš vyriešenú automatiku.
https://www.elektrobock.cz/termostaty/
https://www.elkoep.sk/bezdrotove-ovladani-rf-control a ak príde komentár, že ELKO nie, tak ja osobne s týmito základnými komponentami nemám problém. Inteligenciu RD by som s nimi už ale neriešil.
Protiotázka - čím chceš snímať koncentráciu CO2 a kde chceš mať umiestnený snímač?
Nebolo by lepšie ovládať rekuperačnú jednotku cez snímač kvality vzduchu od CO2 a vlhkosti vzduchu a keď tak pridať ešte paralelne k nemu časový spínač (buď do krabice alebo do rozvádzača)?
Snímače napr.:
https://www.elima.cz/snimac-kvality-vzd ... nebo-okna/
https://vypinacezasuvky.sk/index.php?_r ... %20vzduchu
Snímače napr.:
Chlapi, veď ale on to chcel iba časovo ovládať.Pomaly tú kogeneračku naučíte aj variť a upratovať.
technikus110 - samozrejme to zalezi od okolnosti - niekedy toto miesanie je, niekedy nie. Ked budes odsavat z digestora alebo WC a z nejakych podobnych nevhodnych priestorov alebo napr nemas dostatocne mnozstvo rezervovanej energie na dohrev nasavania v zime a nemozes znizit vykon tak musis miestat.. . Ide celkovo o to co si pod tym systemom predstavujes, lebo rekuperacia dnes uz nieje iba o tom jednom rekuperacnom vymenniku v strede, ale okolo toho moze byt cela kopa veci. Preto som sa na to vsetko pytal, lebo mat vytlak rekuperacie vo wc a nasavanie obyvacky tak to ovladam inak, ako rekuperaciu v jednej hale..
Len pre zaujimavost, ja som sa z miesanim vzduchu zvacsa nestretaval, omnoho viac montazi som robil s cistou 100perc. vymenou.
- Vek: 64
Samanko: Ja som posledne montoval do chatiek toto: http://rekuperacia-brink.sk/produkty/air-70/, prepojené na meranie CO, CO2, teploty a vlhkosti. Externý časovač cez EZS ústredňu ako aj manuálne ovládanie s modulom ohrevu vzduchu.
Krabicové, čo som mal u iného zákazníka mali dve separátne potrubia a zmiešavaciu komoru, kde sa dalo skokovo mechanicky zmeniť pomer zmiešavania. Ale mal som v rukách aj jednoduchšie, kde išlo všetko von a protitlakom nové dnu. Najjednoduchšie je pretlakové vetranie, kde tlačíš čistý dnu a netesnosťami vytláčaš starý vzduch von, len to nie je pre pasívne domy.
Reagoval skôr na to, že v lete sa dá otvoriť okno a v zime nie. Rozdiel teplôt a kondenz vo filtroch časom spôsobuje plesne a tie následne škodia viac, ako vydýchaný vzduch.
Vdaka za rady, aj ten spinac podla CO2 je zaujimavy, ale 400eur je vela:) Podobne aj ta lokalna rekuperacia s auto zapinanim podla co2 za 1200e je vela. Ja mam Lossnay Mitsubishi za cca 300e z UK pri skoro 2x vyssom vykone:
https://www.ecotechnologies.sk/katalog/ ... -100EU5-E/
Nema doma niekto centralizovanu jednotku, kde ma pripojene snimace a ovlada cez rele rozne veci? nieco postavene na Rasperry pi, eventualne nejakom linuxe..?
A pre tento účel nestačí niečo postavené na MQ-135? Veď ty nepotrebuješ presne merať CO² na ppm. Prípadne ešte nejaké čidlo na teplotu a vlhkosť.
- 967 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 924 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
- 17 Odpovedí
- 1865 Zobrazení
- 400 Zobrazení
