Generovanie pary (dymu) pre parné modely
Zdravím všetkých! Potreboval by som generovať malé množstvo pary (dymu). Našiel som na nete generátory pre modely napríklad: https://shop.modelovazeleznica.sk/gener ... ?cPath=419 Všetky sú ale pochopiteľne na "nízke" napájacie napätie. Ja by som to však potreboval na 230V. Predpokladám, že v tom bude "špirálka", ktorá zohrieva nádobku (komín) s kvapalinou. Nemáte s tým niekto skúsenosti? Nič bližšie sa mi nepodarilo zistiť ani na stránkach výrobcu. Na akú teplotu sa to musí zohriať a tak... Jediný údaj, že generátor s napájaním 4,5-6V má odber 0,3A. Z toho mi vychádza, že by to mohli zohrievať zhruba 2W. To by bolo super. Použil by som trebárs výkonový odpor, pripojený na 230V... A ešte neviete niekto, čo obsahuje tá špeciálna "dymiaca" kvapalina? Je to niečo extra super alebo sa to dá "namiešať" aj v domácich podmienkach? Nemám o tom ani šajnu, dúfam, že mi niekto poradí. Ďakujem!
Re: Generovanie pary (dymu) pre parné modely
Dymiaca kvapalina by sa mala skladať z glycerínu, používa sa to aj na vaping.
Otázka pomimo - je problém dorobiť tam zdroj z 230V na tých 6V?
Áno, zdroj na 6V by bol problém. 230V je fázovo regulovaných (stmievaných) triakom. Chcem to do steampunkovej lampy, kde by sa s meniacou intenzitou svetla menilo aj množstvo "unikajúcej" pary (dymu).
Chápem.
V tom prípade potrebuješ špirálu. Odpor sa moc nehodí, pretože musíš tam dostať ten roztok a to sa robí najčastejšie vatou, ktorá prechádza špirálou. Pod tým je radiálny ventilátor, ktorý ženie vzduch. Ak toto nebude splnené, bude to dymiť biedne, ak vôbec.
Aké veľké to má byť? Podľa tej špirálky je to malé, ale pokiaľ to má byť väčšie, môžeš sa inšpirovať aj profesionálnymi strojmi na hmlu, kde sa získava tak, že malé čerpadlo / pumpa tlačí roztok cez medený kotol - slimák natočený z medenej trubky, ktorý je ohrievaný.
Myslel som niečo také, ako starý teslácky keramický odpor s dierou (rúrka). Pozeral som na youtube modely "dymiacich" lokomotív a to dymilo celkom slušne aj z malého komína. To by mi bohate stačilo.
Potrebuješ na ňom dosiahnuť teplotu aspoň 100°C. Okrem toho, ak stredom prevedieš roztok, kade ho budeš fúkať? Musí to byť špirála.
V opačnom prípade by si musel do odporu tlačiť roztok, na konci by musela byť tryska a ten odpor sa mi vidí moc krátky, aby to riadne zahrial. Ale so stavbou dymostroja skúsenosti nemám.
Asi budem musieť kúpiť "parný destilát" a začať robiť pokusy...
Ak mas platit postu a kupovat kvapalinu len kvoli pokusom, ktore nevies, ci vyjdu - buduci tyzden by som ti vedel nejake jedno-dve deci odliat a poslat. Len je to jablkova aroma, tak ci moze byt aj ta
A obsah nikotínu je koľko?
Má to dymiť, nie fajčiť
Teoreticky, možno by tomu celému stačilo zavrieť ten výkonový odpor do nejakej malej kovovej krabičky, vzduchotesne uzavrieť a nechať kvapalinu len kvapkať samospádom na odpor. Spraviť dierku na výfuk a ešte by to aj malo nádych toho povestného "šu šu šu šu šu", keď ide parný vlak Frekvencia šušu by sa ovládala rýchlosťou kvapkania ...
A ak ani tak, tak jedine mini vibračné čerpadlo a spúšťať ho v impulzoch. Inšpirácia zvaná "hazer" alebo "fazer", pozri si to na googli. Vcelku primitívna mašina.
alidedko napísal: Frekvencia šušu by sa ovládala rýchlosťou kvapkania ...
Glycerín je ale dosť hustý na to, aby kvapkal. Navyše neviem, či tak veľkú kapičku odparí tak rýchlo a znova nadobudne teploty. A ak tam nebude nútený obeh vzduchu, tak neviem, či to bude dobre dymiť. Ale asi sa s tým treba iba pohrať, možno bude aj šušu, aj para.
Fotky z fabrickeho hazera(fazera?). Velke cierne hore je vyhrevna komora, odtial tryska vonku k ventilatoru, aby bol dym rozmietany do priestoru.
Na spodku vibracne cerpadlo spustane v impulzoch, podla frekvencie impulzov je davkovany dym.
Nad cerpadlom siva krabicka na principe kompresora z akvaria, spatny ventil, potom zmiesavacie Tcko. Cela veda okolo tak drahej masiny. Vzduch sa primiesava pravdepodobne kvoli tomu, aby bol vystup dymu z komory rovnomerny.
Dracik: glycerin samotny mozno ano, ale dymodzus je riedeny glycerin/glycerol(?), nie cisty. Z cisteho by bol dym, ze by si si ho mohol zabalit do sacka a odniest z akcie domov
Fery, pokial by ti sta4ilo generovanie pary pri striede 40% až 100% (230V triakovz regulator) tak by si mohol použiť hotovy modul AC/DC meniča. (Moduly meniča funguju od 120V DC. Triakovo regulovane fazove napatie by si usmernil + vyfiltroval kondenzatorom a pustil do modulu menica. Výstupné napatie z toho modulu by si spinal optoranzistorom a tzm bz si mal PVM modulaciu rezistora pre generovanie pary v rozsahu 40-100%.
Ak by si chcel 0-100%, tam by si sa uz hodil AC/DC menic specialne navrhnuty tak aby fungoval od napr 10VDC az 330VDC.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Vďaka za nápad, ale to by sa už véééééééľmi komplikovalo. Až tak veľmi na tom efekte nebazírujem. To "modelárske" riešenie vyzerá byť relatívne jednoduché. Uvidíme, ako hovorí priateľ Stevie...
pocuj, a co tak kupit nejaku "parnu lampu" - obcas v obchode vidim take svietiace srandy, ktore maju ako keby pod ziarovkou hmlu. tak pouzit z toho, pripadne vygooglit, ci sa neda kupit ako nahradny diel, ten generator hmly.
naplne do dymostrojov sa daju kupit aj ako 5l kanistre, vychadza to lacno a dokazes s tym vydymit podium na dost vela dni
Myslíš dymiacu lampu? Takú sme mali. Je tam dnuká taký okrúhly pliešok z ktorého to potom dymí. Niekde v garáži mám ešte ten napájací zdroj. Dosť obluda. Trafo 24 V a cca 60Watt. To bude asi veľké pre jeho účely.
PS: presne takúto sme mali:
no nieco take, co som googlil, tak ten pliesok je piezo. Tak jedine ostava modelarske a upravit regulaciu na 230V, aby to reagovalo so svetlom, ako chcel.
Tak toto je dobrý nápad! Ďakujem! Piezoelektricky rozprašovať vodu.pocitujlasku napísal:pocuj, a co tak kupit nejaku "parnu lampu"
Skús prikloniť k sebe otvorené flaše čpavkovej vody a kyseliny solnej a uvidíš ten dymostroj,akurát ho aj ucítiš..
Iba ak by si chcel vydusiť mole zo skrine,alebo nevolanú návštevu.
K veci- na dávkovanie by možno stačilo aj malé peristaltické čerpadielko,nedávno som také mini objavil vo vnučkynej bublifukovej pištolke,tlačí to roztok na krúžok a malý ventilátor vyfukuje bublinky ako z gulometu.
- 14 Odpovedí
- 4468 Zobrazení
- 1616 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9484 Zobrazení
- 784 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa yuslav
- 1208 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ďuri12
