Cinch
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Cinch
Príspevok od používateľa josek » 10 Okt 2018, 11:02
Zdravím vospolok,
potreboval by som poradiť, či sa tie hrubé nožičky na obrázku cinch-a na DPS spájkujú, alebo či sú iba na zaistenie polohy na DPS bez spájkovania -mám ich akurát a nechcem jeden pokaziť prípadným prehriatím.
Ďakujem za konštruktívne reakcie
Týka sa to samozrejme tých hrubých nožičiek
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Cinch
Príspevok od používateľa Merak » 10 Okt 2018, 11:07
skús si zobrať merák na skús si ich prepípať s vývodmi a uvidíš
josek
Vek: 71
Re: Cinch
Príspevok od používateľa josek » 10 Okt 2018, 12:05
Práveže nie sú s ničím spojené. To som zabudol napísať
datam
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Vek: 41
Re: Cinch
Príspevok od používateľa datam » 10 Okt 2018, 13:03
Spájkujú. Zabezpečujú mechanické upevnenie konektora v DPS aby ti ho niekto pri zapájaní konektora nevyvalil z DPS.
zdenoeddie
Vek: 23
Re: Cinch
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 10 Okt 2018, 13:16
Podobne to je/bolo na BNC, tam to bolo bezne pajkovane. Prinajhorsom, skus pohladat datasheet od tohto konektoru.
josek
Vek: 71
Re: Cinch
Príspevok od používateľa josek » 10 Okt 2018, 16:19
Výrobca je nejaký Zeatop Hendar ale datasheet som nenašiel, skúsim ich teda spájkovať. Aj som si myslel, že sa majú spájkovať, ale kolíky vychádzajú z takého čierneho plastu, ktorý vo mne nebudí dojem veľkej teplotnej odolnosti. Snáď to tá umelá hmota vydrží, keď to nebudem príliš prehrievať. Som v štádiu návrhu DPS, tak to zohľadním.
Ďakujem za rady
alidedko
Vek: 32
Re: Cinch
Príspevok od používateľa alidedko » 10 Okt 2018, 18:51
Mozno nie su "len tak" zaliate, mozno je to cele Ucko z drotu, to by ti mohlo vydrzat :)
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Re: Cinch
Príspevok od používateľa pin » 10 Okt 2018, 19:12
Pri spájkovaní konektora je dobré mať zasunutý protikus. Ten trochu fixuje polohu vnútorností pri dočasnom zmäknutí hmôt.
josek
Vek: 71
Re: Cinch
Príspevok od používateľa josek » 11 Okt 2018, 08:06
alidedko napísal:Mozno nie su "len tak" zaliate, mozno je to cele Ucko z drotu, to by ti mohlo vydrzat :)
Toto mi nenapadlo, ale hneď som ich prezvonil. Ale nie sú spojené :( Myslím že by mohli byť duté a preto ich nebude treba veľmi nahrievať
Pri spájkovaní nasuniem protikus a uvidím. Nerobil by som okolo toho taký cirkus, ale dal som za konektory okolo 40€ :(
