Odpínanie aku pri dolnej hranici napätia
- Vek: 64
Zdravím.
Potrebujem dorobiť odpínanie akumulátoru, pokiaľ dosiahne spodnú hranicu napätia, cca.10,80 V.
Mám obvod, ktorý dobíja gélový akumulátor a zároveň prepína napájanie pri výpadku siete, alebo hlavného akumulátoru.
Pracuje to nasledovne:
VSTUPNÉ SVORKY: A/B
1. Ak sem privediem striedavé napätie 16-18V AC, tak doska napätie usmerní a prepustí na výstup, zároveň pulzne dobíja, alebo udržuje akumulátor v nabitom stave.
2. Ak sem privediem 10-14V DC, tak na výstupe sa ukáže požadované DC napätie, alebo niečo nižšie, podľa aktuálnosti vstupnej hodnoty napätia.
3. Ak sem neprivediem nič, tak výstup je napájaný akumulátorom. Len pokiaľ klesne napätie pod spodnú hranicu, NEODPOJÍ akumulátor.
SVORKY AKUMULÁTORU: DC+ a DC-
1. Ak je AC na vstupe A/B, tak na svorke DC akumulátoru PLUS sa objaví napätie na nabíjanie.
2. Ak je DC na vstupe A/B, tak na svorke DC akumulátoru PLUS NIE JE žiadne napätie. Je to aj z toho dôvodu, že ak by bol gélový akumulátor nabitý na 13,8V a niekto pripojí 12V aku z auta, tak tam budú vysoké vyrovnávacie prúdy po krátku dobu, na čo riadenie a ani kabeláž nie je stavaná.
Pri dlhodobom NEpoužívaní je vypínač medzi PLUS akumulátoru a vstupu aku v regulátore.
Len ak sa tento "pozabudne" vypnúť, tak tak isto dôjde j samovoľnému vybíjaniu aku pod minimálnu hranicu až do bodu jeho zničenia.
Čiže "niečo", čo načíta napätie aku (12V/2,2 až 18Ah) a bude ho vedieť odopnúť. A zároveň, to "niečo" by sa malo vypnúť tiež.
Dáky jednoduchý nápad?
VSTUPNÉ SVORKY: A/B
Re: Odpínanie aku pri dolnej hranici napätia
No že bude odběr 10uA píše autor, já z datashhetu TLC271 vidím, že to bude skoro 20 až 100x více...
- Vek: 64
Díky za návrhy, len to má taký malý problém.
Ja potrebujem odpojiť akumulátor nie od záťaže, alebo samotnú záťaž ako je to v tých schémach, ale od tej jestvujúcej riadiacej dosky. Upresním a ak sa mýlim, tak ma prosím opravte.
1. Ak chcem odpojiť akumulátor od tej dosky, tak musím počítať s tým, že prúd pri nabíjaní akumulátoru tečie aj opačným smerom, ako keď tečie do záťaže. Takže najjednoduchšia verzia zopnutia obojsmerného toku je mechanický kontakt malého relé. Tento kontakt bude v sérii s vypínačom a bude ako prvý od riadiacej dosky. (alebo obojsmerná elektronika?)
2. Ak budem odmeriavať napätie na výstupe do zariadenia a bude O.K., tak relé môže byť zopnuté a tým aj akumulátor bude činný. Keď sa zníži napätie, tak sa zmení stav relé (vypne sa) a kontakt k akumulátoru sa rozpojí. Vtedy sa stratí napätie aj na výstupe, čo znamená relé ostane vypnuté a ku odpojený. Pri obnovení AC alebo DC napätia sa relé opäť zopne a pri AC elektronika začne dobíjať akumulátor.
Čiže neodpínam výkon a v podstate pracovný prúd nie je dôležitý. Ak sa pri podpätí aku odpojí, tak sa to dá naštartovať iba externým zdrojom, čo je zase O.K. Čiže asi tá Edgarova verzia s úpravou z 8V na 10V.
Podľa Edgarovej verzie ... a nasledovnej blokovej schémytechnikus110 napísal:Ja potrebujem odpojiť akumulátor nie od záťaže, alebo samotnú záťaž ako je to v tých schémach, ale od tej jestvujúcej riadiacej dosky.
(1) Ak je napätie akumulátora > 10,8V, tranzistor T1 je otvorený, akumulátor sa dá nabíjať aj vybíjať. Ako keby tam vypínací obvod ani nebol, čo je vlastne doterajší stav.
(2) Ak je napätie akumulátora < 10,8V, tranzistor T1 sa uzavrie (nevedie), akumulátor sa nedá vybíjať. Dióda D1 umožní nabíjanie akumulátora, aj keď je akumulátor úplne vybitý. Mohol by to byť požadovaný stav, kedy prúd do akumulátora tiecť môže, ale z akumulátora von už nie. Až kým sa akumulátor nenabije na napätie (> 10,8V), kedy sa zapne vypínací obvod a zapojenie funguje podľa bodu (1).
Pozn.1: Pri zapínaní/vypínaní vypínacieho obvodu je nastavená určitá hysterézia, aby vypínanie napájania "necvrlikalo"
Pozn.2: Ako dióda D1 sa môže využiť parazitná dióda MOSFETu, takže netreba nič pridávať.
Pozn.3: Ako komparátor možno použiť operačný zosilňovač TLC27L1 (v ponuke TME, žiaľ v SMD verzii, ale má rovnaké rozloženie vývodov ako DIP8) s odberom do 50uA. Potom celý obvod nebude brať viac ako 100uA, a za mesiac pri vybitom akumulátore spotrebuje 0,1mA * 24hod * 30dní = 72mAh.
Doplnené k predošlému: (+) a (-) v blokovej schéme sa pripája na svorky riadiacej dosky, určené pre pripojenie akumulátora.
technikus to co pastol nalimko tvojmu zadaniu vyhovuje. ty ten obvod zaradis medzi aku a tu jestvujucu dosku. Proti vybytiu to aku ochrani a dovoli ho aj nabijat. Po nabiti sa to aj samo opat zapne.
- 943 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa johny-h
- 636 Zobrazení
- 634 Zobrazení
- 1495 Zobrazení
- 630 Zobrazení
